Offline
Jr. Member
« on: April 22, 2012, 08:09:35 am » |
Buenas a todos, estoy armando una alamar para un chalet que tengo, ya tengo solucionado el funcionamiento de sensores, el armado y desarmado con su correspondiente cuenta atras y hasta hay todo bien.
Pero ahora tengo el problema a temporizar las luces, no se como tengo tengo que hacerlo para que salte a una determinada hora y decirle que tiempo tienen que estar encendidas, porque claro Delay no lo puedo usar porque si pongo 4 horas de estar las luces encendidas con Delay, pues estaria 4 Horas el programa parado alli.
Hay alguna otra manera de hacerlo sin usar Delay y millis? porque con este ultimo por mas que lo he intentado nunca me ha salido.ç
Saludos y gracias
« Last Edit: April 29, 2012, 06:09:55 pm by coleoptero »
Logged
Alicante
Offline
Sr. Member
« Reply #1 on: April 22, 2012, 08:27:07 am » |
Lo que te va a hacer la papeleta va a ser un RTC.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #2 on: April 22, 2012, 08:38:03 am » |
necesitas un RTC 1307 para que el arduino sepa que hora es.
luego con millis tienes que hacer una comprobación de si tiene que actuar, tienes un ejemplo en el ide del arduino. basicamente
if millis() - previousmillis > 300000 ....etc
esto dice que si han pasado 300 segundos desde que se declaro previousmillis con el valor millis, que entre en el if. de esta forma el codigo para por esa linea y hasta que no se cumpla esa condición no entrara a hacer cosas.
saludos.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #3 on: April 22, 2012, 09:04:01 am » |
Si, el reloj ya lo tengo funcionando, puesto en hora y mostrando en el LCD, lo que me daba miedo era usar millis jeje que ya lo intente y se resistió.
probare a hacer algo simple y luego ya lo complicare un poco mas.
Saludos y gracias.
Logged
0
Offline
Edison Member
Arduino rocks
« Reply #4 on: April 22, 2012, 09:46:02 am » |
si has conseguido que funcione un RTC y un LCD veras que lo de millis es super sencillo. usa el ejemplo que viene con arduino... en cuanto lo entiendas, lo usaras en muchos proyectos. // constants won't change. Used here to // set pin numbers: const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
// Variables will change: int ledState = LOW; // ledState used to set the LED long previousMillis = 0; // will store last time LED was updated
// the follow variables is a long because the time, measured in miliseconds, // will quickly become a bigger number than can be stored in an int. long interval = 1000; // interval at which to blink (milliseconds)
void setup() { // set the digital pin as output: pinMode(ledPin, OUTPUT); }
void loop() { // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
// check to see if it's time to blink the LED; that is, if the // difference between the current time and last time you blinked // the LED is bigger than the interval at which you want to // blink the LED. unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis > interval) { // save the last time you blinked the LED previousMillis = currentMillis;
// if the LED is off turn it on and vice-versa: if (ledState == LOW) ledState = HIGH; else ledState = LOW;
// set the LED with the ledState of the variable: digitalWrite(ledPin, ledState); } }
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #5 on: April 25, 2012, 02:48:31 am » |
/* Parpadeo sin delay() Enciende y apaga un LED conectado a un pin digital sin utilizar la función delay(). Esto significa que otro código se puede ejecutar al mismo tiempo sin ser interrumpido por el código que controla el parpadeo del LED Circuito: Un LED conectado entre el pin 13 y el pin GND. Nota: en muchos Arduinos hay un LED en la placa conectado al pin 13, por lo que no sería necesario un LED externo para este ejemplo. Creado en 2005 por David A. Mellis, modificado el 8/2/2010 por Paul Stoffregen. Este ejemplo es de dominio público*/
// las constantes no cambian. Las usamos aquí para establecer los números de los pines. int ledPin = 13; // el número del pin conectado al LED
// variables que cambiarán de valor. int ledState = LOW; // ledState se usará para establecer el estado del LED
long previousMillis = 0; // almacenará la última vez que el estado del LED //se actualizó
// la siguiente variable es del tipo long por que el tiempo medido en // milisegundos supera rápidamente al número que puede ser almacenado en una // variable del tipo int long interval = 1000; // intervalo del parpadeo (en milisegundos)
void setup() { // establece el pin digital como salida: pinMode(ledPin, OUTPUT); }
void loop() { // Aquí es donde pondríamos el código que debe ejecutarse durante todo el // tiempo.
