Topic: Conversione string to byte (Read 5534 times) previous topic - next topic
lesto
la Midi_Send non dovrebbe usare write e non println?
non puoi mettere "il char", poichè sono 2 char che vanno uniti assieme che rappresentano il tuo dato.
il problema potrebbe essere che byte a ha il segno! quindi usa un int a, e poi fai return (byte)a
byte strConv(String str)
//Serial.println(str);
String cmd=str;
char stringa[5];
String mystr=cmd.substring(0,5);
mystr.toCharArray(stringa,5);
diventa
char stringa[5];
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
m.alverman
Si Midi_Send usa write ma per le prove uso print per vedere il dato.
Ora provo con la modifica che mi hai consigliato
Grazie
m.alverman
Grazie lesto per la pazienza e l'impegno che stai dimostrando  :smiley-eek-blue:
Ho provato ma non funziona.
Qualsiasi valore che entro mi ritorna 10111111 cioè 191 cioè  BF che nella tabella esadecimale corrispondono
La conversione sembra funzionare ma risulta indifferente al dato che invio
byte b1;
byte b2;
byte b3;
  String b = "0xB0";
  String c = "0x02";
  String d = "0x7F";
  while (Serial.available()>0)
    Serial.read();
    b1=(strConv(b));
    b2=(strConv(c));
    b3=(strConv(d));
    Serial.println(b3,BIN);
    Serial.println(b3,DEC);
    Serial.println(b3,HEX);
//    Midi_Send(176,01,127);
void Midi_Send(byte cmd, byte data1, byte data2)
  Serial.write(cmd);
  Serial.write(data1);
  Serial.write(data2);
char stringa[5];
Serial.println(stringa[0]);
Serial.println(stringa[1]);
Serial.println(stringa[2]);
Serial.println(stringa[3]);
Serial.println(stringa[4]);
Serial.println(stringa[5]);
byte a =0;
if (stringa[3] >= '0' && stringa[3] <= '9'){ //estraggo 'B'
   a = stringa[3] - '0';
}else{
   a = stringa[3] - 'A';
a = a << 4; //muovo il valore di 4 bit a sinistra
if (stringa[4] >= '0' && stringa[4] <= '9'){ //estraggo '1'
   a = stringa[4] - '0';
}else{
   a = stringa[4] - 'A';
return a;
m.alverman
B0 dovrebbe convertirlo in 176 cioè 10110000
lesto
ci sono vari errori
char stringa[4];
str.toCharArray(stringa,4);
Serial.println("0: ");
Serial.println("1: ");
Serial.println("2: ");
Serial.println("3: ");
Serial.println("4: ");
byte a =0;
if (stringa[2] >= '0' && stringa[2] <= '9'){ //estraggo 'B'
  a = stringa[2] - '0';
}else{
  a = stringa[2] - 'A';
Serial.println(a, BIN);
if (stringa[3] >= '0' && stringa[3] <= '9'){ //estraggo '1'
  a += stringa[3] - '0';
}else{
  a += stringa[3] - 'A';
return a;
correzioni:
indici di array
manca il += nella seconda if
output migliorato
allega l'output di una o più conversioni, grazie.
PaoloP
Controlla anche http://arduino.cc/en/Reference/StringGetBytes
lesto
ma così ogni char è un byte, mentre per trasformare da HEX a byte devi unire due char, poichè F = 1111
m.alverman
con 0xB0 mi esce:
0:0
1:x
2:B
3:
4:U accentato
11001111
207
CF
Con 0x02
0:0
1:x
2:0
3:
4:U accentato
10111111
191
BF
Con 0x7F
0:0
1:x
2:7
3:
4:U accentato
101111
47
2F
PaoloP
Nella stdlib.h c'è la funzione strtol
    The strtol() function converts the string in nptr to a long value.
    The conversion is done according to the given base, which must be between 2 and 36 inclusive, or be the special value 0.
    The string may begin with an arbitrary amount of white space (as determined by isspace()) followed by a single optional '+' or '-' sign.
