Topic: Ram+Seriale+Overflow (Read 19489 times) previous topic - next topic
leo72
Però lasciando ScrollTime di tipo signed int continuerai per forza ad avere problemi. Se ScrollTime è negativo, quando lo converti a unsigned long, hai tutti i bit "rovesciati" per via del complemento a 2.
testato
per distrazione ti ho scritto di fare il cast ad "unsigned long" invece devi farlo a "long", oppure dichiara Tempo direttamente come long.
modifica un attimo il mio codice come dici te, e lo posti e lo testo subito, Tempo non lo devi toccare come variabile, e nemmeno Scroll time
il tutto deve essere chiaro e funzionale con Tempo Unsigned long e ScrollTime INT
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
astrobeed
Eccolo, ti ho aggiunto delle print per vedere come varia ScrollTime
Code: [Select]
unsigned long Tempo;
//unsigned int  ScrollTime; // TUTTO OK
int  ScrollTime; // SI BLOCCA
void setup ()
pinMode(13, OUTPUT);
Serial.begin(19200);
void loop ()
Tempo=millis();
if ((long) Tempo > (ScrollTime + 300))
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay (300);
    ScrollTime = millis();
    Serial.print(ScrollTime, DEC);
    Serial.print(" ");
    Serial.println(ScrollTime+300, DEC);
   digitalWrite(13, LOW);
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
testato
questo e' un trucco, prima dichiari tempo unsigned e poi nell'IF la fai diventare Signed.
Questa e' la soluzione ?
Cioe' la risposta finale e': Quando si usa un IF le due variabili in gioco devono essere entrambe Signed o entrambe Unsigned. Non possono essere una Signed ed un'altra Unsigned ?
astrobeed
Cioe' la risposta finale e': Quando si usa un IF le due variabili in gioco devono essere entrambe Signed o entrambe Unsigned. Non possono essere una Signed ed un'altra Unsigned.
Vedo che non ci arrivi da solo, prova a dichiarare Tempo come unsigned int, vedrai che tutto funziona come si deve, vediamo se dopo questa "imbeccata" ci arrivi da solo.
Indizio 2, prova pure ad eseguire queste poche righe di codice nella setup e valuta bene il risultato che ottieni, poi fai 1+1 = 10 e hai la soluzione  :)
Code: [Select]
int a = -32700;
unsigned long b;
b = a;
Serial.println(b, DEC);
testato
dopo pranzo, dopo un sonnellino, ci lavoro
grazie per avermi seguito in queste mie elugubrazioni mentali  :)
astrobeed
Mi sa tanto che adesso andiamo tutti a pranzo, io sto per sfornare una lasagna che non vedo l'ora di addentare  :smiley-mr-green:
testato
4294934596
questo e' definitivamente chiarificatore  :)
grazie ancora a te, leo e lesto  :)
testato
#113
Apr 30, 2012, 11:10 am Last Edit: Apr 30, 2012, 11:14 am by Testato Reason: 1
scusate se continuo a testare, mi manca un ultimo elemento, vediamo se ho capito
nel mio esempio
Code: [Select]
Tempo=millis();
if (Tempo > ScrollTime + 300)
Quando SrollTime, che e' INT, va in overflow diventa -32768, pero' l'operazione da fare nell'if automaticamente costringe a promuovere la Int ad Unsigned Long, per poi fare l'operazione ?
Quindi oni volta che si fa un'operazione le variabili in gioco vengono prima "Castate" ad un unico tipo ?
Se e' cosi', perche' non posso vederlo con gli occhi questa cosa, intendo se faccio il print di ScrollTime, perche' mi stampa -32768, invece di 4Giga ?
questo e' un esempio di stampa, da quale uno poi non capisce che succede
Quote
T=33004  ST+=-32571  ST=32665
