Topic: besoin d'aide pour programme arduino gestion de température avec log (Read 12003 times) previous topic - next topic
jhonnyy
Bonjour,
Premier post sur le forum
je vais essayer d'etre comprit
Je possede
-le ds18b20 (sonde température) 1-wire
-arduino uno
-shield ethernet +sd
et je voudrait :
-affiche la temp sur une page web
-enregistré la temp tous les jours sur carte sd
-comparer la valeur afin d'activer le chaufage ou non !
voici mes bout de programme
COMPARAISON DE TEMP POUR RELAIS
Code: [Select]
// Déclaration des pins
const int temp = A0;    // pin d'entrée capteur
const int relay = 13;       // pin sortie relais
// variables
// Valeurs à déterminer en faonction du capteur (tension délivrée par le capteur)
int tmin = 0;            // t° min
int tmax = 1024;            // T° max
int t = 0;
 digitalWrite(relay, LOW);
 // Lecture t°:
 t = analogRead(temp);
 //Comparaison :
 if (t < tmin) {
   while (t < tmax){
         digitalWrite(relay, HIGH);
ENREGISTREMENT SUR SD
Code: [Select]
// --- Programme Arduino ---
// Trame de code générée par le générateur de code Arduino
// du site www.mon-club-elec.fr
// Auteur du Programme : X. HINAULT - Tous droits réservés
// Programme écrit le : 18/02/1012
// ------- Licence du code de ce programme -----
//  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
//  it under the terms of the GNU General Public License as published by
//  the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
//  or any later version.
//  This program is distributed in the hope that it will be useful,
//  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
//  GNU General Public License for more details.
//  You should have received a copy of the GNU General Public License
//  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
// ////////////////////  PRESENTATION DU PROGRAMME ////////////////////
// -------- Que fait ce programme ? ---------
/* Ce programme teste le stockage de valeurs issues
de mesures analogiques dans un fichier
sur carte mémoire micro-SD
Données au format CSV pour utilisation directe
dans un tableur OpenOffice.  */
// --- Fonctionnalités utilisées ---
// Utilise la connexion série vers le PC
// Utilise la conversion analogique numérique 10 bits
// Utilise une carte mémoire micro-SD avec le module Ethernet Arduino
// Utilise une fonction permettant de connaitre la RAM restant disponible
// -------- Circuit à réaliser ---------
// La connexion série vers le PC utilise les broches 0 et 1 (via le câble USB)
// Le module Ethernet est à enficher broche à broche sur la carte Arduino
// Connecter broche SCLK du module Ethernet sur la broche 13
// Connecter broche MISO du module Ethernet sur la broche 12
// Connecter broche MOSI du module Ethernet sur la broche 11
// Connecter broche Select Ethernet du module Ethernet sur la broche 10
// Connecter broche Select SD Card du module Ethernet sur la broche 4
// Le module Ethernet est compatible avec la carte Mega via le connecteur ICSP
// Broche 14 : Une résistance variable de 10 KOhms
// /////////////////////////////// 1. Entête déclarative ///////////////////////
// A ce niveau sont déclarées les librairies incluses, les constantes, les variables, les objets utiles...
// --- Déclaration des constantes ---
// --- Inclusion des librairies ---
#include <SD.h> // crée automatiquement un objet racine SD représentant la carte mémoire SD
// --- Déclaration des constantes utiles ---
// --- Déclaration des constantes des broches E/S numériques ---
const int brocheSDCardSelect=4; // broche utilisée pour sélectionner la SD card
// --- Déclaration des constantes des broches analogiques ---
const int analog0= A0; // Constante pour la broche analogique 0
// --- Déclaration des variables globales ---
int mesure_brute=0;// Variable pour acquisition résultat brut de conversion analogique numérique
float mesuref=0.0;// Variable pour calcul résultat décimal de conversion analogique numérique
int test; // Variable utilisée pour tester valeur renvoyée par fonctions SD Card
// --- Déclaration des objets utiles pour les fonctionnalités utilisées ---
Sd2Card card; // création d'un objet Sd2Card
SdVolume volume; // création d'un objet SdVolume
SdFile root; // création d'un objet SdFile pour le répertoire racine
SdFile file; // création d'un objet SdFile pour le fichier utilisé
File file; // objet file
File root; // objet root pour le répertoire racine
// ////////////////////////// 2. FONCTION SETUP = Code d'initialisation //////////////////////////
// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
void setup()   { // debut de la fonction setup()
// --- ici instructions à exécuter 1 seule fois au démarrage du programme ---
// ------- Initialisation fonctionnalités utilisées -------
Serial.begin(115200); // initialise connexion série à 115200 bauds
// IMPORTANT : régler le terminal côté PC avec la même valeur de transmission
//---- initialise l'utilisation de la carte mémoire SD en mode SPI
pinMode(10, OUTPUT); // met la broche 10 (SS) en sortie (nécessaire avec module ethernet)
digitalWrite(10, HIGH); // mais désactive le  circuit intégré W5100 du module ethernet!
