Topic: valvole nixie clock (Read 12910 times) previous topic - next topic
uwefed
#45
Apr 22, 2012, 10:22 pm Last Edit: Apr 22, 2012, 10:28 pm by uwefed Reason: 1
No, non esistono NIXI esadecmeli
Giá 10 simboli diversi sono al limite del possibile.
Ciao Uwe
Scusa Uwe ma no sono d'accordo, cos'è questa ?  :smiley-roll:
Come dice il titolo del Video un VFD (Vacuum Fluorescent Display) dei fili posti davani agli segmenti vengono riscaldati e gli elettroni acelerati dalla tensione tra filamento e segmento gli accelerano e sul segmento fanno illuminare un materiale flurescente(normalmente verde-blu ma anche arancione o RGB). La luce viene prodotta sulla superfice del segmento.
http://it.wikipedia.org/wiki/Display_fluorescente_a_vuoto
Il NIXI sono caricati con mescele di gas spesso neon da cui deriva il colore arancione. Funzionano com le lampadine al neon (non confondere con i tubi fluorescenti a bassa pressione di mercurio normalmente usato per l' illuminazione e in lampade a basso consumo).
http://it.wikipedia.org/wiki/Nixie
lampadina al neon: http://it.wikipedia.org/wiki/Lampada_al_neon e http://en.wikipedia.org/wiki/Neon_lamp
Concordo che sia i NIXI che i VFD sono display bellissimi. I VFD sono un po piú difficili da usare perché necessitano un riscaldamento del filamento obligatoriamente in alternata e delle tensoni di pilotaggio altine. I NIXI sono piú semplici da pilotare perché necessitano solo di tensioni altine.
Ciao Uwe
ratto93
ripeto solo un profano userebbe delle cose simili.
ormai io mi sono innamorato delle valvole avrò ereditato la passione dal mio prof non so ma comunque usare una cosa simile è da matti!! è come mettere dentro una ferrari i sedili di una panda e il motore di un ciao.
Io ho usato le valvole ed ancora le uso... E onestamente a me quel display piace, magari non è una vera nixie ma x quello che ci devo fare è ottimo, poi i gusti son gusti.. cè a chi piace farsi gli amplificatori usando IC monolitici o mosfet e chi se li fa a tetrodi e pentodi, e con ciò ? non mi sento certo un profano a costruirmi un aggeggio che a me piace e che nonostante tutto costa 6 euro contro 6 euro x 6 valvole "nixie vere (da non profano)" !!!
E tra l'altro se su una ferrari potessi mettere il motore di un ciao sicuramente sarebbe più economico visto il costo della benzina !!!
Non mi arrabbio mai ma che uno venga a dirmi che una cosa che a me piace fa schifo mi fa girare i cosidetti.
Testato cè un tizio che ho conosciuto sui un altro forum che le valvole se le fa in casa, non so se abbia mai fatto un nixie, gli chiedero e se ti interessa vi metto in contatto magari ne nasce qualcosa di interessante...
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
ratto93
Grazie Uwe della delucidazione...
Onestamente stavolta mi avete beccato impreparato, studierò meglio per la prossima volta  XD
Federico
Il mio nixie ha un bug di cablaggio che ogni tanto incanta le valvoline e si ripiglia se tocchi un po' i cavi. Cavolo, ho saldato e risaldato tutto :-) e ancora non e' ok al 100% . Il video che avevo fatto pero' e' ancora fighissimo.
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
gcblack
Anche io tempo fà avevo iniziato un certo percorso con li nixie.. Purtroppo abbandonato per mancanza di tempo...
Era partito raccogliendo un sacco di informazioni... Troppe cose poco,chiare che all'inizio mi avevano scoraggiato... Dopo messi insieme i pezzi è risultato essere un progetto affrontabile!
Ho seguito con grande interesse i post di federico, che ha mio parere ha fatto un ottimo lavoro, e il sito di lucadentella.
Ho scopiazzato anche del,materiale presente su questo sito :
http://www.ogilumen.com/index.php
Spero possa esserti utile!
