Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: sensore tmp36 gz  (Read 1177 times)
ho cercato nei forum ma non ho trovato risposta, quindi una (DUE) semplice domanda:
ho sviluppato questo http://www.giannifavilli.it/blog/arduino-controllo-remoto-http/
 bellissimo progetto e funziona tutto ma, il sensore della temperatura che ho TMP36 GZ non  mi da valori giusti:
sensortemp = analogRead(inTemp); //lettura dei dati nel pin analogico 1
  voltage = (sensortemp*5000)/1024; // Conversione in millivolt
  voltage = voltage-500; //elimino offset
  celsius = voltage/10; // converto da millivolt a celsius
  temp = celsius; // assegno il valore alla variabile temp
mi da valori di:
TEMPERATURA = 401.66 C    smiley-sweat smiley-sweat smiley-sweat smiley-sweat
CALDO
LUCE = 800  (sensore luce va alla grande )
LUCE
non so se avete notato ma fa un po caldo e pensare che ho 20,7 in casa.
quindi se notate qualcosa di strano nel calcolo fate un fischio.
PIccola domandina tecnica:  smiley-red
attualmente arduino e collegato (a casa mia) al mio router e ho impostato su di un sito host un abbonamento (gratuito DynDNS) per assegnare IP ad un nome (URL) e qui tutto bene, funziona e mi posso collegare da qualsiasi posto dal mondo.
vorrei portare il progetto in un stabile dove ce un server amministratore che controlla altre stanze con altri PC server che controllano pc client e che qui VOGLIO COLLEGARE L'ARDUINO. se sino a quà vi è tutto chiaro, vengo alla domanda:
come faccio a impostare IP nell'arduino e nel router?
credo che nell'arduino non si debba toccare niente perche basta ricordarsi ip arduino impostato nello sketch che poi ho usato per aprire porta nel router per farlo entrare.
il problema vero e capire come accedere dall'esterno ad arduino e quindi che ip Riassegno nel sito host che mi ha dato un URL: dell'amministratore principale o  dei server pc che anche loro hanno diritti di amministratore sui pc client?
Per capire questa cosa per cortesia se avete tempo, guardate lo sketck leggete i commenti nel sito del progetto iniziale http://www.giannifavilli.it/blog/arduino-controllo-remoto-http/.
intanto vi ringrazio e se non ci sentiamo prima buona festa del LAVORATORE.  smiley-lol smiley-lol smiley-lol
« Last Edit: April 27, 2012, 04:01:05 pm by arduinh3nk3r » Logged
BZ (I)
Online Online
+39 349 2158303
Dacci per favore tutto il codice. Temo che sia un overflow di una variabile dichiarata troppo piccola ( int al posto di long)
Ciao Uwe
« Last Edit: April 28, 2012, 03:01:14 am by uwefed » Logged
superveloci qui ...  smiley-draw
#include <String.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
controllare un attuatore via web
con sensori di temperatura e luce
ARDUINO UNO
ETHERNET SHIELD
by GianniFavilli.it - www.giannifavilli.it
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // mac address
byte ip[] = { 192, 168, ***, *** }; // ip arduino internet in
byte gateway[] = { 192, 168, ***, *** }; // internet access via router
byte subnet[] = { 255, 255, ***, *** }; //subnet mask
Server server(80); //server port
int outPin = 9; // pin attuatore
//char link[]="http://www.giannifavilli.it"; //link
String readString; //string
boolean LEDON = false; // flag status attuatore
/*termistore*/ //variabili della prova con sensore MCP9700A
float temp; // variabile da calcolare
float volt; // variabile da calcolare sul sensore di temperatura
float tempPin = 1;   // pin analogico IN temperature sensor
int ledPintemp = 13; // pin led termistore
float tempreg = 25.0; // temperatura di controllo in celsius
//variabili della prova con sensore TMP 36GZ
      float sensortemp = 0;
       float voltage = 0;
        float celsius = 0;
/*end termistore*/
/*fotoresistore*/
int light; // variabile da calcolare
int ledPinlux = 12; // pin led fotoresistenza
int photoresistor = 0; // pin analogico IN fotoresistore
/*end fotoresistore*/
void setup(){
pinMode(outPin, OUTPUT);
pinMode(ledPinlux, OUTPUT);
void loop(){
  /*inizio calcolo temperatura*/
  //Temp = ((5 * analogRead(inTemp) * 100.0 ) / 1024) - 50; // Codice ottimizzato
  // prova 1 dati non validi
  //temp = ((5 * analogRead(inTemp) * 100.0 ) / 1024) - 50; // Codice ottimizzato
  // altra possibilità ( ( 5 * analogRead(PIN) * 100.0  ) /  1024 ) * 0.325;
// prova con sensor temp 36gz
  temp = celsius; // assegno il valore alla variabile intemp
  (grazie giulio400 e jumpjack)
  volt = ( analogRead(tempPin) * 5) / 1024; // calcolo il valore letto e lo trasformo in valore di tensione
  temp = (volt - 0.5) * 100; // conversione MCP9700A
