« on: April 23, 2012, 01:06:35 pm » |
Hallo zusammen,
ich bin stolzer Besitzer eines Arduino Boards und total begeistert! Jetzt habe ich mir einen LED Würfel gebastelt und das Arduinoboard per Steckleiste auf die LED-Platine gesteckt. Jetzt ist meine Frage: Kann ich den Atmel aus dem Arduino aus dem Sockel nehmen, fest in die Schaltung einlöten und ins Arduinoboard einfach nen neuen stecken?
Danke euch.
Gruß ICwiener
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #1 on: April 23, 2012, 01:11:48 pm » |
Wenn der neue einen Bootloader hat dann ja.
Ich würde den ATmega nicht in die neue Schaltung einlöten sondern in einen IC-Sockel geben. So kannst Du ihn gegebenenfalls neu programmieren oder ersetzen.
Grüße Uwe
« Reply #2 on: April 23, 2012, 01:43:45 pm » |
Vergiss auch nicht, das Du zusätzliche Komponenten brauchst, gerade wenn Du den Chip 1:1 aus dem Arduino übernehmen willst. Der ist von der Software so geflasht, das er mit 16MHz arbeitet. Es geht zwa auch mit 8MHz, aber diverse Timing-Einstellungen der Libs verlassen sich auf die eingestellten 16MHz, daher dürfte ein Teil nur noch mit der halben Geschwindigkeit laufen. Dazu kommt, das der interne 8MHz Takt nicht sehr genau ist. Mario.
Germany
« Reply #3 on: April 23, 2012, 01:46:35 pm » |
Wenn du den Mikrocontroller ohne das Arduino-Board betreibst, solltest du aber eine gewisse Standardbeschaltung beibehalten. Das wäre bspw. der externe Quarz und die dazugehörigen Kapazitäten. Auch die Reset-Schaltung ist vorteilhaft.
20 LEDs are enough
« Reply #4 on: April 24, 2012, 10:52:32 am » |
Alternativ kannst Du auch einen billigen Arduino Clone kaufen und den verbauen. Ich persönlich würde jedoch einfach die "nackten" Chips nehmen und mir gleich einen ISP leisten (vorzugsweise AVRISPmkII).
Alfeld (Leine) / Germany
« Reply #5 on: April 24, 2012, 12:24:23 pm » |
Ich empfehle den Laden bei myavr.de.
Da holste dir nen paar leere 328er Chips, nen mySmartUSB light Programmer und die restliche Beschaltung (10k Ohm, 2x 22pF Keramik, 16 MHz Quarz, und noch irgendwas, was saubere 5 Volt liefert)
Gruß, Tobias
« Reply #6 on: April 24, 2012, 02:29:15 pm » |
Au man.
Ich denke, ich brauche noch ein paar Grundlagen. Habt ihr mir etwas Grundinfos? Z.b. Wie wird ein Atmel beschalten. ......
Danke euch.
« Reply #7 on: April 24, 2012, 03:19:57 pm » |
Büdde, steht doch alles im Datenblatt von Atmel - GIYF Darüber hinaus findest Du die Standardbeschaltung in mindestens jeder zweiten Anwendung.
LG Lena
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
Albert Einstein
Germany
« Reply #8 on: April 24, 2012, 03:30:21 pm » |
Die Beschaltung findest du recht schnell auch auf der Hauptseite. Zum einen über Hardware und dann das Board aussuchen, da ist eigentlich immer noch ein Schaltplan dabei. Oder du schaust im Playground vorbei, wo auch einige Standalone-Schaltungen auf dich warten.
Forum Moderator
BZ (I)
+39 349 2158303
« Reply #9 on: April 24, 2012, 03:45:31 pm » |
Oder Du kaufst einen Arduino Mini, Mini pro oder ähnliche. So ist die Grundschaltung bereits on board und die kosten auch nicht soviel.
Süß ist auch der LEOStick, der kostet aber wieder viel.
Grüße Uwe
20 LEDs are enough
« Reply #10 on: April 24, 2012, 04:06:05 pm » |
Der Leostick ist ja witzig
