Topic: [conseil] Carte DEV-10587 [Résolu] (Read 2172 times) previous topic - next topic
AlienArea51
May 01, 2012, 04:56 pm Last Edit: May 03, 2012, 03:51 pm by AlienArea51 Reason: 1
Bonsoir @ tous
Voilà je possède cette carte (DEV-10587) :  http://www.sparkfun.com/products/10587
Elle fonctionne ,déjà une bonne chose  :smiley-mr-green:
Mais possèdant un lecteur de carte SD (Adafruit) je n'ai pas trouvé utile de prendre cette carte :
http://www.sparkfun.com/products/10628
Mais voilà , la lecture de MP3 ne fonctionne pas  =(
Pourtant j'ai respecté les conseils (intégré la LIB , modifié le fichier Sd2PinMap.h , mis les fichiers MP3 d'exemples )
Quote
It relies on the sdfatlib from Bill Greiman:
http://code.google.com/p/sdfatlib/
You will need to download and install his library. To compile, you MUST change Sd2PinMap.h of the SDfatlib!
The default SS_PIN = 10;. You must change this line under the ATmega328/Arduino area of code to
uint8_t const SS_PIN = 9;. This will cause the sdfatlib to use pin 9 as the 'chip select' for the
microSD card on pin 9 of the Arduino so that the layout of the shield works.
ça ne fonctionne pas ,j'ai du oublier quelque chose  :smiley-red:
Merci pour votre aide  ;)
Cordialement
Will
P.S: je fais suivre le Sketch  ;) :D
The truth is elsewhere !!
AlienArea51
Voici le Sketch (vous pouvez le voir sur le site) car obligé d'enlever des lignes de texte :
Code: [Select]
#include <SPI.h>
//Add the SdFat Libraries
#include <SdFat.h>
#include <SdFatUtil.h>
//Create the variables to be used by SdFat Library
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
SdFile track;
char trackName[] = "track001.mp3";
int trackNumber = 1;
char errorMsg[100]; //This is a generic array used for sprintf of error messages
#define TRUE  0
#define FALSE  1
//MP3 Player Shield pin mapping. See the schematic
#define MP3_XCS 6 //Control Chip Select Pin (for accessing SPI Control/Status registers)
#define MP3_XDCS 7 //Data Chip Select / BSYNC Pin
#define MP3_DREQ 2 //Data Request Pin: Player asks for more data
#define MP3_RESET 8 //Reset is active low
//Remember you have to edit the Sd2PinMap.h of the sdfatlib library to correct control the SD card.
//VS10xx SCI Registers
#define SCI_MODE 0x00
#define SCI_STATUS 0x01
#define SCI_BASS 0x02
#define SCI_CLOCKF 0x03
#define SCI_DECODE_TIME 0x04
#define SCI_AUDATA 0x05
#define SCI_WRAM 0x06
#define SCI_WRAMADDR 0x07
#define SCI_HDAT0 0x08
#define SCI_HDAT1 0x09
#define SCI_AIADDR 0x0A
#define SCI_VOL 0x0B
#define SCI_AICTRL0 0x0C
#define SCI_AICTRL1 0x0D
#define SCI_AICTRL2 0x0E
#define SCI_AICTRL3 0x0F
  pinMode(MP3_DREQ, INPUT);
  pinMode(MP3_XCS, OUTPUT);
  pinMode(MP3_XDCS, OUTPUT);
  pinMode(MP3_RESET, OUTPUT);
  digitalWrite(MP3_XCS, HIGH); //Deselect Control
  digitalWrite(MP3_XDCS, HIGH); //Deselect Data
  digitalWrite(MP3_RESET, LOW); //Put VS1053 into hardware reset
  Serial.begin(9600); //Use serial for debugging
  Serial.println("MP3 Testing");
  //Setup SD card interface
  pinMode(9, OUTPUT);       //Pin 10 must be set as an output for the SD communication to work.
  if (!card.init(SPI_FULL_SPEED))  Serial.println("Error: Card init"); //Initialize the SD card and configure the I/O pins.
  if (!volume.init(&card)) Serial.println("Error: Volume ini"); //Initialize a volume on the SD card.
  if (!root.openRoot(&volume)) Serial.println("Error: Opening root"); //Open the root directory in the volume.
