Topic: Timer (Read 5007 times) previous topic - next topic
SuPeRBaLoO
Bonjour,
Je cherche a créer un programme, je souhaite lancer un timer a un moment donné qui compte 90 seconde et qui s arrete.
En gros
If moncapteur = true
Elese wait
If moncapteur = false
compte 90 sec
quelqu'un peut il me donner un ptit coup de main ?
skizoh
tu a:
delay(90000); //(qui attend 90sec)bloquante
ou
Code: [Select]
unsigned long time1,time2;
time1=milis();
if (time1>=(time2+90000)) // non bloquante !
{time2=millis();}
barbudor
#2
Apr 27, 2012, 08:10 am Last Edit: Apr 27, 2012, 10:03 am by barbudor Reason: 1
L'utilisation de delay() pour ce genre de chose est a proscrire car tu bloques ton CPU à ne rien faire pendant ce temps.
Tu ne peux pas utiliser ce temps perdu pour une autre tâche.
Regarde la bibliotheque SoftTimer que j'ai publié dans la partie Tuto du forum. Elle permet de gérer facilement des timeout, taches repetitives,.. Et autres fonctions basées sur le temps sans utiliser de timer hardware.
Sinon après si tu préfère utiliser un timer hardware, tu peux chercher la bibliotheque TimerOne sur le playground.
@skizoh
Ton code part sur une bonne idée mais il est faux. Tu compare avec milli2 qui est lu après.
De plus ton if va poser un problème au moment ou millis() va reboucler. Il faut écrire la comparaison comme ci dessous.
Je suggère :
Code: [Select]
unsigned long time_start;
enum { ATTENTE, EN_COURS } etat = ATTENTE;
  switch( etat )
  case ATTENTE:
    if ( mon_capteur() == false )
      // demarrage du comptage de 90 secondes
      time_start = millis();
      etat = EN_COURS;
  case EN_COURS:
    if ( (millis() - time_start) >= 90000 )
      // fin des  90 secondes
      etat = ATTENTE;
      // faire ce qu'il y a a faire au bout des 90 secondes
Oups, j'ai encore réussi à coller un exemple basé sur une machine d'état ;)
skywodd
Bonjour,
En gros
Elese wait
compte 90 sec
Regarde cest deux tutoriels du playground :
http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink
http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
skizoh
lol, non sérieux sa marche ce truc je m'en sert pour l'heure et moyennant +6 secondes par heure je ne prend pas de retard, mais le tien est nettement plus propre on est d'accord surtout que je partage ton avis sur les machines d'états, c'est "LA BASE !" ^^' bref aujourd'hui j'ai testé mon système de gestion de ronde sur le terrain, je vais en faire le résumé, mais en tout cas tout c'est bien passé ! :D
Skizo !
barbudor
Si tu dois gérer un évenement périodique, il ne faut pas reprendre l'heure de départ a chaque fois.
Par exemple ce code est mauvais :
Code: [Select]
unsigned long temps_ref;
#define PERIODE 10000
  temps_ref = millis();
  if ( (millis() - temps_ref) >= PERIODE )
    // Evenement !
    // .... faire ce qu'il y a a faire ...
    // pour le prochain
  // Autre tâches
Pourquoi ce code là n'est-il pas bon ?
Par ce que tu reprend le temps de référence de manière absolue.
Or si tu perd un peu de temps dans les autres tâches tu viendras traiter l'évenement en retard.
Et donc tu reprend une nouvelle date de départ décalée.
Ce qui implique une dérive permanente, une horloge qui retarde.
Dans ma lib SoftTimer c'est écrit de la manière suivante :
Code: [Select]
    // Evenement !
    // pour le prochain
    temps_ref += PERIODE;
  // Autre tâches
Ce principe permet de toujours garder une période moyenne égale à PERIODE, parce que tu recalcule un nouveau temps de référence qui est décalé de la valeur exacte de ta période.
A+
skizoh
lol ok ok, bref tant fait je n'utilise pas trop millis en général c'est trop peux précis puis en plus au bout des 70h ou je sais plus combien ça boucle et revient donc à 0 donc petit problème a ce moment la :s bref merci de tes explications :)
Skizo !
barbudor
Interro écrite.
Dis moi exactement au bout de combien de temps reboucle millis() et au bout de combien de temps reboucle micros().
Calculatrice autorisée.
skywodd
Interro écrite.
millis() : rollover aprés 4294967296 millisecondes, soit 4294967 secondes, soit 1193 heures, soit 49,71 jours  :smiley-mr-green:
micros() : rollover aprés 4294967296 microsecondes, soit 4294967 millisecondes, soit 4294 secondes, soit 71,58 minutes :smiley-mr-green:
J'ai droit à un cookies ? :P
Ps: au passage il existe plein de méthodes pour détecter un rollover de millis() ou de micros(), exemple : http://www.faludi.com/2007/12/18/arduino-millis-rollover-handling/
barbudor
Skywodd, tu n'es pas dans cette classe !
