Topic: Ram+Seriale+Overflow (Read 23157 times) previous topic - next topic
astrobeed
e' la variabile che inspiegabilmente non fa il suo dovere
io leo e lesto abbiamo provato, il led resta spento.
Le variabili fanno sempre il loro dovere, siete voi che sbagliate ad interpretare le cose, comunque posta lo sketch esatto che stai usando e ti dico dove sta esattamente il problema.
Scientia potentia est
testato
Usa questo, e vedrai,
con UNSIGNED INT l'IF fa il suo dovere, dopo un minuto overflow e led sempre fisso
con INT niente da fare, l'overflow avviene dopo 30 secondi (giustamente la meta' del tempo di Unsigned Int), ma il led resta spento
unsigned long Tempo;
unsigned int  ScrollTime; // TUTTO OK
//int  ScrollTime; // SI BLOCCA
void setup ()
pinMode(13, OUTPUT);
void loop ()
Tempo=millis();
if (Tempo > ScrollTime + 300)
     digitalWrite(13, HIGH);
     delay (300);
    ScrollTime = millis();
    digitalWrite(13, LOW);
astrobeed
La risposta è molto semplice cambia "if ( Tempo > (ScrollTime + 300))" in "if ((unsigned long) Tempo > (ScrollTime + 300))" e vedrai che funziona, il motivo te lo lascio scoprire da solo, ma è facile arrivarci, se vi dico sempre tutto non imparate nulla, è meglio se vi lascio fare un pochino di fatica da soli  :smiley-mr-green:
testato
Non funziona,
la devo aggiungere alla lista (piccolissima) delle volte in cui Testato batte Astro ? :)
// unsigned int  ScrollTime; // TUTTO OK
void setup ()
void loop ()
Tempo=millis();
if ((unsigned long)Tempo > (ScrollTime + 300))
    delay (300);
leo72
Non funziona per forza ;)
Tempo è già unsigned long. Il casting va fatto per il secondo membro del confronto.
if (Tempo > ((unsigned long)ScrollTime + (unsigned long)300))
Così funziona senz'altro (penso).
Alternativamente prova
if (Tempo > ((unsigned long)(ScrollTime + 300)))
testato
niente da fare, nessuno dei due
Scrivo a Massimo ?  :smiley-yell:
leo72
Una domanda: mi spieghi esattamente cosa stai cercando di fare?  :smiley-sweat:
testato
#97
Apr 29, 2012, 11:53 am Last Edit: Apr 29, 2012, 11:57 am by Testato Reason: 1
semplice, imparare
e se mostri sacri come te, astro e lesto, che tale siete in ambito di programmazione rispetto a me, non sanno spiegare perche' quest IF non si verifica, vuol dire che il tutto non e' banale.
Se vogliamo ammettere che c'e' un bug in arduino allora io chiudo qui, ma se si vuole dire che questo comportamento e' normale lo si deve spiegare
Il comportamento secondo me deve essere questo:
Il led deve lampeggiare fino all'overflow della variabile, da li' in poi deve stare sempre fisso, perche' l'IF e' sempre True.
Questo con Unsigned Int funziona, con Int no, perche' ?
Le ultime prove vanno nella direzione della corretta gestione del casting credo, ma con unsigned Int perche' va tutto liscio senza aggiungere nulla al codice ?
E cmq anche gli utimi tentativi Vostri sono falliti, quindi nessuno per ora conosce la spiegazione
astrobeed
Non funziona,
Funziona perfettamente, e l'ho pure provato in pratica  :)
testato
e io te lo riprovo subito,,spetta un attimo
leo72
Boh, io sono senza "hardware" per cui vado avanti a parole.
Cmq fare il casting verso unsigned long di un dato che è già unsigned long mi sa che serve a poco  :smiley-sweat:
ROTFL
Stai scherzando, spero  :smiley-yell:
testato
Allora, ritestato quello di astro
NON FUNZIONA
void setup ()
void loop ()
Tempo=millis();
    delay (300);
Riprovo i due tuoi
testato
Nemmeno il Primo di Leo funziona
void setup ()
void loop ()
Tempo=millis();
     delay (300);
aspettate l'ultimo
testato
Nemmeno il secondo funziona
void setup ()
void loop ()
Tempo=millis();
     delay (300);
Che si fa ?
Io uso IDE1.0 su Win7-64 con ArduinoUnoR1
astrobeed
#104
Apr 29, 2012, 12:03 pm Last Edit: Apr 29, 2012, 12:05 pm by astrobeed Reason: 1
Semmai il bug è nel compilatore e non certo in Arduino che è semplicemente un utilizzatore finale.
Comunque per distrazione ti ho scritto di fare il cast ad "unsigned long" invece devi farlo a "long", oppure dichiara Tempo direttamente come long.
