Topic: [Résolu(bis)] Bug d'affichage avec écran LCD série ... (Read 3562 times) previous topic - next topic
Azsde
Apr 23, 2012, 12:44 pm Last Edit: Apr 25, 2012, 12:00 am by Azsde Reason: 1
Bonjour à tous  :)
Alors voilà, je suis débutant dans l'univers Arduino, mais je progresse tout doucement.  :D
J'ai besoin d'afficher un texte personnalisable sur un afficheur LCD connecté en série.
J'ai donc acheté un écran tout fait, il n'y avait plus qu'a effectuer les bon branchements.
Jusque là pas de soucis, mais là ou ça bloque, c'est au niveau de mon "hello world" qui consiste simplement à afficher un texte "constant" à l'écran.
Pour cela dans mon setup j'initialise ce qu'il faut, dans mon loop, j'envoie le texte et je fait une raz de l'écran après un court instant ( histoire que le texte ne défile pas le long de l'écran).
Cela fonctionne à 80% on va dire, mon texte s'affiche mais de temps en temps j'ai des petits bugs qui font que des caractères "fantômes" s'affichent ...
Voilà une vidéo explicative du bug :
http://www.youtube.com/watch?v=xscoYxyDNTc
Et voilà mon code :
Code: [Select]
 Serial.write(19); //Allume le rétroéclairage
 delay(100);
 Serial.print("Bizarre ce bug ...");
 delay(100);
 Serial.write(12); // Efface l'écran
Un peu d'aide ?   :smiley-red:
Merci d'avance  :)
skizoh
Un tien vaux mieux que deux tu l'auras !
Azsde
barbudor
C'est bizarre en effet
Ca à l'air de se produire quand tu effaces l'écran.
Si tu n'efface pas l'écran, que ce passe t'il  ?
Ou bien au lieu d'effacer l'écran il doit aussi y avoir une commande pour remettre le curseur en haut sans effaccer (commande HOME) ?
D'où vient l'écran ? doc ? lien ?
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Azsde
Oui il y a effectivement un commande pour revenir au départ, mon écran vient de là :
http://www.gotronic.fr/art-afficheur-serie-lcd03-16-17106.htm
Et voici sa doc :
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/Lcd03tech.htm
barbudor
Ok.
Donc si tu utilises Serial.write( 1 ) au lieu de (12), est-ce que les caractères zarbi sont toujours là ?
Azsde
Ok.
Oui, ils sont toujours là ...
barbudor
Je vois aucune raison a part un afficheur en panne.
Je suggère que tu t'adresses au vendeur.
skizoh
ou que tu test sur IDE 022 moi j'ai tester un LCD avec la 1.0 et aucun résultat satisfaisant :s je promets rien mais essaye..
Skizo !
Azsde
Skizo !
Bah, j'utilise des fonctions qui apparaissent avec la version 1.0 (Newsoft serial) donc bon, moyen envie de repasser sur une ancienne version.
Merci de votre aide, je vais voir avec le vendeur.  :)
barbudor
Peut être aussi un problème de contacts
Si la liaison série est parasitée, le LCD voit peut être des signaux erronés lui arriver.
Azsde
#11
Apr 24, 2012, 10:28 am Last Edit: Apr 24, 2012, 02:41 pm by Azsde Reason: 1
J'ai vérifié et testé avec 2 autres câbles, même soucis.
Tant pis, j'irais voir le vendeur.
Sinon j'ai un autre problème, je n'arrive pas à utiliser la commande set cursor (line, column), on pourrait m'aider dessus ? ^^
barbudor
As tu essayé quelque chose comme cela :
Code: [Select]
Serial.write( 3 );
Serial.write( line );    // 0..1 ou bien 1..2 ?
Serial.write( col );     // 0..15 ou bien 1..16 ?
La question étant est-ce que ça commence à 0 ou à 1.
Azsde
Code: [Select]
Serial.write( 3 );
Je te bénis    $)
J'ai toujours le soucis des caractères fantômes, mais au moins je peux afficher mon texte à un endroit précis :)
Merci !
barbudor
Je suppose que çà veut dire que ca marche.
Et la bonne syntaxe c'est à partir de 1 ou à partir de 0?
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