// Se comprobará si es el momento de parpadear el LED, esto es, si la // diferencia entre el tiempo transcurrido y el tiempo en que parpadeó // por última vez el LED es mayor que el intervalo que establecimos en // la declaración de variables.
unsigned long currentMillis = millis(); // Se toma el tiempo actual
// se comprueba si el tiempo actual menos el tiempo en que el LED cambió // de estado por última vez es mayor que el intervalo. if (currentMillis - previousMillis > interval){
// Si se cumple la condición se guarda el nuevo tiempo // en el que el LED cambia de estado previousMillis = currentMillis;
// Y ahora cambiamos de estado el LED, si está encendido a // apagado o viceversa. if (ledState == LOW) ledState = HIGH; else ledState = LOW;
// Hacemos que el contenido de la variable llegue al LED digitalWrite(ledPin, ledState); } } Buenas, encontre este codigo que es el mismo pero en castellano ejje porque de inglis ando un poco chungo jeje asi tambien para que la gente que este como yo lo entienda mejor. Ya tengo mas o menos entendido bien como funciona, pero tengo una duda. Como hago para para encender y apagar cosas a unas horas y unos dias de la semana especificos? Porque asi como esta este ejemplo lo que hace es cuenta desde que inicia el programa y no usa el reloj en tiempo real. Saludos
Logged
Alicante
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #6 on: April 26, 2012, 01:30:03 am » |
Si tienes controlado el ejemplo del temporizador sin delay() y controlas el RTC (Reloj) ya es hora de que los mezcles, en vez de comparar millis() >= Ant_Millis tendrás que hacer una consulta al reloj, y compararla con la fecha y hora que quieres que se produzca el encendido y apagado de las luces.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #7 on: April 26, 2012, 04:51:34 am » |
Podrias ponerme un pequeño ejemplo? porque se a lo que te refieres pero asi de primeras no soy capaz de meterle mano jejejej  Saludos y gracias
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #8 on: April 26, 2012, 05:52:00 am » |
Buenas de nuevo, he encontrado como encienden y apagan luces sin usar millis, asi tambien me podria servir la temporizacion de luces verdad? //Control de iluminacion void Luces() { // A las 10:00 empiezan a encenderse los led blancos y azules if (hour == 10 && minute ==1) { ledon(); Lcdini(); Serial.print("Comienza a salir el Solete "); for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=1) { //EFECTO FADING EN LUZ LUNA LEDS analogWrite(Lazul, fadeValue); analogWrite(Lblanco, fadeValue); delay(1000); } lcdoff(); ledoff(); } // A las 11:00 empieza 50% led alta potencia y apagamos los led de amanecer if (hour == 11 && minute ==1) { digitalWrite (Rele3, HIGH); digitalWrite (Lazul,LOW); digitalWrite (Lblanco,LOW); } //A las 11.15 se encienden 100% luces if (hour == 11 && minute >15) { digitalWrite (Rele3, HIGH); digitalWrite (Rele4, HIGH); digitalWrite (Lazul,LOW); digitalWrite (Lblanco,LOW); } // Desde 12:00 hasta 20:00 100% luces if (hour >= 12 && hour < 20 ) { digitalWrite (Rele4, HIGH); digitalWrite (Rele3, HIGH); digitalWrite (Lazul,LOW); digitalWrite (Lblanco,LOW); } if (hour == 21 && minute < 50) { digitalWrite (Rele4, HIGH); digitalWrite (Rele3, HIGH); digitalWrite (Lazul,LOW); digitalWrite (Lblanco,LOW); } // A las 21:50 50% luces if (hour == 21 && minute > 50) { digitalWrite (Rele4, HIGH); digitalWrite (Rele3, LOW); digitalWrite (Lazul,LOW); digitalWrite (Lblanco,LOW); } // A las 22:15 solo leds anochecer if (hour == 22 && minute > 14 && minute <44) { digitalWrite (Lazul, HIGH); digitalWrite (Lblanco, HIGH); digitalWrite (Rele4, LOW); } // A las 22:30h comienza anochecer if (hour == 22 && minute >30 && anochecer == 0) { Lcdini(); ledon(); Serial.print(" Comienza a ponerse el Sol"); for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 100; fadeValue -=1) { analogWrite(Lblanco, fadeValue); analogWrite(Lazul, fadeValue); delay(1500); } lcdoff(); ledoff(); anochecer = 1; } // A las 22.45 se va apagando el blanco if (hour == 22 && minute > 45 && anochecer== 1) { Lcdini(); ledon(); Serial.print(" El Sol se acuesta "); for(int fadeValue = 100 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=1) { analogWrite(Lblanco, fadeValue); delay(1000); } for(int fadeValue = 100 ; fadeValue >= 50; fadeValue -=1) { analogWrite(Lazul, fadeValue); delay(1000); } ledoff(); lcdoff(); anochecer = 2; } // A las 23:10 se va apagando if (hour == 23 && minute >10 && anochecer ==2) { Lcdini(); ledon(); Serial.print("La luna esconde Buenas noches"); for(int fadeValue = 50 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=1) { analogWrite(Lazul, fadeValue); p(); } ledoff(); lcdoff(); anochecer = 0; } } Esto es de un proyecto para automatizar un acuario, de todas formas sigo interesado tambien en usar bien millis ya que el saber no ocupa lugar. Saludos
