Topic: sensori umidità del suolo (Read 963 times) previous topic - next topic
kove3374
Ciao a tutti,
voglio sviluppare una applicazione con Arduino Uno che mi legge dei sensori di umidità del suolo della Decagon EC-5, che sono relativamene a basso costo.
qual'è il problema:
i sensori devono essere alimentati con una tensione da da 2.5 a 3.5 V, però essendo sensori capacitivi, non posso alimentarli sempre!
devo alimentarli per circa 10ms (circa adesso non ricordo bene) e poi fare la lettura del canale analogico.
quindi una sorta di excitation delay !
ma come faccio a settare OFF il pin che mi da 3.3 di tensione ?
i pin che danno come output 5V o 3.3V sono sempre aperti li posso far switchare senza bisogno di un relay?
Grazie
Alessandro
uwefed
Dacci il link dove hai comprato il sensore e i relativi dati tecnici.
Ciao Uwe
kove3374
Grazie mille Uwe della pronta risposta, il link è il seguente,
http://www.decagon.com/products/sensors/soil-moisture-sensors/ec-5-soil-moisture-small-area-of-influence/
grazie ancora
Alessandro
leo72
grazie ancora
Alessandro
Ricevo:
Impossibile collegarsi a www.decagon.com.
uwefed
Leo, a me, qualche ora fa funzionava. Un problema transitorio?
Ciao Uwe
leo72
Ciao Uwe
Sì, ora va. Problemi del sito.
Quel sensore lavora sui 3V di media con consumo di 10 mA. La tensione in lettura è proporzionale all'umidità rilevata. Potresti comandare il sensore con un transistor pilotato tramite un pin di Arduino e collegato ai 3,3V: per la lettura non hai problemi, visto che i pin analogici possono reggere in ingresso fino a 5V.
francesco84
Scusa mi diresti dove li hai comprati e il loro costo?? Grazie
kove3374
Quindi, mi riferisco alla risposta di Uwe, non esiste un modo (software) per mettere OFF l'alimentazione 3.3 o 5V ??
Invece rispondendo a francesco84, li ha comprati il mio collega, ma ti farò sicuramente avere i dati in maniera completa,
cmq è un rivenditore italiano ma non ricordo il nome, il prezzo anche questo te lo farò sapere (cmq >100Euri)
Grazie
kove3374
ripeto la mia domanda:
(credo sia importante da sapere)
e penso che se non c'è sarebbe utile svilupparlo...
aprirebbe a una serie incredibile di cose...
ma forse si può già fare...
Massimo si può fare o no ??? :~
leo72
No, non c'è.
Le tensioni in uscita dai pin 5V e 3V3 sono fornite direttamente dalla scheda (la 3V3 da un apposito regolatore, i 5V o dalla porta USB quando sei connesso al PC o da un altro regolatore quando usi il jack nero) e l'attuale Arduino non prevede un'opzione per spengere uno di quei pin. Devi usare un transistor, come ti ho spiegato un paio di reply qui sopra.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