  /*fine calcolo temperatura*/
  /*inizio luce*/
  light = analogRead(photoresistor);
  light = constrain(light, 0, 1023); // limiti dei valori tra 0 e 100
  light = map(light, 0, 150, 255, 0);
  /*fine luce*/
/*inizio client*/
Client client = server.available();
if (client) {
  boolean currentLineIsBlank = true;
  while (client.connected()) {
    if (client.available()) {
      char c = client.read();
        readString.concat(c); //store characters to string
      //if HTTP request has ended
      if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
         Serial.print(readString);
        if(readString.indexOf("L=1") > 0) {// lettura del valore se il LED si deve accendere
          // il led sarà acceso
          digitalWrite(outPin, HIGH); // accendo il led
          LEDON = true;
          Serial.print("ON pin ");
          Serial.println(outPin);
          //il led sarà spento
          digitalWrite(outPin, LOW); //sengo il led
          LEDON = false;
          Serial.print("OFF pin ");
        // COSTRUZIONE PAGINA HTML
        client.println();
        // inizializzo pagina (da togliere se uso ajax)
        client.print("<html><head><title>ARDUINO Controllo Led via WEB</title><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=iso-8859-1' ></head><body>");
        //inizai il body
        client.println("<div style='width:360px; height:640px;'>"); //risoluzione per nokia 5800 640x360
        client.println("<h1>STATUS SENSORI</h1><hr />");
        //Scrive sul browser il valore del termistore
        client.println("<p>TEMPERATURA = ");
        client.print(temp);
        client.println(" C <br /></p>");
      if (temp < tempreg) {
        // scrive sul web freddo se il valore del termistore è basso
        client.print("<p><strong>FREDDO</strong></p>");
      else {
        // scrive sul web caldo se il valore del termistore è alto
        client.print(" <p><strong>CALDO</strong></p>");
        //Scrive sul browser il valore della fotoresistenza
            client.println("<p>LUCE = ");
            client.print(analogRead(light));
            client.println("<br /></p>");
      if (light < 150) {
          // scrive sul web luce se il valore della fotoresistenza è alto
          client.print("<p><strong>LUCE</strong></p>");
      else {
          // scrive sul web buio se il valore della fotoresistenza è basso
          client.print(" <p><strong>BUIO</strong></p>");
        // link per aggiornare pagina e valori
        client.print("<h2>AGGIORNA SENSORI: <a href=''>CHECK</a></h2><hr />");
        client.println("<h1>CONTROLLO ATTUATORI via internet</h1>");
        client.println("<hr />");
        client.print("<h1>PIN control n. ");
        client.print(outPin);
        client.println("</h1>");
        client.println("<br />");
        //scrivo il LED status
        client.print("<font size='5'>PIN status: ");
          if (LEDON) {
              client.println("<span style='color:green; font-weight:bold;'>ON</span></font>");
              client.println("<span style='color:grey; font-weight:bold;'>OFF</span></font>");
        client.print("<h2><a href='/?L=1'>ACCENDI</a> | <a href='/?L=0'>SPEGNI</a></h2>");
        // firma
        client.print("<h4>Visita <a href='http://www.giannifavilli.it' target='_blank' />www.giannifavilli.it</a></h4>");
        // chiudo il div
        client.println("</div>");
        // chiudo pagina da togliere se uso ajax
        client.println("</body></html>");
        // pulisco la stringa per la successiva lettura
        readString="";
        //fermo il client
        client.stop();
        } //if c == /n
    } // if client available
  } // while client connesso
} // FINE if client
        if (temp < tempreg) { // accende o spengo un led se la temperatura è più bassa di quella di controllo
          digitalWrite(ledPintemp, HIGH); //accendo
          Serial.print("ON pin "); //scrivo in console
          Serial.println(ledPintemp); //scrivo in console
        else {
          digitalWrite(ledPintemp, LOW); //spengo
          Serial.print("OFF pin "); //scrivo in console
        if (light < 150) { // accende o spengo un led se la c'è luce
          digitalWrite(ledPinlux, HIGH); // accendo
          Serial.println(ledPinlux); //scrivo in console
        else {
          digitalWrite(ledPinlux, LOW); //spengo
} // fine loop
Cagliari
Dal datasheet (http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/TMP35_36_37.pdf) pare serva un condensatore ceramico da 0,1 uF tra GND e V+.