    If base is zero or 16, the string may then include a "0x" prefix, and the number will be read in base 16; otherwise,
    a zero base is taken as 10 (decimal) unless the next character is
    '0', in which case it is taken as 8 (octal).
    The remainder of the string is converted to a long value in the
    obvious manner, stopping at the first character which is not a
    valid digit in the given base.  (In bases above 10, the letter 'A'
    in either upper or lower case represents 10, 'B' represents 11,
    and so forth, with 'Z' representing 35.)
    If endptr is not NULL, strtol() stores the address of the first
    invalid character in *endptr.  If there were no digits at all,
    however, strtol() stores the original value of nptr in *endptr.
  (Thus, if *nptr is not '\\0' but **endptr is '\\0' on return, the entire string was valid.)
    The strtol() function returns the result of the conversion, unless
    the value would underflow or overflow.  If no conversion could be
    performed, 0 is returned.  If an overflow or underflow occurs,
    errno is set to avr_errno "ERANGE" and the function return value
    is clamped to LONG_MIN or LONG_MAX, respectively.
extern long strtol(const char *__nptr, char **__endptr, int __base);
m.alverman
Minchia Paolo mi hai aperto un mondo ............. che non capisco per niente  XD
lesto
l'errore è nella trasformazione della String in array di char:
0:0
1:x
2:B
3:
4:U accentato
che versione di IDE usi?
per risolvere puoi provare ad eliminare
char stringa[4];
e invece che usare stringa[numero]
usare str.charAt(numero);
poi, io ho fatto stampare a video 3 volte a in formato binario, dal tuo ouput invece vedo:
10111111
191
BF
il primo valore sarà pure in binario, ma gli altri 2 no... che codice stai usando?
m.alverman
#26
Apr 27, 2012, 12:28 pm Last Edit: Apr 27, 2012, 12:31 pm by m.alverman Reason: 1
Usavo ide 0023 ...... ora uso 1.0
m.alverman
Niente da fare  :*
Ora uso ide 1.0
Se entro con 0xB0
ottengo:
CHAR 2: B
CHAR 3: 0
16        Questo è il Serial.print
10000   Questo è il Serial.print BIN
16        Questo è il Serial.print DEC
10        Questo è il Serial.print HEX
#include <stdlib.h>
byte b1;
byte b2;
byte b3;
  String b = "0xB0";
  String c = "0x02";
  String d = "0x7F";
    Serial.read();
    b1=(strConv(b));
//    b2=(strConv(c));
//    b3=(strConv(d));
    Serial.println(b1);
    Serial.println(b1,BIN);
    Serial.println(b1,DEC);
    Serial.println(b1,HEX);
  Serial.write(cmd);
byte a =0;
Serial.print("CHAR 2: ");
Serial.println(str.charAt(2));
Serial.print("CHAR 3: ");
Serial.println(str.charAt(3));
if (str.charAt(2) >= '0' && str.charAt(2) <= '9'){ //estraggo 'B'
   a = str.charAt(2) - '0';
}else{
   a = str.charAt(2) - 'A';
if (str.charAt(3) >= '0' && str.charAt(3) <= '9'){ //estraggo '1'
   a += str.charAt(3) - '0';
}else{
   a += str.charAt(3) - 'A';
return a;
lesto
ok ci siamo quasi, mi sono dimenticato di aggiungere il 10:
nel primo if (ramo else)
diventa
a = str.charAt(2) - 'A' + 10;
e nel seocndo if
a += str.charAt(2) - 'A';
diventa
a += str.charAt(2) - 'A' + 10;
FATTO!
m.alverman
lesto
MI TTI COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !!!!!!!!
Non sai quanto sono felice cazzo
E' da domenica che rompo le palle a destra e a sinistra e tu mi hai risolto un grandissimo problema.
Per molti non sarà niente ma per me è tantissimo.
Non sai da quanto tempo volevo mettere quel [RISOLTO]
grazie per il tuo tempo prezioso speso per me
Alberto
