Topic: Led 20w avec arduino (Read 8068 times) previous topic - next topic
zeric
#30
Apr 23, 2012, 11:09 pm Last Edit: Apr 25, 2012, 01:02 pm by zeric Reason: 1
http://www.electronique-diffusion.fr/agences.php
Le siège, pour la VPC + 6 agences quand même!
@Atrey Le médoc dans le Ch'nord  :smiley-yell:
Edit: @barbudor
Quote
Dans la section "absolute maximum ratings" c'est à dire en français : "Ouh là là, ca va bientot cramer", on note :
Ce sont tes propres mots dans un autre post ;)
Donc, avec R=220 ohms pour polariser la diode émettrice du 6N139 (1,3v à 25°C) sous 5v, c'est pas loin ;)
barbudor
La bibine du Medoc, c'est quand même mieux que celle du Ch'nord pardi XD
Ca aide à faire passer les migraines Ardunoique
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Atrey
Du pif..du pif... oui !.... Mais faudrait voir à pas oublier des truc là...quand même...,nous  on travail sur des petites mousse ambré et piquante...qui s'exporte a l'international là... pour preuve y a déjà 6 magasins... ^^'
bon sinon oui faut que j'apprenne à lire un statut ... :smiley-roll-blue:
j' arrive à ça, validation ?
Atrey
ha oui aussi je m'absente la journée, je reprends ce soir
Bonne journée à tous !
christianc
Heu....
   Je vais etre moqueur, mais il faut peut etre reduire les mousses,
  il me semble qu' il y a une petite erreur dans le schéma......
   mode humour "ON"
bricofoy
#35
Apr 24, 2012, 09:58 am Last Edit: Apr 24, 2012, 10:08 am by bricofoy Reason: 1
je confirme les dires de christian, il y a une légère coquille filiforme à ascendant court-circuitant :)
autre erreur : si j'ai bien tout suivi, selon les calcul de zeric, R1=390 ohms, il me semble
aussi au niveau des entrées PWM, soit tu inverses pinPWM et 5V soit tu gardes pinPWM et tu met l'autre broche à 0V
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
barbudor
Qu'on en finisse !!!!!!
Atrey
vi en effet.. pas bien réveillé...
Merci à tous et à vot' santé ;)
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