Note the 0.1 μF bypass capacitor on the input. This capacitor should be a ceramic type, have very short leads (surface-mount is preferable), and be located as close as possible in physical proximity to the temperature sensor supply pin. Because these temperature sensors operate on very little supply current and may be exposed to very hostile electrical environments, it is important to minimize the effects of radio frequency interference (RFI) on these devices. The effect of RFI on these temperature sensors specifically and on analog ICs in general is manifested as abnormal dc shifts in the output voltage due to the rectification of the high frequency ambient noise by the IC. When the devices are operated in the presence of high frequency radiated or conducted noise, a large value tantalum capacitor (±2.2 μF) placed across the 0.1 μF ceramic capacitor may offer additional noise immunity
Poi questi:
li puoi sostituire con dei #define
float tempPin = 1 non si può vedere.  smiley-eek smiley-eek
« Last Edit: April 27, 2012, 06:39:25 pm by PaoloP » Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
intanto grazie delle risposte...
in questo pdf http://physics.gallaudet.edu/rov/Temperature_sensor_tutorial_temp36.pdf
viene spiegato bene come installare tmp36.
in merito al condensatore domani provo ma in vari tutorial in giro non lo mettono anche se il datasheet ne parla e funziona tutto alla grande.  fista la grandezza della misura sembra non faccia la conversione in celsius.
per quando  riguarda float tempPin = 1 non si può vedere, mi sta venendo un dubbio ..... non è che ho assegnato due variabili al pin 1 ????  smiley-eek-blue smiley-eek-blue smiley-eek-blue
adesso sono fuso domani faccio le prove
grazie grazie ancora ...
........................................ aspettaaaaaaaaaaaa
ho trovato un esempio con codice, montaggio e video che funziona ....
qui: http://tronixstuff.wordpress.com/2010/04/15/getting-started-with-arduino-chapter-two/
dimmi cosa ne pensi per cortesia.
notte
« Last Edit: April 27, 2012, 06:40:08 pm by arduinh3nk3r » Logged
Cagliari
Probabilmente è anche sbagliata la formula.
Nel datasheet c'è scritto che questo sensore ha un passo di 10mV/°C con un valore di 25 °C a 750 mV e quindi -40 a 100mV e +125 a 1750mV
quindi avremo:
millivolt = 5 * analogRead(pinTemp)/1024 * 1000 =  analogRead(pinTemp) * 4.883
temperatura = millivolt/10 - 50
Con un solo passaggio --> Temperatura = analogRead(pinTemp) * 0.4883 -50
Ultimi acquisti:
ho modificato testo di prima vedi appena sopra ..
Cagliari
  // let's get measurin'
sensor = analogRead(0);
voltage = (sensor*5000)/1024; // convert raw sensor value to millivolts
voltage = voltage-500;        // remove voltage offset
celsius = voltage/10;         // convert millivolts to Celsius
E' lo stesso risultato che ho ottenuto io, ma usando più variabili. In questo modo è più legibile e si capiscono i passaggi ed è meglio debuggabile.
Ma io lo so che scrivo programmi incasinati, quindi metterei:
celsius =  analogRead(pinTemp) * 0.4883 - 50;
e risolvo.  smiley-mr-green
« Last Edit: April 27, 2012, 06:50:46 pm by PaoloP » Logged
Ultimi acquisti:
grazie grazie provo e poi t'informo.  smiley smiley
allora ...
risultato con condens. + modifica celsius =  analogRead(inTemp) * 0.4883 - 50;
                                                           temp = celsius;
STATUS SENSORI
TEMPERATURA = 377.26 C  smiley-eek-blue smiley-eek-blue
CALDO
LUCE = 228
LUCE
AGGIORNA SENSORI: CHECK
risultato con solo modifica celsius =  analogRead(inTemp) * 0.4883 - 50;
                                                 temp = celsius;
TEMPERATURA = 346.01 C  smiley-eek-blue smiley-eek-blue smiley-eek-blue
CALDO
LUCE = 237
LUCE
quindi punto a capo.
ricontrollerò tutto.
