Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Compartir Servidor Web para Arduino UNO y Ethernet Shield con SD  (Read 1118 times)
Spain
Offline Offline
Newbie
View Profile
 * Alberto Seva WebServerSD.015t
 * http://dfists.ua.es/~alberto/arduino/arduino.htm
 * Mi proyecto es crear un servidor Web con el “Arduino UNO” (RS  715-4081[1]) y
 * el "ETHernet shield with SD card” (RS 715-4072[2]).
 * [1] http://es.rs-online.com/web/p/products/715-4081/
 * [2] http://es.rs-online.com/web/p/microcontrolador-procesador/7154072/
 * A partir del sketch 'SDWebBrowse.ino', las mejoras de mi código suponen
 * lo siguiente:
 *  * Los nombres de fichero 8.3 que el sistema SdFat es capaz de encontrar,
 *    se guardan en el formato correspondiente a la página de códigos de
 *    MSDOS cp850. Se debe especificar esa página de códigos para que los
 *    enlaces se puedan reconstruir.
 *  * Los nombres 8.3 normalmente no deberían tener caracteres por encima
 *    del 0x7F, pero en algunas de mis tarjetas he descubierto que no es así.
 *    Surge el problema de que los enlaces con caracteres por encima del 0x7F
 *    enviados en los enlaces con formato cp850, regresan con el formto UTF-8
 *    expresado como %C2 ó %C3 y a continuación otro código con el formato
 *    %XX. Esos códigos hay que convertirlos primero a un carácter
 *    equivalente, y luego mediante una tabla totalmente arbitraria, al
 *    carácter correcto en cp850 que sirva en el proceso de búsqueda del
 *    nombre del fichero.
 *  * En el listado de directorio, la rutina es capaz de detectar las entradas
 *    de nombre largo y escribirlas como información aunque sin ninguna opción
 *    de búsqueda real.
 *  * En la petición de ficheros, se intenta mandar información del
 *    content-type de manera correcta. El HTML supone programar muchas cadenas
 *    constantes que hay que almacenar en la zona de programa para que el
 *    programa no se quede sin memoria.
 *  * La transmisión de ficheros usando un buffer, mejora muchísimo el
 *    rendimiento del servidor web.
 * Se ha probado con el Arduino UNO y con el MEGA 2560 (RS 715-4084 [3].
 * Como intento que funcione en el primero, hay unos trucos de ahorro de
 * memoria compartiendo el buffer de entrada.
 * Dos notas adicionales:
 *  * La comunicación serie está definida a 115200 bps.
 *  * Para que funcione y busque los caracteres acentuados, debe modificarse la librería.
 *    SdBaseFile.cpp como se indica en la cabecera del sketch.
 * [3] http://es.rs-online.com/web/p/microcontrolador-procesador/7154084/
« Last Edit: April 29, 2012, 02:02:27 pm by asevafol » Logged
Orduña- Bizkaia
Offline Offline
Sr. Member
Arduino rocks
View Profile
En cuanto me llegue la ethernet shield lo pruebo a ver como va.
Muchas gracias
Logged
Spain
Offline Offline
Newbie
View Profile
Muchas gracias
Gracias por tu interés. En la versión 15t faltaba un unsigned en un sitio, así que la he vuelto a subir. También dejo la 15m que usa algo mas de SRAM pero ocupa almo menos de memoria flash (programa).
Logged
Donostia
Offline Offline
God Member
elektronikadonbosco
View Profile
WWW
gracias por compartir, me lo apunto para cuando tenga tiempo.  smiley-yell
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Estoy tratando de mejorar la velocidad de transferencia para un servidor sobre Arduino UNO, por ahora va a 330 bytes/segundo...
si gusta puedo enviar mi código para que me de sugerencias
Saludos,
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
