Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: alguna idea para mejorar este codigo SOLUCIONADO  (Read 872 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
/tres pulsadores by peperruno
//boton 1
const int buttonPin = 2;
int estado = 0;
const int ledPin =  13;
//boton 2
const int buttonPin2 = 4;
int estadobutton2 = 0;
const int ledPin2 = 12;
//boton 3
const int buttonPin3 = 7;
int estadobutton3 = 0;
const int ledPin3 = 8;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(ledPin2, OUTPUT);
pinMode(buttonPin2, INPUT);
pinMode(ledPin3, OUTPUT);
pinMode(buttonPin3, INPUT);
void loop(){
  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {
    if(estado)
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
        digitalWrite(ledPin, LOW);
   estado = ~estado;
if (digitalRead(buttonPin2) == HIGH) {
    if(estado)
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
        digitalWrite(ledPin2, LOW);
   estado = ~estado;
if (digitalRead(buttonPin3) == HIGH) {
    if(estado)
    digitalWrite(ledPin3, HIGH);
        digitalWrite(ledPin3, LOW);
   estado = ~estado;
funciona bien pero no es preciso en cuanto al tiempo que hay que mantener presionados los pulsadores y eso hace que parezca que falla al encender y apagar sobre todo si lo maneja alguien sin conocimiento alguno del proceso real , alguna idea para mejorar este sistema , he probado con  varios valores de delay y bueno mejora pero no es definitivo,  muchas gracias
« Last Edit: April 24, 2012, 06:08:00 pm by peperruno » Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
Si, leer mucho...  smiley
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
alguna recomendación de lectura concreta sobre este tema ,  smiley-eek-blue principalmente no quiero molestar gracias.-
Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
Una pregunta,
 estado = ~estado;
 if(estado) vario
¿que se supone que tienen que hacer? ¿Te compila bien?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
si creo que si ,  si esta encendido lo apaga y si esta apagado lo enciende eso lo hace bien pero claro el delay es para dar tiempo a pulsar  y ese es el problema que no siempre pulsas el mismo tiempo y a veces no se enciende y hay que volver a pulsar , perdona pero soy muy nuevo y tengo que ir mejorando.-  perdona lo de vario fue un error al copiarlo no esta en el codigo.-
« Last Edit: April 24, 2012, 05:28:42 pm by peperruno » Logged
COM22
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Utiliza la función millis() en vez de utilizar delay's, cada dalay es una pausa en el programa y en tu caso esos 500 ms no son de espera para que pulse alguien sino que se queda parado medio segundo sin más.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
se queda parado para dar tiempo a pulsar y que no lo lea de nuevo , como lo haría millis() uso el mismo tiempo? gracias
Logged
Onda
Offline Offline
Jr. Member
This is personal...
View Profile
WWW
Lo suyo sería capturar los botones mediante interrupciones, pero si llevas el tema de programación flojillo, mejor no complicarte la vida todavía. Todo se andará.
Por cierto, ¿no sería mejor usa un solo hilo para el código? llevas 2 hilos abiertos y puede que te lies (o te liemos) con varios frentes abiertos.
Con millis(), da juego a que el procesador haga otras tareas mientras hace la espera, pero yo te aconsejo que, de momento, lo dejes así y te mires los ejemplos que hay en el IDE de Arduino y en el playground. Igual allí encuentras código que te ayuda en tu cometido.
Logged
Saludos,
José Chorva
www.pepechorva.com
@pepechorva on twitter
Offline Offline
Newbie
View Profile
 hola PepeChorva , toda la razon lo he probado y va mucho mejor eres un crack queda como sigue , gracias.-//tres pulsadores by peperruno
//boton 1
int estadobuttonPin = 0;
//boton 2
int estadobuttonPin2 = 0;
//boton 3
int estadobuttonPin3 = 0;
void loop(){
    if(estadobuttonPin)
   estadobuttonPin = ~estadobuttonPin;
    if(estadobuttonPin2)
   estadobuttonPin2 = ~estadobuttonPin2;
    if(estadobuttonPin3)
   estadobuttonPin3 = ~estadobuttonPin3;
Logged
Onda
Offline Offline
Jr. Member
This is personal...
View Profile
WWW
¿Ves lo que te decía? Esta contestación iba para el otro hilo  smiley-mr-green
Me alegro que te funcione bien
Logged
Saludos,
José Chorva
www.pepechorva.com
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Vamos a ver "a modo" tutorial cómo mejorar un poco el código que nos has planteado. Una alternativa, consiste en codificar de forma eficiente. En esta entrega veremos la utilidad que tienen las funciones, cómo se utilizan y por qué son nuestras aliadas.
En el fragmento de código que nos has planteado, podemos ver que hay ciertos factores comunes y ciertos patrones. Qué sucedería si esto lo sacamos fuera del código en una función que acepta unos valores de entrada y unos valores de salida:
Code:
//boton 1
const uint8_t buttonPin = 2;
uint8_t estadobuttonPin = 0;
const uint8_t ledPin =  13;
//boton 2
const uint8_t buttonPin2 = 4;
uint8_t estadobuttonPin2 = 0;
const uint8_t ledPin2 = 12;
//boton 3
const uint8_t buttonPin3 = 7;
uint8_t estadobuttonPin3 = 0;
const uint8_t ledPin3 = 8;
void scanAndSet ( uint8_t inPin, uint8_t outPin, uint8_t &state )
   if ( digitalRead ( inPin ) == HIGH )
      digitalWrite ( outPin, state );
   state = ~state;
   scanAndSet ( buttonPin, ledPin, estadobuttonPin );
   scanAndSet ( buttonPin2, ledPin2, estadobuttonPin2 );
   scanAndSet ( buttonPin3, ledPin3, estadobuttonPin3 );
   delay ( 500 );
Donde "&" (sin entrar mucho en detalles y simplificando, le dice a C++ que es un valor de "entrada y de salida" de tal forma que las modificaciones que se hagan tengan efecto en quien las llama. Este código hace lo mismo que has publicado, pero en vez de tardar 1.5s, funciona de la misma forma pero usando 0.5s.