questo e ultimo codice modificato:
//char link[]="http://www.itisarighi.com/html/home.htm"; //link
/*termistore*/ //variabili con sensor MCP9700A
float temp =0; // variabile da calcolare
float inTemp = 1;   // pin analogico IN temperature sensor
 //variabili con sensor TMP 36GZ
  float voltage = 0;
  float celsius = 0;
/*end termistore*/
/*fotoresistore*/
void setup(){
void loop(){
  /*inizio calcolo temperatura*/ //prova con sensor MCP9700A
  //sensortemp = analogRead(inTemp); //lettura dei dati nel pin analogico 1
  //voltage = (sensortemp*5000)/1024; // Conversione in millivolt
 // voltage = voltage-500; //elimino offset
  //celsius = voltage/10; // converto da millivolt a celsius
  //temp = celsius; // assegno il valore alla variabile intemp
  // prova con unico calcolo con sensor temp 36gz aggiunto condens.ceram. 0,5 uF come da datasheet
   temp = celsius;
sempre grazie.
« Last Edit: April 28, 2012, 10:40:06 am by arduinh3nk3r » Logged
Cagliari
Prova a includere queste righe e vedi che valori restituisce
  Serial.print("Lettura AnalogRead: ";
  Serial.println(sensortemp);
  Serial.print("Millivolt: ";
  Serial.println(voltage);
  Serial.print("Senza OffSet: ";
 Serial.print("Temperatura: ";
  Serial.println(celsius);
Usando quella formula,  la temperatura di 377 C si ottiene col valore di AnalogRead pari a 875 che corrisponde a 4272mV che è fuori specifica perché il sensore dovrebbe erogare massimo 2000mV.
Presumo sia guasto.
« Last Edit: April 29, 2012, 07:07:13 am by PaoloP » Logged
Ultimi acquisti:
proverò il tuo consiglio, nel fratempo ho modificato e :
/*fotoresistore*/
void setup(){
void loop(){
  float inTemp = analogRead(1);   // pin analogico IN sensore temperatura
   // prova con unico calcolo con sensor temp 36gz. Aggiunto condens.ceram. 0,5 uF come da datasheet
   //celsius =  inTemp * 0.4883 - 50;
   //temp = celsius;
   //prova http://tronixstuff.wordpress.com/2010/04/15/getting-started-with-arduino-chapter-two/
   voltage = (inTemp*5000)/1024; // convert raw sensor value to millivolts
risultato soddisfacente. intanto e saltato fuori il decimale adesso devo capire come mai non legge il dato
STATUS SENSORI
TEMPERATURA = 0.00 C  smiley smiley smiley
FREDDO
LUCE = 590
LUCE
Risultato tuo consiglio:
Lettura AnalogRead: 1023.00
Millivolt: Senza OffSet: 4495.12
Temperatura: OFF pin 13
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ON pin 12
Lettura AnalogRead: 917.00
Millivolt: Senza OffSet: 3977.54
ON pin 12
Lettura AnalogRead: 889.00
Millivolt: Senza OffSet: 3840.82
ON pin 12
Lettura AnalogRead: 919.00
Millivolt: Senza OffSet: 3987.30
ON pin 12
Lettura AnalogRead: 940.00
Millivolt: Senza OffSet: 4089.84
ON pin 12
Lettura AnalogRead: 905.00
Millivolt: Senza OffSet: 3918.95
ON pin 12
Vista nel browser
STATUS SENSORI
TEMPERATURA = 383.59 C
CALDO
LUCE = 574
LUCE
preso il tester e controllato circuito ...... tmp36gz non era colegato a massa.
nuovi risultati, tuttooooooo okkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  (un po altina la temperatura ma va bene)
Grazie @ PoloP
Lettura AnalogRead: 156.00
Millivolt: Senza OffSet: 261.72
ON pin 12
Lettura AnalogRead: 152.00
Millivolt: Senza OffSet: 242.19
Temperatura: ON pin 13
ON pin 12
Lettura AnalogRead: 153.00
Millivolt: Senza OffSet: 247.07
ON pin 12
ON pin 12
Lettura AnalogRead: 151.00
Millivolt: Senza OffSet: 237.30
ON pin 12
ON pin 12
ON pin 12
adesso creo in vb6 un'interfaccia che gestisca tutti questi dati che arrivano.
Cagliari
Prego.  smiley-wink
Controlla il codice perché ho dimenticato di chiudere le parentesi tonde dopo il serial.print senza offset e in quello successivo della temperatura.
La Temperatura dovrebbe essere di 24.7 C.
Ultimi acquisti:
Pages: [1] 2   Go Up