 //----- initialisation de la carte SD -----
 Serial.println("Initialisation de la SD card...");
 pinMode(10, OUTPUT); // laisser la broche SS en sortie - obligatoire avec librairie SD
 test=SD.begin(brocheSDCardSelect); // initialisation de la carte SD avec broche 4 en tant que CS - renvoie true/false
 if (test!=true) { // si initialisation n'est pas réussie
   Serial.println("Echec initialisation!"); // message port Série
 else { // si nitialisation réussie
   Serial.println("Initialisation reussie !"); // message port Série
 //----- affiche le contenu du répertoire
 root = SD.open("/"); // ouvre la SD Card à la racine
 Serial.println("Repertoire racine ouvert !");
 } // fin si initialisation réussie
// ------- Broches en sorties numériques -------
// ------- Broches en entrées numériques -------
// ------- Activation si besoin du rappel au + (pullup) des broches en entrées numériques -------
// ------- Initialisation des variables utilisées -------
} // fin de la fonction setup()
////////////////////////////////// 3. FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme //////////////////
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
void loop(){ // debut de la fonction loop()
 //---- efface fichier au préalable ---
 test=SD.remove("data.txt"); // efface fichier et mémorise résultat opération
 if (test) Serial.println("Fichier efface"); // affiche message si fichier bien effacé
 //---- crée fichier en écriture ---
 file = SD.open("data.txt", FILE_WRITE); // ouvre le fichier en écriture
 // NB : le fichier est créé si il n'existe pas !
 //---- test si fichier dispo en écriture
 if (!file) { // si fichier pas dispo
   Serial.println ("Erreur ouverture fichier !");
 } // fin if
 else { // si le fichier existe et est ouvert
   Serial.println ("Fichier pret pour ecriture !");
   //----- Ecriture dans le fichier au format CSV -----
   // premiere ligne du fichier CSV - entete avec liste des champs
   file.println("NumeroMesure;ValeurBrute;ValeurFloat;Millis");
   Serial.println ("Enregistrement en cours :");
   for (int i=0; i<1000; i++) { // n mesures CAN
     // acquisition conversion analogique numérique (100µs env.) sur broche analogique indiquée
     mesure_brute= analogRead(A0) ;
     // calcul tension en Volts
     mesuref=mesure_brute*5.0;
     mesuref=mesuref/1023.0;
     // valeur premier champ
     file.print(i), file.print(';');
     // valeur deuxieme champ
     file.print(mesure_brute), file.print(';');
     // valeur troisieme champ
     file.print(mesuref), file.print(';');
     // valeur quatrieme champ
     file.print(millis());
     // le dernier champ doit se terminer par un saut de ligne +++
     file.println();
     delay(10); // entre chaque mesure
     if ((i+1)%50) Serial.print("."); else  Serial.println(".");// affiche ligne de 50 points
   } // fin boucle for
   file.close(); // ferme le fichier
   Serial.println("Fin enregistrement !");
   Serial.println("Fermeture fichier !");
   Serial.println("Retirez SD-Card et la lire sur le PC !");
 } // fin else
 while(1); // stoppe loop
} // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
AFFICHAGE WEB me pose des problemme
question?
comment faire pour intégré une variable dans une page web et comment intégré la variable de temp la partie comparaison .
thanks
osaka
Réglement et charte du forum... à lire impérativement avant de poster
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,102175.0.html
Quote
Pensez à l'utilisation des balises [code][/code] pour nous exposer votre code.
Bouton
skywodd
Bonjour,
Pour la partie web regarde du coté de "webduino" sur google ;)
Au passage, copier des morceaux de code par ci par là n'apportera rien de bon à la fin.