Logged
Alicante
Offline
Sr. Member
« Reply #9 on: April 26, 2012, 07:13:34 am » |
Así es como te dijimos desde el principio.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #10 on: April 26, 2012, 11:27:02 am » |
Pues asi me aparece el siguente error: _2sensores.cpp: In function 'void loop()': _2sensores:116: error: 'hour' was not declared in this scope y el codigo simpre para probar que use es este: // Alarma Chalet #include <Wire.h> // Libreria para I2C #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Libreria para LCD #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 // Direccion bus Reloj
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Direccion de bus pantalla
const int pir1 = 2; // Pin de entrada señal Pir 1 const int pir2 = 4; // Pin de entrada señal Pir 2 const int ledEstado = 13; // Led en pin 13 salto Pir 1 y Pir 2 int estadoPir1 = 0; // Estado de Pir 1 "0" int estadoPir2 = 0; // Estado de Pir 2 "0"
byte decToBcd(byte val) { return ( (val/10*16) + (val%10) ); }
// Convierte BCD (binario decimal codificado) a números normales decimales byte bcdToDec(byte val) { return ( (val/16*10) + (val%16) ); }
// 1) Sets the date and time on the ds1307 // 2) Starts the clock // 3) Sets hour mode to 24 hour clock
void setDateDs1307(byte second, // 0-59 byte minute, // 0-59 byte hour, // 1-23 byte dayOfWeek, // 1-7 byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31 byte month, // 1-12 byte year) // 0-99 { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(0); Wire.send(decToBcd(second)); Wire.send(decToBcd(minute)); Wire.send(decToBcd(hour)); Wire.send(decToBcd(dayOfWeek)); Wire.send(decToBcd(dayOfMonth)); Wire.send(decToBcd(month)); Wire.send(decToBcd(year)); Wire.endTransmission(); }
// Establece la fecha y la hora del reloj void getDateDs1307(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { // Resetea el registro puntero Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.send(0); Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
// Alguno de estos necesitan enmascarar porque ciertos bits son bits de control
*second = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.receive()); *hour = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f); *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.receive()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive()); *month = bcdToDec(Wire.receive()); *year = bcdToDec(Wire.receive()); }
{ lcd.init(); // Inicializacion LCD pinMode(ledEstado, OUTPUT); // Funcion de salida LedEstado pin 13 pinMode(pir1, INPUT); // Funcion de entrada Pir 1 pin 2 pinMode(pir2, INPUT); // Funcion de entrada Pir 2 pin 4 byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; Wire.begin(); // la primera vez debemos poner en hora, active esta parte y luego vuelva a quitarla /*second = 00; minute = 33; hour = 15; dayOfWeek = 6; dayOfMonth = 11; month = 2; year = 12; setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); */ }
void loop() { if (hour == 11 && minute >15) { digitalWrite (LedEstado, HIGH); lcd.backlight(); // Iluminacion LCD lcd.setCursor(0,0); // Seleccionamos posicion del cursor byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
