Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Alimentation externe carte Wifi DiamondBack  (Read 395 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour à tous,
J'ai une carte WiFi DiamondBack 1.0 qui fonctionnait en situation stabilisée de production avec une alimentation externe depuis plusieurs mois.
Il y a peu, cette carte s'est éteinte et elle ne peut plus être alimentée que par la prise USB.
Avez-vous rencontré ce genre de situation, cela vous évoque t-il quelque chose  ?
Et question annexe plus générale, les cartes dites de prototypages, dont au final le coût n'est pas nul, ont-elles vraiment une garantie constructeur  et de quelle durée légale ? les revendeurs ne communiquent pas beaucoup sur ce sujet.
GM
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bonjour à tous,
GM
bonjour
surement une défaillance d'un des composants de la chaine Vin--->5V
l'entrée est alimentée par quoi ? sous quelle tension ? , c'est en en evironnement industriel perturbé ? ça chauffe beaucoup ?
verifier les 2 TP comme indiqué sur le schéma annoté.
sur le TP1 il devrait y avoir ~Vin - ~0.5V , si ce n'est pas le cas c'est la diode qui est HS (AMHA peu probable)
sur le TP2 il devrait y avoir 5V , si ce n'est pas le cas , et là la probabilité est plus grande, c'est le régulateur qui est HS
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ca semble bien être le composant régulateur intégré à la carte qui est HS.
Pour le reste, l'environnement était sain, la carte ne chauffait pas et l'alimentation externe était un adaptateur had-hoc branché sur du 220V.
Y a t-il habituellement une garantie revendeur ou constructeur sur ce type d'objet (acheté en novembre dernier) ?
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
pour moi cela ne répond pas aux questions posées, si vous voulez un avis sur ce qui aurait pu se passer , il faut des détails  techniques.
Pour le coté "garantie" vous l'avez acheté où et à qui cette carte ?
Vous exposiez que c’était pour une utilisation :
Quote
utilisation dans le cadre privé ou commercial ?
Selon vos réponses, les juridictions pour compétences ne sont pas les mêmes, et les frais initiaux non plus  smiley-mr-green
a titre parfaitement personnel et assumé :
jamais au grand jamais, je n'utiliserais un bidouillage arduino (ou dérivé) dans ma sphère professionnelle.
Au mieux cela serait du prototypage débouchant sur de la production , ce qui implique AUSSI ensuite de vérifier le respect des normes ( Cis les contraintes juridiques) en vigueur.
Logged
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
Quote
C'est avéré ou pas?
Il y a quelque chose à l'entrée du régulateur et rien à la sortie?
Avant de renvoyer la carte vérifier quand même les soudures autour du régulateur. On ne sait jamais.
Si c'est bien le régulateur qui est HS, il serait sans plus efficace de le remplacer par toi même. Retourner la carte chez le fournisseur et faire jouer la garantie (s'il y en a une) peut prendre un temps important. Ce genre de régulateur doit coûter quelques euros et le changer c'est l'affaire d'un quart d'heure.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Merci à tous pour ces éléments et les pistes de solution qui sont très claires.
Quelques précisions, par production j'entendais une carte qui fonctionne pour sa destination, de façon complètement autonome et stable sans qu'on y touche plus. Pas une destination, ou un usage, industriel,  ce sont d'autres sujets.
Côté garanties c'est bon à savoir, silence radio du côté du revendeur Cutedigi, tandis que le fabricant de la carte LinkSprite,très réactif, m'a répondu le jour même en indiquant, pour commencer sur une bonne base, qu'une carte ne tombe pas d'elle-même en panne.
Logged
France S-O ou exil en IDF
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Une carte tombe rarement en panne d'elle même et un régulateur c'est solide , c'est vrai, mais il n'en est pas de même pour les condensateurs surtout les électrolytiques, les condensateurs tantales sont résistants mais plus chers et donc plus rares dans les cartes destinées au grand public.
Il n'est pas impossible qu'il y ait eu une impulsion de tension brève mais importante qui aurait pu faire des dégats.
Comme les condensateurs électrolytiques sont connus pour être fragiles dans une carte bien conçue il faut prendre des marges de sécurité, vérifie la valeur de la tension de service qui est marquée sur les condensateurs: si c'est volt pour volt c'est pas bon signe.
Logged
Aides toi et la communauté t'aidera
Offline Offline
Newbie
View Profile
Au final et après démontage du boitier c'est bien la diode1206 qui est HS.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ok pour la recherche et le constat diode HS
mais n'oublie pas de te poser la question du pourquoi "elle" a été cuite !  smiley-mr-green
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
