Topic: [gelöst] rmp3-shield funktioniert nicht mit Mega (Read 813 times) previous topic - next topic
dlca
Apr 21, 2012, 12:26 pm Last Edit: Apr 21, 2012, 05:22 pm by dlca Reason: 1
heute hab ich mein neues Arduino mega1280 ausprobiert und wollte es auch gleich mit o.g. shield verbinden.
Allerdings tut sich (fast) überhaupt nix.
Mit meinem Uno funktioniert alles wunderbar. Auch habe ich testweise eine Led an das Mega angeschlossen,
was prima funktioniert hat(upload funktioniert also).
Beim Uno wird neben der Musik über den Serial-monitor, das Wort xmas und der Name des Songs ausgegeben. Beim mega
kommt nur das Wort, sonst passiert nix. Hat irgendwer ne Idee woran das liegt?
LG
Sketch:
Code: [Select]
#include <RogueSD.h>
#include <RogueMP3.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial rmp3_serial(6, 7);
RogueMP3 rmp3(rmp3_serial);
RogueSD filecommands(rmp3_serial);
int numberOfSongs;
int lastSong;
char path[96];
const char *directory = "/XMAS";
 Serial.println("Merry Xmas!");
 rmp3_serial.begin(9600);
 rmp3.sync();
 rmp3.stop();
 filecommands.sync();
 // mix up our random number generator
 randomSeed(analogRead(0));
 // get the number of songs available
 strcpy(path, directory);
 strcat(path, "/");
 strcat(path, "*.mp3");  // we have to do this because the IDE thinks that "/*" needs to be terminated everywhere
 numberOfSongs = filecommands.filecount(path);
 lastSong = -1;
void playNextSong()
 uint8_t s, i;
 char filename[80];
 char path[96];
 int nextSong = 0;
 if (numberOfSongs > 0)
   // Select our next song randomly
   if (numberOfSongs > 2)
     do
       nextSong = random(numberOfSongs);
     while (nextSong == lastSong);
   else if (numberOfSongs == 2)
     // we only have two songs
     if (lastSong == 0)
       nextSong = 1;
       nextSong = 0;
   // now, get our file name from file list
   filecommands.opendir(directory);
   for (i = 0; i <= nextSong; i++)
     filecommands.readdir(filename, "*.mp3");
   strcat(path, "/");
   strcat(path, filename);
   rmp3.playfile(path);
   Serial.print("Playing: ");
   Serial.println(path);
   lastSong = nextSong;
   Serial.println("No files to play.");
 char c;
 uint8_t i;
 uint8_t lastvolume = 20;
 int16_t newtime;
 playbackinfo playinfo;
 char status = 'S';
 uint8_t playing = 1;
 uint8_t volume = 20;
 uint8_t boostOn = false;
 volume = rmp3.getvolume();  // this only gets the left volume
 playNextSong();
 while(1)
   while(!Serial.available())
     // we should do fancy stuff like flash lights on our Xmas tree here!
     // got lots of time!
     delay(200);
     status = rmp3.getplaybackstatus();
     playinfo = rmp3.getplaybackinfo();
     if (status == 'S' && playing)
       playNextSong();
   // OOH!! got a character!
   c = Serial.read();
   switch(c)
     case 'p':
       // pause
       if(status == 'D')
         // fade in
         rmp3.playpause();
         rmp3.fade(volume, 400);
       else if(status == 'P')
         // fade out
         rmp3.fade(100, 400);
         rmp3.playpause();
         // start playing
         playNextSong();
         playing = 1;
     case 's':
       rmp3.stop();
       playing = 0;
     case 'n':
       playNextSong();
       playing = 1;
     case 'e':
       if(boostOn)
         rmp3.setboost(0);
         boostOn = false;
         rmp3.setboost(8, 6, 7, 3);
         boostOn = true;
     case 'a':
       // jump back 5 seconds
       newtime = playinfo.position - 5;
       if (newtime < 0) newtime = 0;
       rmp3.jump(newtime);
     case 'd':
       // jump forward 5 seconds
       rmp3.jump(playinfo.position + 5);
     case 'k':
       if(volume < 254) volume++;
       if(status != 'D') rmp3.setvolume(volume);
     case 'i':
       if(volume > 0) volume--;
uwefed
Bitte welches Shield; bitte link auf Webseite.
Grüße Uwe
dlca
rouge robitics rmp3 http://www.roguerobotics.com/products/electronics/rmp3
Der Code ist von der Beispielseite übernommen und auf 1.0 angepasst.
uwefed
Funktioniert das Shield mit einem Arduino 2009?
http://www.roguerobotics.com/wikidocs/code/library/arduino/roguemp3 sagt daß die Arduino Seriale Library geändert werden muß.
Grüße Uwe
dlca
#4
Apr 21, 2012, 04:07 pm Last Edit: Apr 21, 2012, 05:21 pm by dlca Reason: 1
das shiled wurde für das duemilanove designt. Und ich habe alles angepasst. Wie gesagt, mit meinem UNO spielt es alles so ab, wie es sein soll.
E: Ich hab jetzt nochmal die alte 022 ide verwendet. Auf dem Uno funktioniert wieder alles wunderbar, auf dem Mega tut sich nix.
E2: http://www.roguerobotics.com/wikidocs/code/rmp3_on_an_arduino_mega das erklärt einiges. Dumm nur, dass der unten angehängte sketch nicht funktioniert
E3: Ich hab den sketch jetzt nochmal ohne was zu ändern hochgeladen und plötzlich gehts, komisch
E4: So nach einer weiteren Runde tüfteln gehts jetzt auch mit 1.0
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
