Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: Ikea-Lampan-Lampen-Umbau zu RGB-Licht / 19.06.12 -> FERTIG + Video  (Read 2187 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Kann mir jemand nochmal eben bei den Widerständen sagen ob ich richtig liege?
Wollte morgen schonmal n paar Teile holen.
Logged
Germany
Online Online
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Gerechnet hast du doch sicher so, zumindest am Beispiel der 2V-LEDs:
10 Stück parallel = 10 * 20 mA = 200 mA
Spannungsabfall am Widerstand = Versorgungsspannung - LED-Spannung = 5V - 2V = 3V
Vorwiderstand R = 3V/200 mA = 15 Ohm (für alle LEDs einen Vorwiderstand!)
Das kann man so machen, empfehlenswert ist das meiner Meinung nach nicht. Schau dir nochmal den Schaltplan an, den Uwe oben gepostet hat, dort hat jede LED ihren eigenen Widerstand, hier im Beispiel also 150 Ohm. Hintergrund ist, dass die Serienstreuung von LEDs recht hoch ist, LEDs also untereinander mitunter nicht so gleich sind, dass sich der Gesamtstrom exakt gleich aufteilt. Und was passiert dann? Eine LED bekommt zuviel Strom, brennt durch. Weil ein Verbraucher weg ist, wird der Gesamtstrom auf 9 LEDs verteilt - vielleicht gleichmäßig, vielleicht nicht einmal das. Also fließt ein höherer Strom durch die übrigbleibenden LEDs, was denen ebensowenig wie der ersten bekommt... smiley-wink
Ansonsten hast du den Spannungsabfall am bipolaren Transistor nochnicht beachtet, oder kommt ein MOSFET zur Ausführung?
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Offline Offline
Newbie
View Profile
Wie bereits geschrieben ist dass das erste mal dass ich mit Transistoren arbeite...
Wäre also nett wenn man mir einfach sagen könnte was ich brauche.
Wie hoch ist denn der Spannungsabfall an dem Transistor?
Ich werd aus dem Datenblatt nicht schlau.
« Last Edit: May 01, 2012, 03:29:01 pm by Daniel_N » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Bitte nimm einen Widerstand für je eine Kathode. Die Kosten wirklich nicht viel, daß man da sparen sollte/könnte.
Der Spannungsabfall ist recht klein (UCSsat). Beim BC337 bei 500mA sind das 0,7V; bei 200 mA ist das dann auch eine kleinere Spannung.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Aber das Netzteil liefert doch 2000mA.
Zugegeben ich bin noch nicht ganz wach und gerade leicht verwirrt.
10 RGB LEDs verbrauchen, wenn alle an sind, 600mA. Also bleiben 1400mA übrig anhand derer ich den Spannungsabfall berechnen muss, oder?
Und der Arduino brauch ja auch Strom. Dazu habe ich aber keinen Wert gefunden smiley-sad
Kann mir noch mal jemand auf die Sprünge helfen? Ich komm mir gerade richtig dumm vor... smiley-red
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Der Arduino braucht einige mA.
Die Transistoren schalten nicht ohne Spannungsabfall durch und hängt in gewissen bereich vom Strom durch den Transistor ab. Aber am Abend schaut die Sache sicher besser aus als Frühmorgens.
Grüße Uwe.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Gibt es denn irgendwo Hinweise wie viel der Arduino braucht und wie ich weiter rechnen kann?
aktuell bin ich wie gesagt bei 1400mA die durch die Transistoren gehen. und wenn ich das richtig sehe teilt es sich auch nochmal durch 3...
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Wie kommst Du auf 1400mA?
Logged
Germany
Online Online
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Ich glaube, da ist ein ganz übler Denkfehler drin. Du nimmst immer wieder Bezug auf eine Stromstärke von 1400 mA, weißt aber dass die LEDs 30 Stk a 20 mA benötigen. Das wären 600 mA, die Differenz zur maximalen Stromstärke durchs Netzteil ist hier vollkommen irrelevant! Wenn ein Netzteil mit 5V, 2A angegeben ist, heißt es nicht, dass immer 2A auf der Ausgangsseite fließen. Das ist die maximale Stromstärke, die fließen darf, bevor das Netzteil das Zeitliche segnet.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Jo, da hatte ich wohl n klassischen Denkfehler.
Also aktuell sieht die Rechnung bei mir dann so aus (Für eine 2V LED):
5V Ausgangsspannung - 2V LED - 0,28V Transistorspannungsabfall = 2,72V
2,72V / 20mA = 136Ohm.
Da es 136Ohm Widerstände sicher nicht gibt guck ich nach 135Ohm bzw. runde auf den nächstgrößeren Wert auf.
Lieg ich denn jetzt richtig?
Logged
Germany
Online Online
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Wo kommen denn nun die 0,28V wieder her?
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bei 500mA hat der Transistor einen Spannungsabfall von 0,7V.
Bei 200mA (10LEDs mit 20mA parallel) sind es laut Dreisatz 0,28V.
Schonwieder ein Denkfehler? smiley-sad
//EDIT:
Am besten ist es wohl wenn mir jemand schreibt welche Widerstände ich brauche und vllt noch ne kurze Erklärung dazu. Ansonsten ist es immer nur ein hin und her und für mich ein Ratespiel (trotz Überlegungen und Recherche zu dem Thema)
« Last Edit: May 02, 2012, 06:05:31 am by Daniel_N » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Ich würde mit etwas mehr Sättigungspannung rechnen zB 0,5V.
Dann ergibt sich:
5,0 - 2,0 - 0,5 = 2,5V/20mA = 125Ohm. Der Unterschied ist nicht sonderlich groß.
In der E24 Reihe kannst Du einen 130 Ohm Widerstand.
Für die Grünen und blauen LEd:
5,0-3,2-0,5 = 1,3V/20mA = 65Ohm du kannst einen 68 Ohm nehmen.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Super Danke smiley
Dann war mein letzter Gedankengang ja doch nicht so falsch smiley-lol
2 Fragen hab ich noch (dann ist eigentlich alles geklärt):
1. ein 1200mA Netzteil reicht auch?
Dann würde ich das hier nehmen -> *Link*
2. Es gibt vom 337-40 Transistor mehrere Versionen. sind zwar nur Centbeträge aber reicht der für 8ct und ändert sich dadurch nichts an der Schaltung?
800mA 50V -> 0,08€
800mA 45V -> 0,15€
1A 45V -> 0,20€
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Online Online
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Eigentlich müßten alle BC337-40 gleich sein. Nimm die billigsten da wir weit unterhalb der Grenzwerte sind.
Auch ein 1200mA NEtzteil reicht. auch ein 800mA.  smiley-wink smiley-wink
Grüße Uwe
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
