Ciao a tutti,
Ho in mente un progettino che sfrutta Arduino per tenere monitorato lo stato di alcuni parametri di box e cantina;
Per esempio mi interessa far scattare un allarme nel caso box e/o cantina si allaghino, oppure se dovesse intercettare un principio di incendio...
poi già che ci sono perchè non tenere sotto monitoraggio anche temperatura ed umidità? Tanto l'hardware mi permette di recuperare varie informazioni con uno sforzo minimo in più...
Per quanto riguarda la temperatura ho dimestichezza con il "classico" DS18B20 e quindi non vedo problemi di sorta;
invece per quanto riguarda l'umidità mi trovo piuttosto spiazzato... in giro per Internet ho trovato solo qualche cosa in merito ai DHT11 (pessima precisione, ottimo prezzo) o ai DHT22 (discreta precisione, prezzo poco allettante e sopratutto, non li trovo in UE, qunidi dovrei acquistarli in cina e pagare dazio e dogana...) avete qualche consiglio per qualche sensore di umidità o umidità/temperatura reperibile facilmente in italia o al massimo in UE?
Per la perdita di acqua ho trovato poche informazioni che, tra l'altro, mi lasciano un pò perplesso: la maggior parte dei "sensori" non è altro che un "doppio pettine" su circuito stampato che, se bagnato, dovrebbe presentare una resistenza e quindi portare una tensione ad un ingresso analogico... però ovviamente la sensibilità della soluzione dipende moltissimo dalla conduttività dell'acqua... se rovescio una tanica di acqua distillata mi aspetto praticamente che non si accorga di nulla...
avete qualche consiglio/suggerimento??
Ultimo topic, decisamente più complesso: Sensori per intercettare un principio di incendio... ho letto parecchi post in giro ma non sono riuscito a trovare il "nome" di un sensore adatto allo scopo...
idee?
Il primo step del progetto prevede la "messa in campo" dei sensori e il loro corretto funzionamento; successivamente voglio provare ad aggiungere una parte di trasmissione dati via radio dalla cantina/box all'appartamento, dove un'altro arduino riceverà i dati ed invierà i dati al pc...
un dettaglio: ho intenzione, una volta definito il prototipo, di prepararmi il circuito stampato ad hoc montarci sopra tutti i componenti necessari (quindi niente Arduino + shield ma un vero e proprio sistema autonomo...) per questo motivo sto cercando in tutti i modi di utilizzare solo componenti che posso tranquillamente saldare per mio conto sul circuito stampato piuttosto che smd o simili...
Aspetto i vostri consigli e suggerimenti!!
Ciao!
AleXX® - Alessandro - Milano
