Topic: [risolto]dritta su lcd (Read 5834 times) previous topic - next topic
skosso
Apr 28, 2012, 10:15 pm Last Edit: Apr 30, 2012, 09:13 pm by skosso Reason: 1
salve ragazzi
noun display LCD 16x2 oggi pomeriggio ho fatto un pochino di prove ma a quanto pare non funziona, o meglio si accende solamente ma nn appare nessuna scritta...
ora può essere che sbaglio io qualcosa?
potreste per favore una guida(sicuramente funzionate) per testarlo? magari senza potenziometro perché al momento non ce l'ho...
grazie
Michele Menniti
salve ragazzi
grazie
Probabilmente il problema è proprio il potenziometro che non hai; devi necessariamente regolare il contrasto altrimenti non riuscirai a vedere nulla, prova almeno con una R fissa da 4,7k o 5,6k per capire se si intravede qualcosa. Naturalmente se vuoi evitare che ti si debba leggere nel pensiero dovresti postare lo schema di collegamento e lo sketch che stai provando.
Articoli ElettronicaIN
skosso
ooo scusa..nn ci ho pensato.... ho scelto questo schema perché è l'unico che ho trovato senza potenziometro ma ho molti dubbi.... ecchilo
ovviamente senza sensore.....
leo72
salve ragazzi
grazie
Ovviamente si tratta di un display con driver HD44780, giusto?
Hai provato con gli schemi presenti sulle pagine della libreria LiquidCrystal, come ad esempio questo?
http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
(sostituendo al pot la R fissa come ha detto Menniti)
Michele Menniti
Le resistenze presenti nello schema le hai messe? quella a destra serve da limitatore alla retroilluminazione, le due a sinistra sono un partitore fiso in sosituzione del potenziometro, proprio per la regolazione del contrasto; se vedo bene sono 10K e 1K, a me sembra un rapporto eccessivo, in quelle condizioni dovresti vedere 32 rettangoli scuri al posto dei caratteri, oppure tutto completamente chiaro (ora non ricordo il senso di regolazione); prova ad aumentare quella da 1K a 4,7k-5,6K e facci sapere se noti variazioni.
Per il resto vale quanto ti ha scritto Leo.
Testato
il tutto scuro o tutto chiaro dipende anche dal tipo di display, l'i2c sul quale sto' lavorando ad esempio e' negativo, cioe' contrasto 0 = tutto nero. (menny lo hai comprato anche tu se ricordo bene)
posta anche il codice esatto del display
uwefed
#6
Apr 29, 2012, 10:37 am Last Edit: Apr 29, 2012, 10:39 am by uwefed Reason: 1
1) alcuni modelli di display vogliono tensioni negative sul pin di contrasto. Quale modello di Display hai? Cosa dice il datsheet?
2)Procurati un potenziometro er regolare il contrasto. Tutti gli altri tentativi sono tentativi alla ceca.
3) Normalmente un display alimentato senza inizializzazione accende interament una righa e lascia sopenta l' altra. Questo per poter regolare il contrasto.
Ciao Uwe
skosso
allora, per lo standard ci ho pensato pure io, ma purtroppo sta cineasta non ha neanche una sigla scritta sopra, nn posso cercarlo neanche su internet.... cmq penso di si perché è stato comprato insieme ad un kit quindi penso proprio che sia con lo standard HITACHI... o almeno lo spero.
per quanto riguarda le resistenze.... proverò come mi avete detto... vi faccio sapere
skosso
un altra cosa ragazzi ma secondo voi quello che c'è al pin 3 del display è corretto? quelle due resitenze per simulare un potenziometro a me pare strano, nn potrei togliere tutto su quella linea e provare a simularlo con una porta analogica?
sopra il display ho trovato solo questa scritta 1602ZFC. poi nelle porte dei pin ci sono scritte un po' diverse a parer mio
eccole dalla 1 alla 16
vss vdd vo rs rw e d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 a k
PaoloP
Ho trovato :
-> http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1272869652
-> http://www.geeetech.com/Documents/LCD1602%20White%20Datasheet.pdf
-> http://www.powertipusa.com/pdf/pc1602d.pdf
Michele Menniti
Scusa, io una spiegazione te l'ho data, ora puoi tu spiegare a me cosa c'è di strano secondo te in quel partitore? Se vai avanti a "sensazioni" stai fresco :smiley-yell:. Di che porta analogica parli? Vorresti simulare un potenziometro
Le sigle sono quelle tipiche di un display LCD
Vuioi provare a postare una foto per vedere come hai fatto i collegamenti e cosa mostra il display?
leo72
Questo significa che il link che ti ho dato neanche l'hai guardato:
Se tu avessi visitato quella pagina avresti trovato tutte le indicazioni sui vari piedini, sul loro significato e su come gestirli da Arduino...  =(
uwefed
Se trovi una porta analogica che non sia PWM sí.
Ciao Uwe
Michele Menniti
Ho idea che il nostro amico non si fidi molto di noi, visto che chiede e poi non legge, secondo me ha saputo della palla di Uwe e aspetta una bella soluzione chiavi in mano  :smiley-mr-green: meno male che Uwe c'è.
Testato
Torto non ha, su questo post e' entrata la feccia del forum, leo, uwe, menny...  :)
