Topic: Misuratore di corrente AC con ATtiny84. (ora SO quanto mi costi!) (Read 77708 times) previous topic - next topic
dalubar
Giusto per completare il discorso e non lasciare le cose in aria...
A uso di quanti volessero davvero (really?!??) realizzare il progetto del misuratore di corrente, pubblico la nuova versione del software di gestione.
L'aggiornamento comprende l'implementazione della funzione "contatore" visualizzando il numero degli scatti e l'incremento progressivo dei wattora (che corrisponderebbe alla "rotellina" dei contatori meccanici). Impostando il prezzo per Kwh (fisso, naturalmente) mostra anche l'ammontare del prezzo corrispondente agli scatti consumati.
Ovviamente per far fronte alle diverse visualizzazioni e impostazioni mi sono dovuto un po' ingegnare, dato che disponevo di UN solo pulsante. Per cui ho optato per la visualizzazione circolare delle schermate che cambiano ad ogni pressione "breve" del pulsante. Se si preme invece il tasto a lungo...vabbè faccio prima se ve lo mostro con un grafico:
La modalità di spegnimento in caso di allarme può essere scelta tra "automatico" (default) e "manuale". La prima spegne il relays automaticamente non appena il consumo scende nuovamente sotto il livello di soglia programmata (indicata se si collegano indicatori sonori e/o luminosi); nel modo "manuale", invece, occorre premere fisicamente il pulsante per disattivare l'allarme.
Per comprendere il perchè di quest'ultima opzione basti pensare al caso in cui venga collegato un teleruttore normalmente CHIUSO al circuito di rete elettrica, con lo scopo di staccare la linea in caso di superamento della soglia (comportamento tipico del normale contatore).
In questo scenario, in caso di allarme, se l'opzione fosse impostata a "automatico" si otterrebbe che il dispositivo staccherebbe l'impianto elettrico, ma cosi facendo si otterebbe consumo zero, per cui il dispositivo farebbe rientrare l'allarme riattivando così la linea, che però tornerebbe a superare la soglia...etc. Si otterebbe un comportamento oscillatorio decisamente indesiderato. Impostando in manuale, invece, si ottiene lo stesso effetto di un normale contatore che dovrà essere riattivato manualmente, ma col vantaggio che si trova...a portata di mano ;)
Niente da aggiungere...ovviamente il programma è solo un "esempio" di come potrebbe essere il vostro personale "current meter".
Per chiarimenti, consigli, improperi, etc... sono a disposizione :)
dalubar
Dimenticavo...
1) Data la presenza e la manipolazione di circuiti sotto tensione consiglio la realizzazione del progetto solo a persone con una certa ESPERIENZA, che sappiano dove mettere le mani, sconsigliando a chiunque avesse dei dubbi di fare qualsiasi cosa prima di manomettere l'impianto elettrico di casa!!
2) Il progetto è da considerarsi "sperimentale" e migliorabile, quindi i risultati mostrati NON costituiscono di certo "oro colato", nè devono essere presi come riferimento per eventuali contestazioni della bolletta elettrica.
3) Naturalmente non mi assumo nessuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'uso proprio (o improprio) del progetto. E' da considerarsi, a tutti gli effetti, un progetto amatoriale e didattico.
(Ahhh... ora mi sento meglio.)
pablos71
Quote
Era una settimana che non dormivi ? .......  :D :D :D
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
dab77
frazan
Mi associo a tutti quelli che ti fanno i complimenti.  Saluti
menniti
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
dalubar
Quote
Lascia stare, pensa che avevo perfino finito la Valeriana e i fiori di Bach...  :D
Grazie a tutti per i complimenti.
menniti
Quote
Sono stra-meritati, non ti smentisci mai XD Quella della "doppia" pressione del tasto è una chicca e comunque con questa implementazione software hai realizzato uno strumento davvero completo a mio parere, penso che meriti molto più che stare solo soletto in casa tua  ;)
dalubar
Michele, ma lo sai che ogni volta che penso al tuo laboratorio me lo immagino grande e stracompleto di ogni ben di Dio di attrezzatura e componentistica?
A tal punto che se per caso, strofinando qualche vecchia valvola (una lampada sarebbe troppo banale XD) trovata in qualche antico baule ne dovesse uscire qualche "genio", il primo dei tre desideri sarebbe sicuramente questo: "Voglio un laboratorio come quello di Michele Menniti!!" :)
E non scherzo!
menniti
E non scherzo!
sgamato :smiley-sweat:
dalubar
La mia faccia dopo aver ingrandito la seconda foto:   :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:
La mia faccia dopo aver ingrandito la terza foto:  :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek: (ma per un altro motivo :D)
menniti
La mia faccia quando scattavano la terza foto:  :smiley-sweat: :smiley-sweat: :smiley-sweat: le sedute di Laurea sono sempre occasioni prossime di cattivi pensieri, se poi te li sbattono sulla faccia è la fine XD
dalubar
Quote
...se poi te li sbattono sulla faccia è la fine
ROTFL
Come ti capisco... in 25 anni di insegnamento nella Formazione Professionale, immagina a quante "feste di fine corso" avrò partecipato.  :smiley-yell:
acik
A me non funziona !
Ho compilato tutto nella IDE 0.23 (dove mi sono creato le board su misura)***
Viene compilato correttamente. Il programma si avvia, fa le prime scritte e poi inizia a contare i secondi velocemente. Troppo velocemente, e dopo 4 secondi iniziano a girare scritte strane sulla schermo !
Mi verebbe da pensare che ho overcloccato l' Atmel. Ma ho provato a togliere il quarzo e a meterne un' altro, ma non cambia nulla.
Ci sono altre cose che devo controllare quando porto un programma da IDE1.00 a IDE0.23 ?
Ho corretto alcune cose. Ad esempio:
    lcd.print(F(" Vrf="));
l' ho fatto diventare
     lcd.print(" Vrf=");
Alex Limbeck
leo72
Probabilmente hai impostato nella board virtuale un clock differente da quello a cui sta effettivamente lavorando il micro.
