Topic: -0,7V su ADC (Read 2015 times) previous topic - next topic
Matz
Ho un segnale proveniente da un comparatore che varia da -5 a +5V, il negativo non mi interessa quindi volendolo leggere con analogRead ho messo un diodo per troncare la negativa, solo che, ovviamente, fino a -0.7V passano. Può questa tensione danneggiare l'Arduino o è in grado di sopportarla?
ratto93
Onestamente non so quanto possa sopportare in negativo, però puoi sempre mettere più diodi in parallelo così da abbassare la tensione di soglia, magari ne usi di sckotky o fast così ce l'hanno già di suo più bassa dei classici 0.7v
Matz
Non ci avevo pensato al parallelo! ottima idea.grazie (ps dal DS dicono che fino a -0.5 non ha danni)
ratto93
Di nulla figurati !
Ad ogni modo, è sempre meglio stare dentro i limiti operativi il più possibile, perchè vuoi un difetto o qualcosaltro se sbagli ci rimetti il micro quindi in questi casi sempre meglio abbondare con le misure di sicurezza  :smiley-mr-green:
testato
ma il diodo lo hai messo in parallelo al segnale giusto ?
se lo metti in serie ti perdi i primi +0,7v, ti potrebbe andare ?
astrobeed
Se metti i diodi i parallelo non abbassi la tensione di conduzione, semplicemente ottieni che va in conduzione solo il diodo con la tensione minore e gli altri rimangono inattivi oppure conducono di meno in accordo con la differenza di potenziale ai loro capi.
Scientia potentia est
leo72
Gli Atmel reggono -0,5V sui pin come tensione minima di ingresso.
uwefed
* Il Atmega con tensioni negative si rompe.
* mettendo diodi in paralello non abbassi significtivamente la tensione soglia. Devi usare diodi diversi Schottky  oppure al germanio.
* meglio se usi un radrizzatore fatto con operazionali.
Ciao Uwe
ratto93
Cavolo è vero non ci avevo pensato al raddrizzatore ideale con l'amp.op. grande Uwe !!!
