merci merci, le problème c'est que c'est un relay reed pour piloter un relay 220v.. donc sa fait déjà tordu comme histoire alors r'ajouter encore des truc en plus comme une alim ou coi c'est tendu..
Je vous explique l'application:
Le arduino va géré un changement d'alim entre batterie et 220v d'un boitier avec caméra et dvr dedans.. on est parti sure le pilotage d'un relay reed qui lui piloterai en 12v le relay 220v..
donc c'est déjà tordue..
merci de votre aide !
Si tu veux piloter un relais bobine 12 v , c'est que tu dispose du 12V , pourquoi ne pas simplement commander le relais 12V à partir de l'arduino ?
un petit transistor (bipolaire ou mosfet) , une R si besoin , une D de roue libre et on en parle plus
ajouter des couches un relais qui commande un relais qui commande un dispo, c'est multiplier le risque d'emm....es
