Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: TinyBoard84  (Read 1717 times)
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
grazie menniti, quindi altre 2 cose, cosi' com'e' e' a 1Mhz @ 3.3v, se anche lo alimetassi con una lipo o tra 4,5-3volt funziona sempre bene?
(ho in mente un applicazione che usa il pwm e batteria di qualche tipo)
il fatto che serve solo una r esterna lo rende comodissimo e 1Mhz credo lo faccia consumare molto poco (qualche mA?)
poi mando fattura di provvigioni a Leo  smiley-grin
Il micro a 1MHz funziona benissimo a qualsiasi alimentazione; rileggendo meglio il post di Leo però forse lui sta alimentando a 5V ed ha aggiunto 3,3V come tensione opzionale, ma la sostanza non cambia. Più è bassa la tensione e meno consuma (da valutare per le batterie).
Il consumo è minimo, in attività a 3,3V non credo superi i 4-5mA (il tiny85, fratellino piccolo, a me fa 2,1mA) ma oviamente dipende da cosa gli fai fare; se poi hai la possibilità di implementare la modalità sleep i consumi scendono a livelli ridicoli, da 0,05µA a 2µA.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Intanto grazie per i complimenti, vediamo di rispondere alle domande.
molto bella! ora pero' ti faccio le domande da ignorante smiley-razz
come si chiama il chip che andiamo a programmare? attiny84 cosa?
Attiny84 "quello_che_vuoi", nel senso che ci puoi mettere qualsiasi versione dell'Attiny84 (Attiny84, Attiny84V e Attiny84A). Puoi anche metterci gli Attiny24 e Attiny44, se è per questo, basta cambiare la board virtuale.
Quote
quanti i/o ha? quanta memoria? velocita'?
11 I/O che puoi usare tutti come pin digitali. Di questi pin 4 hanno funzionalità PWM e 8 come ingressi analogici.
La Flash è di 2/4/8 KB a seconda se usi il 24/44/84. Il clock con oscillatore interno può essere impostato a 1 MHz o 8 MHz. Per configurazioni con clock esterno puoi arrivare a 10 MHz col modello Attiny84V, a 20 MHz con l'Attiny84 e Attiny84A. Però perdi 2 pin per il quarzo.
Quote
quanti comp esterni servono poi per farlo andare in standalone?
In pratica serve solo la R da 10K di pullup sul pin di reset, se metti l'oscillatore interno.
Quote
che costo avrebbe il solo at? (considerando che con 6-7eu ti fai un standalone 328 col quarzo a 16Mhz)
L'Attiny84A-20PU da RS costa 2,72€ + IVA al pezzo, o 2,12€+IVA cad. per 5 pezzi.
http://it.rs-online.com/web/p/microcontrollori/7380684/
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Mi perdo sempre con questa distinzione: il 2313 in quella configurazione ti permette di caricare il firmware tramite USB sul tiny84 (e tramite quali pin, quelli della seriale virtuale? Quindi c'è un colloquio seriale tra il 2313 ed il PC? In cosa si differenzia allora rispetto alla V-USB? Vedo che comunque hai usato un oscillatore, quindi la configurazione è simile alla V-USB. Puoi darmi un bel chiarimento definitivo? (sul funzionamento NON sul progetto, per rispetto di privacy smiley)
Sai qual'è la vera differenza fra l'USBtinyISP e la V-USB? Il firmware! Mentre quest'ultima cerca di replicare un convertitore USB/seriale, l'USBtinyISP fa un pò di quello che fa lo sketch ArduinoISP, emula cioè via software un programmatore. Tutto qui. Esso prende i dati dalla porta USB e li riversa sul micro da programmare tramite configurazione ISP. Esso usa infatti i pin MOSI/MISO/SCK tale e quale l'ArduinoISP ad esempio. Quando arriva uno sketch dalla seriale, resetta il micro col pin RST, poi instaura una comunicazione ISP e riversa lo sketch direttamente nella flash. Ecco perché funziona sempre e bene. Non usa bootloader, non cerca di comunicare via seriale ecc... Fa solo il programmatore. E lo fa dannatamente bene.
Quote
Ovviamente mi associo ai complimenti ma da MCP2200-Friend ti faccio un appunto grande quanto una casa! Vero, è un SMD, e allora? il passo SOIC è 1,27mm, cioè la metà dello standard 2,54, non è una impresa saldarlo, anzi ci vuole 1 minuto di attenzione e basta. Vantaggi: hai l'USB vera, comunicazione seriale, occupa 1/3 del 2313. Svantaggi: richiede un quarzo, ma non è detto che con un oscillatore non funzioni lo stesso (da provare), basta. Al limite lo presaldi tu per chi non se la sente, tanto dopo la prima volta che stai lì a tentare lo salderai come tutti gli altri. Non credo che alla fine avrai una differenza di costi, anzi... Pensaci bene prima di passare alla "produzione"; questa idea che hai avuto potrebbe essere vincente, a maggior ragione se fornita di questa opzione.