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); //Set SPI bus speed to 1MHz (16MHz / 16 = 1MHz)
  SPI.transfer(0xFF); //Throw a dummy byte at the bus
  //Initialize VS1053 chip
  delay(10);
  digitalWrite(MP3_RESET, HIGH); //Bring up VS1053
  //delay(10); //We don't need this delay because any register changes will check for a high DREQ
  //Mp3SetVolume(20, 20); //Set initial volume (20 = -10dB) LOUD
  Mp3SetVolume(40, 40); //Set initial volume (20 = -10dB) Manageable
  //Mp3SetVolume(80, 80); //Set initial volume (20 = -10dB) More quiet
  //Let's check the status of the VS1053
  int MP3Mode = Mp3ReadRegister(SCI_MODE);
  int MP3Status = Mp3ReadRegister(SCI_STATUS);
  int MP3Clock = Mp3ReadRegister(SCI_CLOCKF);
  Serial.print("SCI_Mode (0x4800) = 0x");
  Serial.println(MP3Mode, HEX);
  Serial.print("SCI_Status (0x48) = 0x");
  Serial.println(MP3Status, HEX);
  int vsVersion = (MP3Status >> 4) & 0x000F; //Mask out only the four version bits
  Serial.print("VS Version (VS1053 is 4) = ");
  Serial.println(vsVersion, DEC); //The 1053B should respond with 4. VS1001 = 0, VS1011 = 1, VS1002 = 2, VS1003 = 3
  Serial.print("SCI_ClockF = 0x");
  Serial.println(MP3Clock, HEX);
  //Now that we have the VS1053 up and running, increase the internal clock multiplier and up our SPI rate
  Mp3WriteRegister(SCI_CLOCKF, 0x60, 0x00); //Set multiplier to 3.0x
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); //Set SPI bus speed to 4MHz (16MHz / 4 = 4MHz)
  //MP3 IC setup complete
void loop(){
  //Let's play a track of a given number
  sprintf(trackName, "track%03d.mp3", trackNumber); //Splice the new file number into this file name
  playMP3(trackName); //Go play trackXXX.mp3
  //Once we are done playing or have exited the playback for some reason, decide what track to play next
  trackNumber++; //When we loop, advance to next track!
  if(trackNumber > 100) {
    Serial.println("Whoa there cowboy!"); //Soft limit. We shouldn't be trying to open past track 100.
    while(1);
void playMP3(char* fileName) {
  if (!track.open(&root, fileName, O_READ)) { //Open the file in read mode.
    sprintf(errorMsg, "Failed to open %s", fileName);
    Serial.println(errorMsg);
    return;
  Serial.println("Track open");
  uint8_t mp3DataBuffer[32]; //Buffer of 32 bytes. VS1053 can take 32 bytes at a go.
  //track.read(mp3DataBuffer, sizeof(mp3DataBuffer)); //Read the first 32 bytes of the song
  int need_data = TRUE;
  long replenish_time = millis();
  Serial.println("Start MP3 decoding");
  while(1) {
    while(!digitalRead(MP3_DREQ)) {
      if(need_data == TRUE) {
        if(!track.read(mp3DataBuffer, sizeof(mp3DataBuffer))) { //Try reading 32 new bytes of the song
          //Oh no! There is no data left to read!