lcd.setCursor(6,0); lcd.print(year, DEC); lcd.setCursor(2,0); lcd.print("/"); lcd.setCursor(3,0); if (month < 10) lcd.print("0"); lcd.print(month, DEC); lcd.setCursor(5,0); lcd.print("/"); lcd.setCursor(0,0); if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0"); lcd.print(dayOfMonth, DEC); lcd.print(""); lcd.setCursor(0,1); if (hour < 10) lcd.print("0"); lcd.print(hour, DEC); lcd.setCursor(2,1); lcd.print(":"); lcd.setCursor(3,1); if (minute < 10) lcd.print("0"); lcd.print(minute, DEC); lcd.setCursor(5,1); lcd.print(":"); if (second < 10) lcd.print("0"); lcd.print(second, DEC); switch (dayOfWeek) { case 1: lcd.setCursor(9,0); lcd.print("Lunes"); break; case 2: lcd.setCursor(9,0); lcd.print("Martes"); break; case 3: lcd.setCursor(9,0); lcd.print("Miercoles"); break; case 4: lcd.setCursor(9,0); lcd.print("Jueves"); break; case 5: lcd.setCursor(9,0); lcd.print("Viernes"); break; case 6: lcd.setCursor(9,0); lcd.print("Sabado"); break; case 7: lcd.setCursor(9,0); lcd.print("Domingo"); break; }
delay(1000); //Pausa durante 1 segundo estadoPir1 = digitalRead(pir1); // Leer estado Pir 1 estadoPir2 = digitalRead(pir2); // Leer estado Pir 2 lcd.backlight(); // Iluminacion LCD lcd.setCursor(9,1); // Seleccionamos posicion del cursor
if (estadoPir1 == HIGH) { // Si esta sl sensor Pir 1 activado activa led Pin 13 //Pone led Estado pin 13 a nivel alto lcd.print("Pir 1"); // Aparece en pantalla Pir 1 } else { // Si no se da las condiciones anteriores pone led Estado a nivel bajo lcd.setCursor(9,1); if (estadoPir2 == HIGH) { // Si esta sl sensor Pir 2 activado activa led Pin 13 lcd.print("Pir 2"); // Aparece en pantalla Pir 2 } else { // Si no se da las condiciones anteriores pone led Estado a nivel bajo lcd.setCursor(9,1); lcd.print("OK "); // Aparece en pantalla OK
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #11 on: April 26, 2012, 05:46:44 pm » |
Buenas de nuevo, he hecho este simple codigo, pero no hace nada a la hora que le indico. Cual puede ser el fallo? // Alarma Chalet #include <Wire.h> // Libreria para I2C #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Libreria para LCD #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 // Direccion bus Reloj
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // Direccion de bus pantalla int ledEstado = 13; // Led en pin 13 salto Pir 1 y Pir 2
{ lcd.init(); // Inicializacion LCD lcd.backlight(); // Iluminacion LCD pinMode(ledEstado, OUTPUT); // Funcion de salida LedEstado pin 13 Serial.begin(9600); // Puerto serie configurado a 9600 baudios. byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; Wire.begin(); // la primera vez debemos poner en hora, active esta parte y luego vuelva a quitarla /*second = 00; minute = 33; hour = 15; dayOfWeek = 6; dayOfMonth = 11; month = 2; year = 12; setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); */ }
void loop() { byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
delay(1000); //Pausa durante 1 segundo //A las 12:40 se encienden 100% luces if (hour == 12 && minute == 40) { digitalWrite (ledEstado, HIGH); } } Saludos Edito: buenas, ya he conseguido que se enciendan y apaguen a la hora que yo quiero, pero lo que no consigo es que lo haga a distintos dias de la semana, haciendolo de la siguiente manera: //A las 12:40 se encienden 100% luces if(dayOfMonth == 27 && hour == 12 && minute == 40) { digitalWrite (ledEstado, HIGH); }
« Last Edit: April 27, 2012, 02:07:36 am by tiozes »
Logged
Alicante
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #12 on: April 27, 2012, 02:18:18 am » |
Según tu código sería algo así... // Si es LUNES y son las 12:40 se encienden las luces if(dayOfWeek == 1 && hour == 12 && minute == 40) { digitalWrite (ledEstado, HIGH); }
edit: Este código encendería las luces TODOS los lunes a las 12:40...
« Last Edit: April 27, 2012, 02:21:02 am by Imagina »
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #13 on: April 27, 2012, 02:55:25 am » |
Ayer probé así y quizas puse algo mal porque no se encendia. Tambien intente asi: // Desde 12:00 hasta 20:00 if (hour >= 12 && hour < 20 ) { digitalWrite (ledEstado, HIGH); } Y no funciona porque asi me ahorro el tener que poner hora de encendido y hora de apagado independientes de esta manera: //A las 12:40 se encienden 100% luces if(hour == 12 && minute == 40) { digitalWrite (ledEstado, HIGH); } // Apagado a las 14:15 if(hour == 14 && minute == 15) { digitalWrite (ledEstado, LOW); }
Logged
Alicante
Offline
Full Member
Arduino rocks
« Reply #14 on: April 27, 2012, 07:02:14 am » |
Lo enciendes, pero no lo apagas.. // Desde 12:00 hasta 20:00 if (hour >= 12 && hour < 20 ) { digitalWrite (ledEstado, HIGH); } else { digitalWrite (ledEstado, HIGH); }
Te falta el pedazo de codigo de "else" en adelante...
Logged
