Topic: [Résolu]Convertion Byte to String (Read 1 time) previous topic - next topic
May 01, 2012, 11:08 am Last Edit: May 01, 2012, 04:03 pm by guispeed4262 Reason: 1
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci,
lorsque je lis les informations de mon fichier avec cette methode:
Code: [Select]
void readFile(char filename[]){
  Serial.println("Lecture fichier");
  File theFile = SD.open(filename);
   if (theFile) {
     Serial.print(" c'est parti: ");
     Serial.println(filename);
     // lecture du fichier jusqu'à la fin:
     while (theFile.available()) {
     Serial.write(theFile.read());
   // Fermeture du fichier:
   Serial.println("Fin");
   theFile.close();
 else {
   // Ouverture impossible:
   Serial.print("Ouverture impossible de ");
Celà fonctionne parfaitement.
Mais je voudrais récupérer les informations que je lis dans un string. Pour celà j'ai modifier ma méthode :
Code: [Select]
String readFile(char filename[]){
 String page=" ";
 delay(1);
 if (theFile) {
     Serial.println(" c'est parti:");
     // la ligne ci-dessous pose Problème
     page =page+theFile.read();
     //Serial.write(theFile.read());
   Serial.println(page);
   theFile.close();
     return page;
 }else {
   Serial.println("Ouverture impossible de :");
   return page;
Voilà je n'arrive pas à convertir un byte en string.
D'avance Merci.
skywodd
Bonjour,
A mon avis le probléme est trés simple.
String page est une variable local, avant de quitter la fonction celle ci sera désallouer, or tu fait un return de cette variable.
Celle ci n'existant plus au moment du return tu te retrouve avec n'importe quoi.
Essaye avec un passage par référence :
Code: [Select]
// Passage de "page" par référence (équivalent d'un passage par pointeurs, sans pointeurs)
void readFile(String &page, char *filename){
  page = ""; // Vide la String
  File fi = SD.open(filename); // Ouverture du fichier
  if (!fi) { // Gestion d'erreur
    Serial.print("Erreur open() ");
    Serial.println(filename); // Message d'erreur
    return;
  while (fi.available()) // Lecture jusqu'a EOF
    page += fi.read(); // Ajout d'un char à la String
  fi.close(); // Fermeture du fichier
PS: charger un fichier entièrement en ram est la pire des mauvaise idées, tu n'as que 2Ko de ram sur une carte arduino, et seulement 500 octets de libre une fois que la librairie SD est chargé.
A moins que ton fichier ne fasse que quelques caractéres (une dizaine par exemple) tu auras des problémes de manque de ram très rapidement.
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
barbudor
Quote
Code: [Select]
Pourquoi cette ligne pose problème ?
Tu ne dis pas ce qu'il se passe exactement.
Quelle est la taille de ton fichier ?
Est-il fait de plusieurs lignes ?
Si oui, veux-tu réellement le lire entièrement dans une grosse string ? (attention tu n'a que 2KO sur un Arduino) ?
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Merci pour vos réponses . Je vois d'où vient le problème.
Quote
Ha c'est peut être pour ca que ca bug. Car mon fichier fait 2665 octect
Quote
oui, c'est une page Web
Quote
Bon beh voilà, j'ai complètement zappé ce paramètre.
Ce que je veux faire c'est de lire un fichier html qui se trouve sur une sdcard et l'afficher sur une page web.
Quelle serait la meilleur solution ? écrire la page web dans le code me semble très lourd non ?
barbudor
Il faut la lire par morceau de la SD en même temps que tu pousse la réponse.
pas besoin de la garder en permanence en mémoriser.
En fait c'est le même principe que ton 1er exemple mais avec la sortie Web au lieu de Serial.
skywodd
Pourquoi donc lire la page, la mettre dans une string pour ensuite la renvoyer ?
Quand tu as besoin d'envoyer la page tu lit un octet de la carte sd, et tu le renvoi directement sur l'ethernet (ou le wifi je sait pas ce que tu utilise).
En gros :
- si quelqu'un demande la page html
- ouvre le fichier
- envoi l'entête http
- tant que non fin de fichier
-- tu lit un octet
-- tu envoi l'octet
En faisant ça tu n'as besoin de stocker qu'un byte.
Impec, je vais tester ça.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
