Topic: [risolto]dritta su lcd (Read 8117 times) previous topic - next topic
menniti
Ho idea che il nostro amico non si fidi molto di noi
Torto non ha, su questo post e' entrata la feccia del forum, leo, uwe, menny...  :)
ha parlato la ciliegina.... :smiley-yell:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
skosso
#16
Apr 29, 2012, 06:31 pm Last Edit: Apr 29, 2012, 06:45 pm by skosso Reason: 1
noto con piacere che i nuovi utenti sono ben accolti....
avevo già letto i link postati e vi dico che prima di aprire un post ho letto il possibile ed immaginabile, ma visto  che non sono al top, al contrario di Voi qualcosa mi sfugge sempre... un pizzico di umiltà nn fa male a nessuno prima di sparare a zero.
poi avevo detto sopra che sfortunatamente non avevo un potenziometro a disposizione al momento e mi sono cimentato con delle resistenze, ho chiesto il vostro aiuto perché non so proprio cosa abbia combinato(lo schema che  vi ho mostrato sopra) poi nel link il nome dei contatti era diverso e quindi da neofita ho continuato a chiedere chiarimenti.... comunque
il tempo di rimontare il tutto e vi faccio vedere lo schema dei contatti
menniti
giusto, l'umiltà prima di tutto, ma non so chi spara a zero. Il problema è che tui chiedi aiuto, ti ciene fornito sotto forma di informazioni e prove da fare e, almeno dai tuoi successivi interventi, sembra che tu ci stia bellamente ignorando, allora diventa difficile capire cosa cerchi di ottenere e noi cominciamo a giocare; trova un altro forum nel quale in un solo giorno ottieni così tante risposte ad un quesito, poi potrai fare almeno un lamento di paragone.
Allo stato attuale l'unico che ha sparato a zero qui sei tu, non stiamo cercando di aiutarti. :)
skosso
forse ho risolto, a parte il fatto che domani vado di corsa a comprare qualche potenziometro.... mi sono accorto di una cosa giocando con il tester: nel mio schermo non ho ancora saldato la piccola barretta, facevo le mie prove con i normali fili maschio del kit. penso che qualche cosa non faccia contatto nel modo giusto.... domani cercherò di saldare e vi faccio sapere.
menniti
Infatti era quello che temevo; la maggior parte dei casi in cui chi arriva sul Forum chiede dell'LCD, quasi sempre non ha usato un connettore o i fili saldati, purtroppo basta uno solo che tocchi/non tocchi e non ti funziona nulla; vedrai che con le saldature sarà tutto ok. Riguardo il potenziometro puoi comprarlo o meno, ma come ti ho già detto, una semplice r del giusto valore, tra il pin del contrasto e massa, ti risolve il problema; certo col pontenziometro riesci a trovare la soluzione ottimale, ma per fare qualche prova...
skosso
non so se questo lcd  come si comporti con il contrasto, nel senso che non so se a 0 da pieno contrasto o al contrario... quindi una resistenza tra 0-10k una via di mezzo tanto per fare un test può andare bene o sto dicendo idiozie?
menniti
Beh, poi ti lamenti quando diciamo che non leggi le risposte che ti diamo; prova a rileggere il mio primo intervento:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,103526.msg776465.html#msg776465
skosso
ho risolto,  come dicevate il problema erano le saldature, nn appena ho saldato funzionava tutto correttamente sia con che senza potenziometro...
grazie
menniti
grazie
Grazie a te del feedback; una sola domanda: quando dici "senza potenziometro" significa che comunque hai usato una o due resistenze sul contrasto o che non c'hai messo proprio nulla?
skosso
ho messo una resistenza, nn si vedeva quasi nulla ma ho intravisto che c'era del testo. poi ho messo il potenz per il contrasto ottimale
menniti
ok, i conti tornano, complimenti! :)