Testato
Giusto per precisione, il primo video che hai postato e' un ulteriore tipo diverso, unELF
Quindi 3 tecnologie diverse.
Nixie
Vfd
Elf
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Federico
Mi fai tornare in mente che avrei sempre voluto scrivere una documentazione della strada percorsa...
ilmandorlone
tornando al mio problema, per gestire 6 nixie devo prendere un ATmega quattro 75HC595 e quattro 74141. c'è non è per i costi ma sono troppi integrati se lo faccio con un mega smd?
reizel
qualcuno mi spiega brevemente come si utilizzerebbe un nixie?
ho letto che serve alimentarli con 170v e pochi mA, come si arriva ai 170v? penso con qualche sistema induttanza/cond partendo da 5v, avete qualche schema?
e poi il nixie con che segnali si pilota se per alimentarlo devo usare 170v?
ilmandorlone
#54
Apr 23, 2012, 01:53 pm Last Edit: Apr 23, 2012, 02:03 pm by ilmandorlone Reason: 1
devi usare i 74141 integrati fatti a posta sono loro che alimentano i nixie semplicemente li comandi in binario a 4 bit
i nixie hanno anodi comuni e 10 catodi ogni catodo è un numero ma quello non è il tuo problema devi solo intrecciare il nixie con arduino in BCD
tieni guarda http://www.g3ynh.info/digrdout/74141.html
reizel
quindi il 74141 mette a massa un numero e questo s'illumina?
son molto belli i nixie e se ne trovassi a poco li proverei volentieri se capisco come usarli :)
ratto93
No.. il 74xxx è un driver ma ti serve un generatore di HT senno non faunziona niente, non è che l'aria si ionizza così per caso !
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&client=opera&sa=N&rls=it&channel=suggest&tbm=isch&tbnid=T5GEnJ9UjwfaXM:&imgrefurl=http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl%3Fnum%3D1212805870&docid=N1egRr6TKekBaM&imgurl=http://i29.photobucket.com/albums/c261/taimaster2001/Nixie%252520Clocks/NixieSchematic.jpg&w=1023&h=789&ei=EkeVT9yoKdGbOv-DmPUD&zoom=1&iact=hc&vpx=623&vpy=148&dur=3260&hovh=197&hovw=256&tx=116&ty=104&sig=100653095086482641429&page=1&tbnh=138&tbnw=168&start=0&ndsp=9&ved=1t:429,r:3,s:0,i:72&biw=1024&bih=489
come vedi cè un sistema per ricaversi l'alta tensione
gcblack
@Federico
Leggendo il tuo vecchio post, se non sbaglio fermo ad Aprile 2011, mi è sempre venuta la curiosità di chiederti se l'avevi finito e pubblicato qualcosa.. mi sono sempre frenato per non disturbare... Cmq rinnovo i miei complimenti per il lavoro svolto!  XD
@Raizel
Per alimentare le nixie trovi per pochi euro power supply già fatti:
http://www.ebay.it/itm/NIXIE-TUBE-POWER-SUPPLY-MODULE-FOR-CLOCK-2-OUTPUTS-/260921320989?pt=UK_Consumer_VintageAudio_RL&hash=item3cc01f661d
oppure:
http://www.ebay.it/itm/Nixie-power-supply-1363-/320831452311?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab30b7497
Ma ci sono anche ottimi progetti di facile realizzazione! Google docet  :smiley-mr-green:
reizel
grazie ratto e gcblack, ora e' piu' chiaro, ovvio che serve l'hv :)
quindi ditemi se ho capito, sul nixie c'e' un anodo che va a +170volt, e ci son 10 katodi che normalmente son sconnessi, se io ne metto uno a massa s'illumina il numero corrispondente, giusto?
ilmandorlone
stesso mio dubbio se metto solo un trasformatore ci metto un ponte di diodi attacco l'anodo e poi metto il catodo sul numero che mi serve funziona o devo fare tutto un blocchetto di alimentazione per non bruciare
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
