Author Topic: rele RT314F05 (Resolvido)  (Read 615 times)
Online Online
Boas,
Tenho este relé, e nao consigo perceber nem encontrar em lado nenhum que pinos são o quê...
Deixo-vos o datasheet pode ser que vocês percebam. http://elcodis.com/parts/3805534/RT314F05.html#datasheet
Onde é que entram os 220v?
Presumo que seja o nr 11, e o 12 e o 14 é a o comutador...
mas, e os 5v?
A1? A2? A3? como o ligaria com o arduino?
Obrigado
PS. Já agora que diodo e transistor deverei usar com ele?
« Last Edit: April 30, 2012, 02:15:04 pm by Maks » Logged
'round the world...
Isto é um relé com dois estados.
Ou seja, tens de usar dois pinos do micro para o usar. Ligas a alimentacão ao A3 e actuas as bobines com o A2 e A1. Já tens o relé, ou ainda não compraste? Se calhar ´€ melhor procurares outro modelo.
Os contactos são:
NC - 12
Central - 11
NO - 14
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o.
Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum).
Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Online Online
sim ja tenho os reles. Então seria os 5v ao A3, e o A1 e A2 a outros pinos e em código faria algo do genero:
exemplo:
pino 5 ligado a A1
pino 6 ligado a A3
sabendo que a ultima posiçao foi o A1(Pino5),ao mudar o estado
$last="5"
if $last="5" then
    pino6=high
    wait 1000
    pino6=low
    $last="6"
    pino5 = high
    wait 1000
    pino5 = low
    $last="5"
end if
olha para a lógica não para o codigo em si...
Seria isto ou estou errado?
Obrigado
'round the world...
Sim...
Haveria outras maneiras de fazer o mesmo, mas a lógica é essa. A implementação é que pode ser mais ou menos complexa dependendo dos conhecimentos que tens de C.
Online Online
conhecimentos de C, tenho 0... nunca trabalhei com C. As unicas linguagens em que ja trabalhei, foi visual basic, html, php e quase nada de java
'round the world...
dessas aproveita-se o php. :\ Isto é, o php de há uns anos atrás já que agora está mais virado para orientado a objectos.
Seja como for, não é muito difícil... e sempre aprendes algo mais.
central nervous system
Causing havoc inside your brain since 1980
Esse relê pode ter uma ou duas bobinas, dependendo do modelo.
Se for o modelo RT314F05, ou seja, com o final F05, você vai precisar de três pinos do Arduino para poder ligar e desligar a bobina do relê.
|             |     |     Relê        |
|         12 o-------o A2        14 o------------------+
|         11 o-------o A3        11 o-----------+      |
|         10 o-------o A1        12 o           |      |
| Arduino     |     |                 |         |      |
|             |                                 |    [   ] Carga
|             |                                 |    [   ] (isto é, o que queres ligar)
                                                o      o
                                                 220VCA
O sketch do Arduino fica assim:
if(condição-para-ligar) {
    digitalWrite(10, HIGH);
    digitalWrite(11, HIGH);
    digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(10, LOW);
    digitalWrite(12, HIGH);
« Last Edit: April 26, 2012, 10:01:46 am by neuron_upheaval » Logged
'round the world...
|             |     |     Relê        |
| Arduino     |     |                 |         |      |
|             |                                 |    [   ] Carga
                                                o      o
                                                 220VCA
Pergunta estúpida:
Se o pino 11 está sempre em HIGH nos dois estados do relé, porque é que tem de estar a ocupar um pino em vez de estar ligado ao Vcc?
Pergunta estúpida:
É verdade. Faz assim então: liga o A3 do relê direto no VCC e esquece que ele está ligado no pino 11 do Arduino.
'round the world...
E uns transistores pelo meio para não queimar o chip.
Online Online
Obrigado pelas respostas...
Tive oportunidade de experimentar ja com lampada 220v e funcionou perfeitamente, mas, posso dizer que o pino A3 não precisa de estar ligado...
dar energia apenas ao A1 (pin6) e A2(pin7) funciona perfeitamente... agora pergunto (provavelmente pergunta estupida) mas nao será o pino de reset? ou algo do genero?
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
     digitalWrite(6, HIGH);
     digitalWrite(6, LOW);
     digitalWrite(7, HIGH);
     digitalWrite(7, LOW);
foi apenas um blink para testar smiley
« Last Edit: April 26, 2012, 07:07:55 pm by Maks » Logged
Tens certeza que é F05? Talvez era A05??
Online Online
sim, no próprio rele esta escrito RT314F05
Online Online
ahah ja consegui, e para não variar o erro é meu...
Tinham razão em relação ao pino A3, é mesmo necessário liga-lo se se usar um transistor, logo tem de ser usado smiley
E também esta a ligar o transistor ao contrário :$
Obrigado
