Topic: Pedaliera midi-controller per chitarra (Read 3891 times) previous topic - next topic
diablotron
Salve, probabilmente esiste già un topic
a riguardo, ma con la ricerca ho trovato roba
in inglese e siccome sono alle prime armi con Arduino
e l'inglese lo "ciancico" poco, non vorrei perdermi per strada..
Sto per comprare il primo Arduino,
mi servirebbe per costruire una pedaliera midi-controller
da attaccare via USB al mio Thinkpad,
per poter pilotare un software plug-in per chitarra
di nome Studio Devil Amp Modeler Pro.
Qualcuno mi può dare qualche dritta?
pictux
Ciao
Quote
non so di che dritte tu abbia bisogno, in ogni caso se devi trasmettere un segnale midi da Arduino, puoi seguire questo esempio (anche la parte elettronica è molto semplice):
http://arduino.cc/en/Tutorial/Midi
viceversa, se devi leggere un segnale MIDI,  puoi usare questa libreria:
http://arduino.cc/playground/Main/MIDILibrary
http://sourceforge.net/projects/arduinomidilib/
Qui tutte le definizioni:
http://arduinomidilib.sourceforge.net/a00001.html
Anche lato elettronica, in questo caso, devi lavorare un poco di più; qui uno schema molto diy:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1187962258
diablotron
#2
Apr 23, 2012, 07:52 pm Last Edit: Apr 23, 2012, 07:58 pm by redimimi Reason: 1
grazie mille!  XD
ps. come faccio a non perdere di vista questo post?
c'è da qualche parte qualche cartella dei post che seguo
o qualcosa del genere?
IngHooch
In alto a destra, replies. Sotto la tua scritta Hello Redimimi
dab77
per quanto riguarda i post, per seguirli, o clicchi in fondo a destra dove vedi Notify, oppure, quando rispondi, metti il tick su : Additional Optins -> Notify me of replies..
Per il Midi invece sappi innanzitutto che con arduino è di facile implementazione.
Poi puoi seguire due vie: o il midi lo mandi via USB, ma in caso hai bisogno di un ulteriore software che converta il midi via USB patchandolo sui vari software.
Oppure (a mio avviso sempre meglio..) esci da Arduino direttamente con un cavo midi (devi aggiungere solo un connettore e un paio di resistenze, se non erro..) ed entri direttamente nel midi in della tua scheda audio, o se non ce l'hai ti compri un Usb to midi a una decina di euro.
i link per la parte software te li hanno già postati..
per curiosità io ci ho fatto questo: http://www.youtube.com/watch?v=esoWCGydGdo
diablotron
grazie mille!
c'è una cosa che non mi è chiara..
dunque io suono con la chitarra elettrica
attaccata ad una scheda audio esterna ESI UGM96,
che si alimenta direttamente dalla USB..
Poi per suonare apro lo Studio Devil, che è un plug-in
che mi dà le distorsioni e qualche effetto,
e per registrare uso Audacity.
Questo Studio Devil vorrei aggiornarlo
con la versione AMP MODELER PRO,
che mi dà la possibilità i gestire le manopoline
e gli switch virtuali, compreso il wah, attraverso
un midi controller..
Per abilitare questo la procedura dovrebbe essere semplice,
secondo quello che dicono queste righe del manuale..
Ora, è sufficiente entrare nel laptop
attraverso un Midi to USB?
Se sì, ci vorrà un driver per riconoscerlo, come si fà?
Se no, e se comunico in seriale?
Grazie ancora!
iyahdub
You also have the MIDI SHIELD @ Sparkfun http://www.sparkfun.com/products/9595 that would maybe save u some initial hassle with the electronics side, for your initial experiments with the code side. Then, later when you more comfortable with it, get your hands to it !!
10 LET Loop=Infinite
20 GO TO 10
diablotron
the matter is becoming increasingly attractive.. Thanks!
my plan is to build something like this
to connect via USB for pilot virtual pots and switches of Studio Devil..
iyahdub
yeah , im working on something somewhat similar( though not for guitar, but more of a controller to DAW's, so i can add basic interaction to older mixers).
And that midi shield will allow me to focus on the code first and then i can start thinking on the prototype side of it. Mind you i have a quite fair good electronic knowledge and still preferred it that way. But if u on a budget, its quite easy to do one with a pot and a button to start tests.
Mind you, theres a far advanced project for DIY ( not arduino, mind) that people have done whole 48 channels studio controllers with it, and much more @ http://www.ucapps.de/. I think their newer versions use the  NXP LPC1769, but they have PIC cores also.
A good example out of it is http://www.midibox.org/users/tor_arne/midibox64_walkthrough/index.html
20 GO TO 10