¿Pero para qué sirven las funciones? vale, vale, que el código queda más compacto y más legible.
Supongamos que el autor de este código lo que realmente quería es conseguir que: al pulsar el botón el LED se encienda y cuando vuelva a pulsar el botón se apague, casi instantaneamente. En vez de que el LED se encienda y se apague cada 3 segundos y si dejo pulsado el botón, o que tarde en encenderse 1.5s (aprox).
En la próxima entrega, veremos cómo se puede hacer cambiar el comportamiento del programa solo cambiando en un punto el código, en vez de hacer recorta pega por doquier.
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
En esta segunda entrega vamos a ver cómo cambiando la función "scanAndSet", podemos conseguir que el programa se comporte como un interruptor. Es decir: pulso el botón, el LED se enciende, lo vuelvo a pulsar y el LED se apaga. Además, vamos a ver cómo puede hacerse para que de la sensación de que es muy rápido.
Si reemplazamos la función "scanAndSet" por esta:
Code:
      switch ( state )
      case 0:
         state = 1;
         digitalWrite ( outPin, HIGH );
      case 2:
         digitalWrite ( outPin, LOW );
         state = 3;
      default:
   if ( digitalRead ( inPin ) == LOW )
      switch ( state )
      case 1:
         state = 2;
      case 3:
         state = 0;
      default:
Conseguimos el efecto que buscamos. ¿Pero cómo leñes funciona?
Para aclararnos un poco, veamos la imagen adjunta. Cuando el estado es 0, el LED asociado al pin está apagado. Si pulso el botón, cambio el estado a 1 y enciendo el LED. Si mantengo pulsado el botón, me quedo en el estado 1 la siguiente vez que lo llame (0.5s después). Si suelto el botón, estado (state) pasa a valer 2 y me mantengo en este estado hasta que alguien pulse el botón otra vez. Al pulsar el botón otra vez con estado en 2, apago el LED y mi cambio el estado a 3. Si sigo manteniendo el botón pulsado más de 0.5 segundos, me quedo como estoy, pero si lo suelto vuelvo a 0.
Ahora vamos a poner nombres útiles a 0, 1, 2, 3 y veremos lo importante que es dar un valor significativo a las variables y constantes de nuestro código:
0 - APAGADO
1 - ENCENDIDO_BOTON_PULSADO
2 - ENCENDIDO
3 - APAGADO_BOTON_PULSADO
Por ejemplo.
Si además, el delay anterior los reducimos a 100ms, el bucle se ejecutará cada 100ms, dando la percepción al usuario de que se ha encendido la luz de forma instantánea. El delay de 100ms, se puede reducir hasta 50us-100us, menos no, porque sino veríamos los efectos de los rebotes que tienen los pulsadores. Por cierto, esta es una forma muy fácil de implementar un código anti-rebotes.
Si os han parecido útiles estas entregas y os interesa, mañana podemos ver cómo crear un librería que implemente una "variable" tecla y una "variable" interruptor LED, que incluso podáis compartir con otros usuarios. Vamos, a lo C++.
« Last Edit: April 25, 2012, 03:03:15 pm by fm » Logged
0
Offline Offline
Sr. Member
Arduino inside
View Profile
Todavía se podría depurar un poco con una matriz. Una matriz es una tabla de n elementos. Es como un armario con cajones, el primer cajón es el cajon cero,...
perruno, intentalo, mirate http://arduino.cc/es/Reference/Array
Logged
Málaga, Spain
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Efectivamente, el autómata se puede hacer mucho mas rápido con una mariz bidimensional y se puede definir una estructura de datos que modele el interuptor. Tal vez lo más importante es definir un tipo enumerado que defina los estados, por claridad.
« Last Edit: April 26, 2012, 04:13:03 pm by fm » Logged
Madrid
Offline Offline
Sr. Member
Life isn't about finding yourself, life is about creating yourself!!
View Profile
WWW
Yo uso este código cuando tengo que usar muchos pins, asigno outputs/inputs(setup) y solo edito las lineas1 y2
Code:
byte pins_input[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,16,17};//Pins donde están los inputs
byte pins_output[] = {8,9,10,11,12,13,14,15};//Pins donde están los outputs
#define NUMEROIN sizeof(pins_input)
#define NUMEROOUT sizeof(pins_output)
  byte i,j;
  // Asignar los inputs con pull ups.
  for (i=0; i< NUMEROIN; i++) {
    pinMode(pins_input[i], INPUT);
    digitalWrite(pins_input[i], HIGH);
  //Asignar outputs en estado LOW
  for (j=0; j< NUMEROOUT; j++) {
    pinMode(pins_output[j], OUTPUT);
    digitalWrite(pins_output[j], LOW);
« Last Edit: April 26, 2012, 11:09:21 am by yOPERO » Logged
Engineering is the art of
making what you want from
things you can get.
[SOLUCIONADO]
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