Laisse les petits répondre  :D
skywodd
Mais heu ... faut bien que je trouve une utilité à la calculette windows !
T'as pensé à tout les dév µsoft qui ont passé des semaines à débugger (sans sucées) la calculette Windows ? :smiley-mr-green:
SuPeRBaLoO
merci pour vos reponses j essaye ce code :
seulement ca ne fonctionne pas
Code: [Select]
#include <NXTTouch.h>
#include <Wire.h>
#include <NXShield.h>
#include <NXTLight.h>
#include <SumoEyes.h>
#include <ACCLNx.h>
#include <NXTUS.h>
// declare the NXShield(s) attached to your Arduino.
NXShield    nxshield;
// declare the i2c devices used on NXShield(s).
// declare analog devices attached to nxshields.
NXTTouch    touch1;
  switch( etat )
  nxshield.init( SH_SoftwareI2C );
  touch1.init( &nxshield, SH_BBS1 );
  case ATTENTE:
    if ( touch1() == false )
      etat = EN_COURS;
  case EN_COURS:
      etat = ATTENTE;
barbudor
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Soit plus précis.
Où est setup() ?
Pourquoi les fonctions d'init ne soit pas dans setup() au lieu d'être dans loop() ?
Où est le reste du code ?
Par ce que le peu que tu en montre va pas faire grand chose à part compter 90 secondes....
SuPeRBaLoO
#13
May 02, 2012, 08:42 am Last Edit: May 02, 2012, 08:45 am by SuPeRBaLoO Reason: 1
En fait je débute dans la programmation.
J explique mon cas, j'encadre une equipe de jeune qui va participer a la coupe de france de robotique. Moi meme je participe depuis quelques années, cependant je m'occupe de la mécanique et pas de la programmation.
Nous avons monté une structure en lego, et nous souhaitons la programmer avec une carte arduino : http://www.generationrobots.com/carte-arduino-mega-adk-pour-android,fr,4,ARDUINO-MEGA-ADK.cfm
et un nxt shield : http://www.generationrobots.com/nxshield-m-pour-arduino-mega-ou-arduino-adk-mindsensors,fr,4,NXShield-M-Arduino.cfm
le programme que je souhaite créer serait de la sorte :
Code: [Select]
- Programme en attente
- Choix de la couleur avec le bouton de nxt-shield - allumage de la led selon la couleur choisis
- si couleur = bleu -> programme bleu sinon -> programme rouge
Code: [Select]
- Programme Bleu
- Si touch 1 = true else :
- démarrage chrono 90 seconde (si chrono = 90 seconde alors on arrête tout)
- sous programme détection avant on
- sous programme avancer de 100 pas
- sous programme detection off
- sous programme tourner a droite de 45°
- sous programme reculer de 20 pas
etc ...
si touch1 = false else on arrête tout : arrêt d'urgence
Code: [Select]
Void(détection avant on)
allumer le capteur sonar et vérifier tout les 10 ms que la distance de détection est inférieur a 30 cm sinon mettre programme en attente jusqu’à a que détection fini
Code: [Select]
- Void (avancer de x pas)
allumer les moteur en marche avant a vitesse 2
compter x pas sur les codeurs
a x pas -20% rallentir les moteur a vitesse 1
a x pas arreter les moteur
Code: [Select]
- Void ( programme détection off)
éteindre le capteur sonar
Code: [Select]
- Void (tourner a droite de 45°)
allumer moteur 1 en marche avant et moteur 2 en marche arrière
compter x pas sur codeur 1 et -x pas sur codeur 2
a x pas -20% ralentir les moteur a vitesse 1
a x pas sur codeur 1 et -x pas sur codeur 2
Code: [Select]
- Void( reculer de X pas)
allumer les moteur en marche arriere a vitesse 2
compter -x pas sur les codeurs
a -x pas -20% ralentir les moteur a vitesse 1
a -x pas arrêter les moteur
skizoh
barbudor: et mince il ma pris de cour je serais plus le chouchou du prof euhh :( lol
Et SuperBaloO euh.. comment te dire que ton programme est faisable mais qu'on te ne le fera pas? on aide mais on fait pas ici !! lool ^^ essaye de faire des premières version et viens vers nous avec des problèmes concret pas des je voudrais faire ça.. et je sais pas le faire ^^ mais je comprend tes soucis les début en C c'est jamais onctueux :p, reviens avec une vrai problématique la tu en est a la phase conception pas dépannage, nous on sera la pour corrigé ton code une fois fait ^^
ps: le copier coller bête et méchant ça na rien de bon !!
Skizo !
