Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Rückstellende Sicherung  (Read 935 times)
0
Online Online
Edison Member
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg !
View Profile
Bei rückstellenden Sicherungen steht eine Zeitangabe, in diesem Fall 8.0 Sekunden.
http://www.reichelt.de/Rueckstellende-Sicherungen/PFRA-160/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C48;GROUPID=3307;ARTICLE=35213;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10ToBukX8AAAIAAAtNkl4380c8ae28b20772382af5cd0a896c0a2
Was bedeutet diese Zeitangabe ?
Logged
Mein Arduino Projekte Blog:
http://ardu-megatank.blogspot.de/
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Die Tripzeit ist die Auslösezeit. Im Fall der rückstellenden Sicherung erwärmt der Strom die Sicherung, sodaß diese hochohmig wird (wie ein PTC). Durch den höheren Widrstand begrenzt sie den Strom. Die Trippelzeit hängt von der Sicherung (Nennstrom) und vom Strom ab; siehe Grafik Seite 4 http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C400%252Flp60_.pdf;SID=11TmPQx38AAAIAAA18rBc73fa19940a8ae5e0720feda9afbbba68
oder Grafik rechts oben http://www.abbaelectronics.it/Fusibili,%20portafusibili,%20protezioni%20overvoltage/Pfra.pdf
Die angegeben Zeiten sind für 5-fachen Nennstrom. Bei höheren Strömen ist die Zeit kürzer.
Viele Grüße Uwe
« Last Edit: September 29, 2011, 02:05:37 am by uwefed » Logged
0
Online Online
Edison Member
View Profile
Besitzt der Arduino 2009 eine rückstellende Sicherung weil das Drücken des Resetschalters einen Kurzschkluss verursacht ?
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Besitzt der Arduino 2009 eine rückstellende Sicherung weil das Drücken des Resetschalters einen Kurzschluss verursacht ?
Nein, bestimmt nicht. Wenn der Reset-Taster einen Kurzschluss verursachen würde, wäre das ein denkbar schlechtes Schaltungsdesign. Reset (als hochohmiger Eingang) wird mit einem PullUp-Widerstand ständig auf High gehalten, der Reset-taster zieht den Pin auf Masse. Nun fließt zwar ein Strom, allerdings von der positiven Versorgungsspannung über den PullUp über den geschlossenen Taster nach Masse. Dieser Strom ist aber kein Kurzschluss, wir ja nicht direkt Masse und versorgungsspannung brücken. Hier ist ein Verbraucher zwischen, der Widerstand begrenzt den Strom. Ein Kurzschluss hingegen wäre (zumindest in der Theorie) ein unendlich hoher Strom. In der Praxis haben wir jedoch mit Leitungswiderständen von Kabeln zu tun, Innenwiderständen von Batterien etc..
Für den Arduino bedeutet das nur, dass im Falle eines schaltungsbedingten Kurzschlusses der USB-Port vor Zerstörung geschützt wird.
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ein Reset bewirkt daß der Microcontroller sein Programm ab einer bestimmten Adresse abarbeitet. Der Reset kann durch mehrere Bedingungen ausgelöst werden: Reseteingang, Unterspannung, nach dem Einschalten ecc.
Grüße Uwe
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
View Profile
WWW
Quote
Leider nein. Die Sicherung ist dafür zu langsam. Das hat mich schon einen USB Hub gekostet. Aus diesem Grund habe ich IMMER einen USB Hub mit eigener Spannungsversorgung vor dem Laptop. USB Hubs sind deutlich billiger als Laptop Reparaturen.
Logged
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
0
Online Online
Edison Member
View Profile
Auf Seite 2 dieser Datei befindet sich eine Tabelle:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=C400%252FPFRA%2523SCH.pdf;SID=10TzlyJ38AAAIAAFOYlQsb416c485c33b5c7e907f0413e6086897
Wenn ich eine derartige Sicherung benutzen will die bis 1A hält, muss ich den Wert dann beim Haltestrom oder beim Auslösestrom suchen ?
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
View Profile
WWW
Haltestrom
Logged
0
Online Online
Edison Member
View Profile
Danke !
Logged
0
Online Online
Edison Member
View Profile
Was bedeutet in Bezug auf PTC der Begriff Tripzeit ?
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
View Profile
WWW
Das hat Uwefed bereits beantwortet. Hast Du das nicht gelesen oder hast Du das nicht verstanden?
Logged
0
Online Online
Edison Member
View Profile
Wohl eher vergessen und übersehen das ich die Frage eigentlich in diesem Threat schonmal gestellt habe.
Kann halt passieren !
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