Il faut comprendre les morceaux, puis faire son propre code.
Ce sera plus propre et il y a aura pas d'erreurs du a des conflit entre plusieurs morceaux.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
osaka
C'est beaucoup mieux.  :smiley-mr-green: ;)
Sinon en ce qui concerne ta question, il suffit d'intégrer ta mesure dans la chaine de caractère de ton code html en réponse à la requête.
Maintenant comme Skywodd te le conseil, il faut évité de copier du code par ci par là mais plutôt le comprendre, faire des testes (même si ça ne correspond pas au but final) , modifier, etc ...
Une chose me perturbe quand même :
Code: [Select]
Attention à ce "stoppe loop" qui bloque tout simplement ton programme ... donc contrairement au commentaire suivant loop ne recommencera pas au début ... au temps tout mettre dans le setup alors :~ (ou alors reset entre chaque insertion ??? j'ai pas de sd donc ...)
jhonnyy
Bonsoir,
j'avance doucement merci pour vos conseils !
voici une nouvelle version mais je n'arrive pas a afficher la page web !!!
une idée ?
les fonction sont mal séparé ?
est il possible d'afficher l'heure sur un uno sans shield supplémentaire ?
cdt
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
//Déclaration des Pins
#define DS18B20 0x28     // Adresse 1-Wire du DS18B20
#define BROCHE_ONEWIRE 7 // Broche utilisée pour le bus 1-Wire
OneWire ds(BROCHE_ONEWIRE); // Création de l'objet OneWire ds
// Fonction récupérant la température depuis le DS18B20
// Retourne true si tout va bien, ou false en cas d'erreur
boolean getTemperature(float *temp){
 byte data[9], addr[8];
 // data : Données lues depuis le scratchpad
 // addr : adresse du module 1-Wire détecté
 if (!ds.search(addr)) { // Recherche un module 1-Wire
   ds.reset_search();    // Réinitialise la recherche de module
   return false;         // Retourne une erreur
 if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) // Vérifie que l'adresse a été correctement reçue
   return false;                        // Si le message est corrompu on retourne une erreur
 if (addr[0] != DS18B20) // Vérifie qu'il s'agit bien d'un DS18B20
   return false;         // Si ce n'est pas le cas on retourne une erreur
 ds.reset();             // On reset le bus 1-Wire
 ds.select(addr);        // On sélectionne le DS18B20
 ds.write(0x44, 1);      // On lance une prise de mesure de température
 delay(800);             // Et on attend la fin de la mesure
 ds.write(0xBE);         // On envoie une demande de lecture du scratchpad
 for (byte i = 0; i < 9; i++) // On lit le scratchpad
   data[i] = ds.read();       // Et on stock les octets reçus
 // Calcul de la température en degré Celsius
 *temp = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
 // Pas d'erreur
 return true;
// variables
   int tmin = 10;            // t° min // Valeur réelle en °C
   int tmax = 25;            // T° max // valeur réelle en °C
   int t = 0;
// Définir l'adresse MAC et l'IP de la carte
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x3D, 0x0A };
byte ip[] = { 192,168,1,20 };
// Initialisation de la bibliothèque Ethernet server
// avec l4IP définie et le port (80 par défaut en HTTP)
EthernetServer server(80);
Serial.begin(9600); // Initialisation du port série
// démarrage de la connection Ethernet connection et du serveur:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
// attente de clients (un navigateur web par exemple)
float temp;
if (client) {
   // une demande HTTP se termine par une ligne vide
   boolean currentLineIsBlank = true;
   while (client.connected()) {
       if (client.available()) {
           char c = client.read();
           // if you've gotten to the end of the line (received a newline
           // character) and the line is blank, the http request has ended,
           // so you can send a reply
           if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
           // Header HTTP usuel
           client.println("Content-Type: text/html");
           client.println();
           // renvoie la valeur de la tension de la pin analogique 0
           // et fait la conversion en celsius
           // le tout dans une page HTML5 !
