« on: April 20, 2012, 04:22:31 pm » |
Bonjour ! "Gros" débutant en electronique... Je cherche a utiliser L' arduino pour variez l'intensite de 2 led haute puissance de 20w.. Mais impossible de trouver (ou de comprendre...  ) comment brancher ces leds sur cette carte... Je comprend la partie programation de la carte et des differante librairie,(shiftout et autre) mais niveau branchement éléctronique, je me rends compte que j'suis pas loins du niveau d'une huitre...(même bretonne...) Y auait il une ame charitable pour simplement m'aider à faire ce montage, j'ai peur de grillé un truc en branchant un fil de travers Merci Ps: Desoler si le sujet à déjà été evoqué sur un autre post... Pas trouvé..
Ile-de-France (92 sud), France
« Reply #1 on: April 21, 2012, 02:57:24 pm » |
Bonjour
Pourrais tu nous en dire plus sur les caractéristiques de tes LED ? Est-ce bien des LED unique qui font 25W ou une ampoule à LED ?
Lien vers une documentation ? datasheet ?
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC# RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
« Reply #2 on: April 21, 2012, 04:29:07 pm » |
Sa
Salut
Merci de ta reponse voila ce que j'ai :
Il sagit bien de 2 led de puissance 20 w (annoncé) 1 blanche et 1 bleu
La blanche
DC Forward Voltage (VF) :32-36VDC DC Forward Current (IF) :700mA CCT :20000-25000K Intensity Luminous (IV) :1600-1800LM Viewing Angle :About 140°
La bleu : DC Forward Voltage (VF) : 32-36V DC DC Forward Current (IF) : 700mA Wave Length (WL) : 452.5-455NM Intensity Luminous (Iv) : 400-600LM Viewing Angle : About 140°
Controlé par ce driver :
:100-240VAC 50/60Hz 0.4A Output :18-36VDC 600mA +- 5% Dimensions :110mm (long) × 29mm (wide) × 20mm (high) Waterproof :IP65
Donc 2 drivers
25200 Montbeliard
« Reply #3 on: April 22, 2012, 03:59:56 am » |
Slt,
Donne nous STP, la marque et le modele de tes drivers,
sans quoi on ne peut rien te dire
a+
« Reply #4 on: April 22, 2012, 04:24:21 am » |
Salut
Bhé c est un peu tout ce que j'ai...c est un model nipon intitulet "Led driver", je veux bien vous filer le lien mais c un lien ebay...et il n'y a pas plus d'info sur la fiche.
il te faut quoi comme info en + pour le montage ?
« Reply #6 on: April 22, 2012, 09:55:55 am » |
Oui ! C ca , pas exactement le meme model mais c'est bien ca
Une idee pour ce model ? Il est possible de varier l'intensité ou il faut un autre type de driver led ?
« Reply #7 on: April 22, 2012, 12:05:30 pm » |
C'est une source de courant constant. Je pense qu'on peut mettre un transistor de puissance commandé par Arduino.
Je suggère le ULN2064B qui contient 4 transistors de puissance 1.5A par transistor, max 50V.
Regarde ce composant et propose un schéma avec tes driver, tes leds, ton Arduino. Je te dirais si c'est bon. Ça te permettra d'apprendre à lire des datasheet et à comprendre ce que tu fais plutôt qu'un schéma tout pondu.
Sinon, on peut aussi le faire en discret, de préférence un transistor MOS mais je laisse quelqu'un d'autre proposer cela.
« Reply #8 on: April 22, 2012, 05:44:00 pm » |
Re , merci de ta proposition et de tes conseils... En cherchant un peu dans cette direction j'en ai deja apris bcp  J ai 2,3 questions... Le ULN206B contiens 4 transistor de puissance ... Donc j'en déduit qu'il faut 1 transtor par led ? Si oui, ne serai t'il pas plus simple de debuter avec un transistor unique ? 1 led un transistor ? Si re-oui aurais-tu un model de transistor suffisant pour ces led (tip120 ?) Et une derniere... y a t'il un préférence de pin pour le transistor sur l'arduino ? pwn ou autre ? Je bosse le schema Merci encore
83 - var
ARDUINO Powa !
« Reply #9 on: April 23, 2012, 01:41:20 am » |
Salut, Barbudor a l'air sur le coup mais j'aime bien aidé  Je pense que la PWM sera ton amis pour piloter tes transistor, après, oui il faut un transistor par LED mais qu'importe t'es pas à 2 transistors prêt, du moment qu'il prennent pas feu quand tu les fait fonctionner c'est sa qui est important xDD Allez courage  Skizo ! ! !
Un tien vaux mieux que deux tu l'auras !
Ales
Do or DIY
« Reply #10 on: April 23, 2012, 02:30:18 am » |
La blanche
La bleu :
Moi je vois un ptit problème la : 600<700
83 - var
ARDUINO Powa !
« Reply #11 on: April 23, 2012, 02:40:19 am » |
Petit alors le problème ^^'
Ça devrais passer à mon avis, par contre, pleine puissance peut être pas ^^
Skizo !
Ales
Do or DIY
« Reply #12 on: April 23, 2012, 02:44:43 am » |
C'est même certain, du coup tu ne pourras pas utiliser tes LED à pleine puissance, bon ça, suivant l'appli ça peut ne pas poser problème. En revanche ce qui est certain c'est qu'il ne te faudra jamais tirer à fond sur les alims, et ça ça risque d'être problématique parce que à ces puissances une simple résistance ne suffira pas, enfin elle devra supporter une puissance considérable.
« Reply #13 on: April 23, 2012, 03:39:59 am » |
Merci à tout les deux !
Oui j'ai vu le problème d'intensité des "drivers" mais n'étant pas adepte des LED haute puissance, j penser que ces drivers était un peu plus qu'une source de courant constant type "transfo" et qu'un système électronique palier aux pb d'intensité.....(cf: huitre du début...) Du coup vous me confirmer qu'un simple transfo 32-36VDC / 700mA suffit ? aucun module électronique intermédiaire n'est utile ?
83 - var
ARDUINO Powa !
« Reply #14 on: April 23, 2012, 03:46:07 am » |
bas faut pas déconner non plus quoi, transfo + transistor de puissance + résistance + ton arduino pour piloter et la je dit oui ^^
Skizo !
