Altre possibilita' ??
Mettere semplicemente una pull up esterna sul pin interessato è troppo difficile ?
Astrobeed
Non sono tanto d'accordo.
Sui Pin del ATmega possono esserci al massimo 0,7V sopra la tensione di alimentazione. Nel caso che questa sia zero perché non alimentato non é ammesso mettere 5V su un pin. Questo perché attraverso i diodi di protezione dei Pin circola una corrente che se va male puó distruggere il ATmega.
Le cose cambiano se "prima dell' accensione" é inteso il tempo tra accensione del alimentazione e inizio della eleborazione dello sketch (attesa di stabilizzazione del clock, inizializzazione e ritardo del bootloader). In quel caso si possono dare tensioni sui Pin con un pullup.
Ciao Uwe