Torno al discorso. Ma ne vale la pena per un micro che non ha la seriale HW? Inoltre tieni presente che così com'è posso usare la scheda da terminale programmandola direttamente con avrdude. Ma con l'MCP2200, come faccio? Mi appare una porta nell'elenco di quelle disponibili e poi con quella dialogo col micro, giusto?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Aspetta. Chiarisco un attimo. Così com'è la scheda lavora a 5V, che prende direttamente dalla porta USB come l'Arduino. Ho messo un regolatore aggiuntivo per offrire su un pin di uno degli header una tensione di 3,3V per comodità d'uso, qualora si stesse lavorando su un circuito che necessita anche di questa alimentazione. L'Attiny84 può lavorare da 2,7 a 5V senza problemi, l'Attiny84V e l'Attiny84A lavorano con tensioni minime di 1,8V. Ma non montati sulla schedina.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Leo, l'ho capito dopo, avevo fatto un bellissimo e lungo post con alcune nuove idee e risposte, lo mando e nel frattempo era caduta la linea, hai presente? smiley-twist Mi sono così incazzato che non l'ho più riscritto
Quindi Tiny2313+firmware specifico rappresentano un programmatore, ma allora il t84 viene programmato via ISP?
Quote
MCP2200 = FT232RL = ATmega8u2 = Atmega16u2 hai una COM (o quello che è in Linux) e con quella dialoghi e se anche la seriale del T84 è virtuale credo che ti funzioni (ma qui tu sai com'è la cosa, se non funziona allora niente più obiezioni); e comunque se non rispondi alla mia domanda su come viene programmato attualmente il micro, non so dirti altro. Cioè se attualmente programmi col 2313 via ISP e NON c'è modo di programmare il T84 via seriale ovvio che l'MCP2200 non serve a nulla. Aspetto risp e poi aggiungo altre considerazioni.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Ora ti mando un virus, eh!  smiley-yell Ti ho risposto:
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
 smiley-red smiley-red smiley-red alla mia età, fare queste cose contemporaneamente, a quest'ora:
1 - preparare la lezione di domani
2 - vedere partita Real-Bayern alle spalle
3 - scrivere sul Forum
4 - Nelle pause lavorare con Eagle
genera qualche distrazione, scusami davvero.
Allora torniamo a bomba: tu hai messo il 2313 per implementare un programmatore ISP sullo schedino, a che serve allora il connettore ISP che hai messo comunque? (è quello che mi ha mantenuto fuori strada smiley-grin)
2a: il T84 è programmabile o no via seriale? immagino di no, visto che ci vorrebbe un bootloader, quindi tutto il discorso MCP2200 lo possiamo mandare a putt smiley-mr-green
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Esatto. In pratica il mio schedino è a tutti gli effetti un USBtinyISP, per lo meno fino a metà scheda.
Quote
Una figata! Serve o per programmare direttamente l'Attiny84 usando un altro programmatore oppure per programmare un altro chip esterno alla schedina!! In pratica la Tiny84Board è una doppia scheda: un programmatore ed una scheda di prototipazione  smiley-wink
Quote
No, non ha neanche l'area riservata per il bootloader. Difatti il bootloader "farlocco" che c'è nel core Tiny serve solo per ingannare l'IDE e poter flashare i fuse (anche se a me non ha mai funzionato).
Ecco perché ti dico che la seriale su questo genere di chip non serve. Non c'è "nessuno in ascolto" dall'altra parte dell'MCP2200  smiley-sweat
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
OK, allora confermo che tutto il mio intervento sull'MCP2200 non ha ragione di essere, essendo inutile
Hai provato a programmare il T85 con un programmatore esterno? Non c'è alcun rischio per il Tiny2313 a ricevere segnali sui vari pin coinvolti nell'ISP?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
I segnali che puo' ricevere sono gli stessi che riceve il Tiny84. Cmq terminata la programmazione i pin vanno in alta impedenza, non ci dovrebbero essere problemi di sorta.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Ma una prova l'hai fatta? Io ho avuto un problema similare sull'HV anche se lì la situzione è estremamente più complicata e delicata; ho dovuto alla fine disaccoppiare i segnali.
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Il punto debole quindi, se proprio vogliamo trovarne uno,e' che attraverso usb non si può dialogate via seriale con il pc. ma si può sempre usare un convertitore esterno usb.ser e la softserial su micro.
Resta un gran bel progetto.
Ricordati di me quando sarai ricco  ;-)
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
E- un punto debole relativo perche', come detto, il micro non ha la seriale HW ed inoltre il 95% dei progetti che comprendono i Tiny riguardano applicazioni standalone, dove la comunicazione verso un altro dispositivo e' piu' un caso che la regola
Quote
smiley-money
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Saluti da Calimero, stamattina DOCCIA! entro in lavatrice smiley-sad-blue
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Eh?
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
