Topic: Arduino e php/mysql (Read 1 time) previous topic - next topic
juan_1987
Salve Ragazzi,
sto facendo una tesi di laurea con temi arduino e android, per ora ho creato la piccola applicazione per far si che si accenda e spenga il led su arduino uno.
Io però voglio far mostrare una tabella in mysql tramite php che mi dice quante volte è avvenuta la cosa, devo per forza acquistare l'ethernet shield o si può ovviare??
grazie
PaoloP
Dipende da come vuoi comunicare con Arduino: Seriale, Bluetooth, Lan o Wifi.
juan_1987
seriale per ora, e leggendo in giro ho visto che per comunicare con mysql c'è bisogno della ethernet shield per via del client o mi sbaglio?
pitusso
Ciao,
se devi memorizzare i dati su mysql ti basta una seriale.
Per esempio, potresti utilizzare Python  per leggerti i dati da seriale (es. con pyserial http://pyserial.sourceforge.net/) e poi registrarli su mysql .
Ti basta cercare su google python + mysql per trovare esempi funzionanti di codice.
Oppure ancora potresti scriverti un'applicazioncina in java, usando la libreria RXTX (http://arduino.cc/playground/Interfacing/Java) per la comunicazione seriale, e un classico jdbc per gestire l'inserimento in mysql...
Poi per visualizzare i dati inseriti in questo db, utilizzerai php in abbinata con tool per realizzare grafici (ci son librerie php, framework js, etc).
juan_1987
mentre con l'ethernet shield sarebbe più facile?? ora provo a vedere questo metodo
grazie
Ciao, se ti interessa la comunicazione seriale con php senza ricorrere all'ethernet shield puoi leggere questa mini guida http://lnx.virtualcalcio.com/emmecilab/index.php?section=6&arg=4.
Si tratta di alcuni esperimenti fatti qualche tempo fa.
Ciao
Freedomotic Open IoT Framework
http://www.freedomotic.com
We need your help. Please contact us for contributing
juan_1987
sto cercando di far registrare nel database su phpmyadmin i dati relativi alla temperatura percepita dal sensore, che voi sappiate, perchè la tabella prende i dati solo quando vado a flashare l'arduino??
il codice è questo...
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
  0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x1F, 0x41 };
byte ip[] = {
  192, 168, 1, 2 };
byte server[] = {
  192, 168, 1, 1 }; // Local Server
EthernetClient client;
char strURL[70];
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
long interval = 600000; // 10 minutes (10*60*1000) 600000
  Ethernet.begin(mac, ip);
  delay(2000);
  Serial.println("connecting...");
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("connected");
getTemp();
    client.stop();
    Serial.println("connection failed");
  currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    if(client.connect(server, 80)) {
      getTemp();
    else {
      Serial.println("failed to connect. Trying again later.");
    client.stop();
void getTemp() {
  Serial.println("connected, writing ...");
  int temp = analogRead(5);
  delay(50);
  sprintf(strURL,"GET /temp.php?t=%d",temp);
  client.println(strURL);
  client.println();
  Serial.println(strURL);
perchè non lo fa sempre anche quando non lo flasho??
avete idee??
dovrebbe farlo ciclicamente, che rileva la temperatura
mauroz
ti si aggiorna solo quando carichi la pagina http:
Code: [Select]
if(client.connect(server, 80)) { //qui si ferma e aspetta che un client si connetta, poi aggiorni la temperatura
      getTemp();
per farla semplice potresti aggiornare la temperatura ogni tot. sec. con millis , guarda l'esempio blink without delay
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