           client.print("<!doctype html><html><head><meta charset='utf-8'/><title>Serveur de température Arduino</title>");
           // script qui réactualise la page toutes les 1000 mSec
           client.print("<script type='text/javascript'>function reFresh() {  location.reload(true) } window.setInterval('reFresh()',1000); </script>");
           client.print("</head><body><html>");
           client.print("<h1 style='font-family:verdana;'>Serveur de Température - Arduino</h1>");
           client.print("<p style='font-family:arial;color:red;font-size:20px;'>La temperature relevée sur l'entrée ");
           client.print(" est de : ");
           client.print(temp);
           client.println(" °C.</p></body></html>");
   if (c == '\n') {
   // you're starting a new line
   else if (c != '\r') {
           // you've gotten a character on the current line
           currentLineIsBlank = false;
   // on laisse du temps au navigateur web de recevoir les données
   delay(1);
   // close the connection:
   client.stop();
/* --- Affiche la temperature dans le moniteur serial ---*/
 // Lit la température ambiante à ~1Hz
 if(getTemperature(&temp)) {
   // Affiche la température
   Serial.print("Temperature : ");
   Serial.print(temp);
   Serial.write(176); // caractère °
   Serial.write('C');
 /*--- Comparaison et enclenchement du relais ---*/
 // Lecture t°:
 t = temp;
 //Comparaison :
 if (t < tmin) {
   while (t < tmax){digitalWrite(relay, HIGH); };
  else {digitalWrite(relay, LOW);}
delay(600000); // 10min
}[/quote][code]
][/code]
Artouste
Bonsoir,
une idée ?
cdt
bonsoir
Il faut proceder par etapes et sans les bruler
ton code ne compile déjà pas !
regarde ici , il y a un bout code,  j'avais mis une verrue 1wire sur le code
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,82555.msg624025.html#msg624025
ça affiche la T° d'un DS18B20 sur une page web
attention le code est prevu pour que le 1W soit sur le pin digital4
pour changer de 4 en 7
modifier la ligne
const int broche_OneWire=pinD04; //declaration constante de broche
par
const int broche_OneWire=pinD07; //declaration constante de broche
le DS18B20 est bien cablé ? avec sa R de 4.7K ?
voir photos sur le lien
et attention à l'adresse IP
192, 168, 1, 167
apres il faut adapter
jhonnyy
il compile je me suis trompé en envoyant une ancienne version .
Je vois pas ou le programme bloque!!!!
Artouste
Un peu de rigueur prealable ça ne fait pas de mal  :smiley-mr-green:
post ton code "qui compile"
et mets ton code entre les balises codes
Code: [Select]
pas les balises
Quote
jhonnyy
osaka
Yop Yop,
Tu as testé séparément la partie ethernet de la partie temp ds18b20 ?
Bien procédé par étapes et non tout un en d'un coup, essaie déjà la partie ethernet avec une valeur fictive pour la temp.
Attention delay est bloquant donc ton code bloquera purement et simplement pendant ses 10 minutes ...  :~ (
Code: [Select]
http://arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
jhonnyy
oui j'ai testé et cela fonctionne
comment faire
Attention delay est bloquant donc ton code bloquera purement et simplement pendant ses 10 minutes ...  smiley-confuse (
ah bon comment lui dire
un loop(600000);
non ?
merci
cdt
Artouste
#12
May 01, 2012, 10:20 pm Last Edit: May 01, 2012, 10:25 pm by Artouste Reason: 1
Yop Yop,
Code: [Select]
bonsoir osaka
c'est de la compil sous IDE 1.0
la partie ds18B20 est OK (valeur OK sous serial au reset)
et en supprimant le delai (60000) c'est ok chez moi  :smiley-mr-green:
http://cjoint.com/12mi/BEbwyodUgkR_capt4021.jpg
barbudor
Ca veut dire quoi "lui faire un loop(60000)" ?
Si tu connais un minimum de C tu comprendra peut être mieux ce que fot setup() et loop() en apprenant que la lib "core" de l'Arduino contient une fonction main() écrite comme ceci :
Code: [Select]
void main()
    setup();  // Appellé 1 seule fois pour initialiser les modules
    while(1)
        loop();   // Appellé en boucle pour gérer les traitements
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
jhonnyy
je connais très peux le langage c
mais essai d'apprendre et je vous remercie de prendre le temps de m'expliquer :smiley-roll-sweat:
cela veux dire quoi ? svp
et en supprimant le delai (60000) c'est ok chez moi  smiley-mr-green
si on supprime le dely (6000) cela vas ré effectue une recherche de temp quand ? une seule fois non ?
thanks
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
