Topic: programmare arduino ethernet (Read 5283 times) previous topic - next topic
antonio_cov
Buongiorno a tutti, volevo sapere una cosa ho acquistato un arduino ethernet per avere la flessibilità di un arduino uno più un ethernet shield. Purtroppo però non posseggo un convertitore FTDI per programmarlo. Prima di acquistarlo però volevo sapere se è possibile programmare l'arduino ethenret attraverso un arduino uno, visto che comunque possiedo un arduino uno.
Grazie per le risposte...
pablos71
Ciao la Ethernet è una shield, un interfaccia che non deve essere programmata, ma usata dal programma di arduino che sta sotto. arduino uno ha  il connettore ICSP come da immagine quindi  non ti serve nulla di esterno per usarlo.
niki77
Ciao, puoi programmare la tua Arduino ethernet tramite un altro Arduino uno  .
Devi eseguire i collegamenti come illustrato in varie guide per la programmazione isp.
Saluti
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
PaoloP
#3
Apr 27, 2012, 03:15 pm Last Edit: Apr 27, 2012, 03:19 pm by PaoloP Reason: 1
Pablos, lui ha comprato un "Arduino Ethernet".  :smiley-roll-sweat:
Antonio, per la programmazione segui la guida di Michele Menniti: http://www.michelemenniti.it/VHD/Elettronica/GPAT_v3.pdf
Ti consiglio comunque l'acquisto dell'interfaccia cosi potrai utilizzare anche il secondo Arduino per progetti.
antonio_cov
Scusatemi ora sono andato in confusione. L'arduino ethernet é perfettamente equivalente all'arduino uno solo che in piú ha l'ethernet, giusto o ho capito male? Effettivamente sulla board nn vedo l'atmega 328 aspetto vostre risposte chiarificatrici
PaoloP
#5
Apr 27, 2012, 05:22 pm Last Edit: Apr 27, 2012, 05:25 pm by PaoloP Reason: 1
Arduino Ethernet
L'Atmega328 è quel minuscolo quadratino in alto e destra
Arduino Ethernet Shield R3
Per programmarlo: http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=119_155&products_id=2047 oppure un altro Arduino.
Federico_Vanzati
Se vuoi programmarlo con un'altra arduino UNO, devi usare i piedini +5V, GND, reset RX e TX, avendo la scheda come nella foto sopra e partendo dall'alto andando verso il basso dovrai collegare:
1. GND
2. niente
3. +5V
4. TX
5. RX
6. Reset
Sulla UNO dovresti togliere l'atmega328 oppure senza toglierlo dovrebbe funzionare caricando uno sketch "vuoto":
void setup() {}
void loop() {}
F
pablos71
Avevo letto che volesse programmare la ethernet shield :), scusate.
Mi frusto domani, sta sera ho un impegno :)
ciao
brunol949
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=119_155&products_id=832&osCsid=bbb8429d9697f1b0c9d5404501d0dd8b
Avendo a disposizione su tutti i PC una RS232 standard io uso questo
Cosi mi tolgo dalla testa le seghe mentali dei driver USB
TX su TX
RX su RX
RESET su DTR
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.web
PaoloP
TX su TX
RX su RX
RESET su DTR
GND --- GND
e 5V se non è alimentato lato PC
brunol949
GND --- GND
Il discorso era scontato  :D
Avevo riportato solo quei 3 perche' , dovendo ralizzare un cavettino di raccordo , non vengano incrociati TX ed RX come magari verrebbe da immaginare e non venga dimenticato il RESET
PaoloP
GND --- GND
Ho visto cose che noi forumisti non possiamo neanche immaginare.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
