Topic: Led IR poco luminoso (Read 3894 times) previous topic - next topic
supergiox
Apr 26, 2012, 02:02 pm Last Edit: Apr 27, 2012, 06:06 pm by supergiox Reason: 1
Ciao a tutti!
Ho fatto delle prove con i led IR e la libreria IRremote.h e sono riuscito a controllare un televisore.
Il problema è che per funzionare devo mettermi MOLTO vicino al ricevitore del televisore, diciamo entro i 10cm, e ovviamente un telecomando del genere ha poca utilità...
Ho avuto la conferma che il led è poco luminoso osservandolo dalla fotocamera del mio telefono e facendo un confronto con un telecomando. La differenza di luminosità è veramente tanta. Purtroppo, non conoscendo le caratteristiche del diodo, ho messo semplicemente in serie una resistenza da 220ohm e l'ho ridotta gradualmente ottenendo un leggero aumento di luminosità. La massima luminosità l'ho avuta senza la resistenza (probabilmente ho rischiato) ma è in ogni caso troppo bassa.
Che posso fare?
EDIT
Adesso conosco le caratteristiche: è un LD271.
menniti
La R puoi diminuirla tranquillamente a 100 ohm, è il valore che si usa in genere come limitatore di corrente; invece si tratta di capire se il tuo LED non operi ad una frequenza diversa dai canonici 38KHz, la gamma va da 36 a 42KHz; al tuo posto proverei a comprarne uno "garantito" per 38KHz, per quello che costa non vale la pena perderci tanto tempo.
Articoli ElettronicaIN
pablos71
Stavo per scrivere anch'io che poteva essere più un problema di frequenza, ma andare al negozio e chiedere se è della gamma 36-42khz ne passa, l'ometto al banco del negozio di componenti ti risponde "ehmm io questi ho!!! se non li vuoi non li prendere".
C'e' poco da fare se non compri da qualche fornitore industriale su catalogo.
pablos71
Comunque a parte il discorso frequenza, smonta un led IR da un telecomando in disuso (si presuppone che sia un led ad uso prefessionale), sostituiscilo al tuo, vedrai che il risultato sarà lo stesso, la luminosità sarà sempre molto più bassa di quella del telecomando.
ciao
menniti
Naturalmente mi riferivo all'acquisto presso fornitori che siano in grado di dare l'info corretta. Io intendevo dire che se ha un LED a 36KHz, un ricevitore a 38KHz NON selettivo (p.es. i TSOP da 38KHz rispondono anche a 36KHz, ma solo a distanze ravvicinate) potrebbe reagire ma solo molto da vicino, se invece usi proprio un LED a 38KHz ottieni la massima distanza possibile.
supergiox
Grazie a tutti per le risposte!
Ho provato anche con 100ohm ma è sempre troppo poco luminoso...
Secondo voi quindi il led non è adatto a lavorare a 38khz. Se così fosse, è lecito che con il mio led riesco a controllare il televisore seppur a distanze ravvicinate?
pablos71
Se è adatto o no quensto non lo sappiamo, per questo ti ho scritto prima prova a usare un led di un telecomando in disuso, oppure lo togli fai le prove e poi ce lo rimetti :). Però per quelle prove che avevo fatto con i miei condizionatori riuscivo a fare tutto tramite software (esattamente quello che faccio col telecomando) ma non andava più di 1 mt di distanza con e senza resistenze, ho seguito i più comuni schemi che si trovano in rete, ho persino preamplificato il led IR con un transistor e qualche R, ma non ho ottenuto risultati soddisfacenti. I miei erano led di telecomandi tv .... le apparecchiature si buttano, i telecomandi chissà perchè dispiace buttarli :) :)
ciao
supergiox
Il tuo è sicuramente il metodo più sicuro. Però non ho un telecomando in più per fare queste prove e d'altra parte non mi sembra il caso di dissaldare un led da un telecomando che uso... quindi mi sa che cercherò un altro led/telecomando!
hreplo
Da quando in qua esistono i LED con frequenza????
I ricevitori (intendo quelli con discriminatore interno) tipo i TSOP e simili sono calibrati per frequenze standard da 32KHz a 48KHz.
I LED si possono pilotare sino a frequenze superiori al MHz.
La risposta corretta è che nei telecomandi c'è un transistor che permette il pilotaggio a 100/200 mA in PWM invece dei 20mA di un pin Arduino.
menniti
Effettivamente mi rendo conto di essermi espresso molto male. Parlando di LED a 38KHz mi riferivo al fatto di sincerarsi che fosse effettivamente un IR, mentre quando rapportavo led e ricevitore ovviamente mi riferivo alle frequenze di pilotaggio del led; un ricevitore selettivo per 38KHz (ma sempre con un range di margine) risponde meglio se gli arriva un segnale a 38KHz che se gli arriva un segnale a 36KHz.
P.es. il TSOP34838 è un RX a 38KHz, mentre il 34836 è per 36KHz; tuttavia il 34838 ha un range tale da leggere anche segnali a 36KHz ma la sua resa è minore. Inoltre non dimentichiamo che l'IR va da 700nm a 1mm, i ricevitori variano la loro sensibilità anche in riferimento alla lunghezza d'onda dell'IR che è una caratteristica peculiare  dei LED IR; quindi se usi un LED a 750nm per leggerlo con un TSOP34838, hai un indicee di sensibilità pari quasi a 0; se invece il LED IR è a 940nm, tale indice sale a 1 (massimo valore). Quindi il LED ha la sua importanza nelle distanze da raggiungere rispetto al ricevitore.
Concordo sul fatto che se sta pilotando il LED IR direttamente con Arduino non arriverà molto lontano a causa del limite di 40mA (e non 20...) erogabili da tale pin.
uwefed
Forse il problema é, che il LED IR debole é semplicemente rotto.
Hai provato con un altro LED IR?
Ciao Uwe
supergiox
Sì, ho acquistato dallo stesso negozio 4 led e hanno tutti lo stesso problema... L'unica differenza (visiva) tra i led montati sui miei telecomandi è che questi ultimi sono trasparenti mentre i miei sono come questi.
menniti
Comunque la problematica della corrente di pilotaggio non è da trascurare; a mio avviso se aggiungi una transistor npn e due resistenze le cose andranno molto meglio.
supergiox
Cioè una resistenza nella base e una tra emettitore e collettore? Come le dimensiono?
menniti
1K tra pin Arduino e base
10K tra base e GND
+5V al collettore
l'emettitore ad una R da 47-56ohm, l'altro capo della R all'anodo del LED IR e il catodo del LED IR a GND
Così lo piloti con circa 100mA.
