Topic: rele RT314F05 (Resolvido) (Read 2628 times) previous topic - next topic
Maks
Apr 23, 2012, 08:51 pm Last Edit: Apr 30, 2012, 09:15 pm by Maks Reason: 1
Boas,
Tenho este relé, e nao consigo perceber nem encontrar em lado nenhum que pinos são o quê...
Deixo-vos o datasheet pode ser que vocês percebam. http://elcodis.com/parts/3805534/RT314F05.html#datasheet
Onde é que entram os 220v?
Presumo que seja o nr 11, e o 12 e o 14 é a o comutador...
mas, e os 5v?
A1? A2? A3? como o ligaria com o arduino?
Obrigado
PS. Já agora que diodo e transistor deverei usar com ele?
bubulindo
Isto é um relé com dois estados.
Ou seja, tens de usar dois pinos do micro para o usar. Ligas a alimentacão ao A3 e actuas as bobines com o A2 e A1. Já tens o relé, ou ainda não compraste? Se calhar ´€ melhor procurares outro modelo.
Os contactos são:
NC - 12
Central - 11
NO - 14
This... is a hobby.
Maks
sim ja tenho os reles. Então seria os 5v ao A3, e o A1 e A2 a outros pinos e em código faria algo do genero:
exemplo:
pino 5 ligado a A1
pino 6 ligado a A3
sabendo que a ultima posiçao foi o A1(Pino5),ao mudar o estado
$last="5"
if $last="5" then
    pino6=high
    wait 1000
    pino6=low
    $last="6"
    pino5 = high
    wait 1000
    pino5 = low
    $last="5"
end if
olha para a lógica não para o codigo em si...
Seria isto ou estou errado?
Obrigado
bubulindo
Sim...
Haveria outras maneiras de fazer o mesmo, mas a lógica é essa. A implementação é que pode ser mais ou menos complexa dependendo dos conhecimentos que tens de C.
This... is a hobby.
Maks
conhecimentos de C, tenho 0... nunca trabalhei com C. As unicas linguagens em que ja trabalhei, foi visual basic, html, php e quase nada de java
bubulindo
dessas aproveita-se o php. :\ Isto é, o php de há uns anos atrás já que agora está mais virado para orientado a objectos.
Seja como for, não é muito difícil... e sempre aprendes algo mais.
This... is a hobby.
neuron_upheaval
#6
Apr 26, 2012, 04:49 pm Last Edit: Apr 26, 2012, 05:01 pm by neuron_upheaval Reason: 1
Esse relê pode ter uma ou duas bobinas, dependendo do modelo.
Se for o modelo RT314F05, ou seja, com o final F05, você vai precisar de três pinos do Arduino para poder ligar e desligar a bobina do relê.
|             |     |     Relê        |
|         12 o-------o A2        14 o------------------+
|         11 o-------o A3        11 o-----------+      |
|         10 o-------o A1        12 o           |      |
| Arduino     |     |                 |         |      |
|             |                                 |    [   ] Carga
|             |                                 |    [   ] (isto é, o que queres ligar)
                                               o      o
                                                220VCA
O sketch do Arduino fica assim:
if(condição-para-ligar) {
   digitalWrite(10, HIGH);
   digitalWrite(11, HIGH);
   digitalWrite(12, LOW);
   digitalWrite(10, LOW);
   digitalWrite(12, HIGH);
bubulindo
|             |     |     Relê        |
| Arduino     |     |                 |         |      |
|             |                                 |    [   ] Carga
                                                o      o
                                                 220VCA
Pergunta estúpida:
Se o pino 11 está sempre em HIGH nos dois estados do relé, porque é que tem de estar a ocupar um pino em vez de estar ligado ao Vcc?
This... is a hobby.
neuron_upheaval
Pergunta estúpida:
É verdade. Faz assim então: liga o A3 do relê direto no VCC e esquece que ele está ligado no pino 11 do Arduino.
bubulindo
E uns transistores pelo meio para não queimar o chip.
This... is a hobby.
Maks
#10
Apr 27, 2012, 02:06 am Last Edit: Apr 27, 2012, 02:07 am by Maks Reason: 1
Obrigado pelas respostas...
Tive oportunidade de experimentar ja com lampada 220v e funcionou perfeitamente, mas, posso dizer que o pino A3 não precisa de estar ligado...
dar energia apenas ao A1 (pin6) e A2(pin7) funciona perfeitamente... agora pergunto (provavelmente pergunta estupida) mas nao será o pino de reset? ou algo do genero?
 pinMode(6, OUTPUT);
 pinMode(7, OUTPUT);
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(6, LOW);
    digitalWrite(7, HIGH);
    digitalWrite(7, LOW);
foi apenas um blink para testar :)
neuron_upheaval
Tens certeza que é F05? Talvez era A05??
Maks
sim, no próprio rele esta escrito RT314F05
Maks
ahah ja consegui, e para não variar o erro é meu...
Tinham razão em relação ao pino A3, é mesmo necessário liga-lo se se usar um transistor, logo tem de ser usado :)
E também esta a ligar o transistor ao contrário :$
Obrigado