          //Time to exit
        need_data = FALSE;
      Serial.print("Time to replenish buffer: ");
      Serial.print(millis() - replenish_time, DEC);
      Serial.print("ms");
      //Test to see just how much we can do before the audio starts to glitch
      long start_time = millis();
      //delay(150); //Do NOTHING - audible glitches
      //delay(135); //Do NOTHING - audible glitches
      //delay(120); //Do NOTHING - barely audible glitches
      delay(100); //Do NOTHING - sounds fine
      Serial.print(" Idle time: ");
      Serial.print(millis() - start_time, DEC);
      Serial.println("ms");
    if(need_data == TRUE){ //This is here in case we haven't had any free time to load new data
      if(!track.read(mp3DataBuffer, sizeof(mp3DataBuffer))) { //Go out to SD card and try reading 32 new bytes of the song
        //Time to exit
      need_data = FALSE;
    //Once DREQ is released (high) we now feed 32 bytes of data to the VS1053 from our SD read buffer
    digitalWrite(MP3_XDCS, LOW); //Select Data
    for(int y = 0 ; y < sizeof(mp3DataBuffer) ; y++) {
      SPI.transfer(mp3DataBuffer[y]); // Send SPI byte
    need_data = TRUE; //We've just dumped 32 bytes into VS1053 so our SD read buffer is empty. Set flag so we go get more data
  while(!digitalRead(MP3_DREQ)) ; //Wait for DREQ to go high indicating transfer is complete
  track.close(); //Close out this track
  sprintf(errorMsg, "Track %s done!", fileName);
void Mp3WriteRegister(unsigned char addressbyte, unsigned char highbyte, unsigned char lowbyte){
  while(!digitalRead(MP3_DREQ)) ; //Wait for DREQ to go high indicating IC is available
  digitalWrite(MP3_XCS, LOW); //Select control
  //SCI consists of instruction byte, address byte, and 16-bit data word.
  SPI.transfer(0x02); //Write instruction
  SPI.transfer(addressbyte);
  SPI.transfer(highbyte);
  SPI.transfer(lowbyte);
  while(!digitalRead(MP3_DREQ)) ; //Wait for DREQ to go high indicating command is complete
//Read the 16-bit value of a VS10xx register
unsigned int Mp3ReadRegister (unsigned char addressbyte){
  SPI.transfer(0x03);  //Read instruction
  char response1 = SPI.transfer(0xFF); //Read the first byte
  char response2 = SPI.transfer(0xFF); //Read the second byte
  int resultvalue = response1 << 8;
  resultvalue |= response2;
  return resultvalue;
//Set VS10xx Volume Register
void Mp3SetVolume(unsigned char leftchannel, unsigned char rightchannel){
  Mp3WriteRegister(SCI_VOL, leftchannel, rightchannel);
barbudor
Et qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
La lecture du fichier çà marche ?
Est-ce que tu as essayé de mettre quelques traces pour voir où ça coince ?
AlienArea51
Salut J-M
Merci d'avoir répondu aussi rapidement  ;)
En fait ,rien ne fonctionne ,j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accès à la SD ,donc pas de lecture  :smiley-red:
Au début je n'avais rien modifié , donc j'avais sur le moniteur des erreurs (SD init etc.. etc..) ,là le moniteur m'affiche (MP3 testing ) ,et reste bloqué comme un cake  :smiley-mr-green:
Pas de son (pas d'images) la ZONE KOI !!!!
Will
barbudor
En fait je crois que tu ne va pas arriver à grand chose avec ce module :)
Regarde le schéma.
Le SPI n'est pas cablé. Tel quel il n'est utilisable que pour le MIDI sur la liaison série.
Il va falloir charcuter......
fdufnews
Cette carte ne gère pas le mode MP3. Elle est câblée en mode MIDI.
Quote
This board is built around the VS1053 MP3 and MIDI codec IC, wired in MIDI mode.
(extrait du site Sparkfun)
AlienArea51
Allez-y les gars  :D
Je coince !!
Le lecteur SD est indépendant ,donc ,si j'ai bien pigé ,j'avoue ne pas avoir regardé les 2 schémas , le problème vient des connections de la puce (VS1053 ) ??
POURTANT:
Quote
Musical Instrument Shield is an easy way to add great sounding MIDI sound to your next Arduino project. This board is built around the VS1053 MP3 and MIDI codec IC, wired in MIDI mode. Simply connect a speaker/stereo/pair of headphones to the 1/8" stereo jack on the shied and pass the proper serial commands to the IC and you'll be playing music in no time!
NOBODY'S IS PERFECT  :D :D
Will
barbudor
Ca devrait aller
Apparemment je ne vois pas de piste a couper ou broches à soulever.
Juste 6 fils à tirer.
il faut juste un fer fin et du fil fin genre fil à wrapper au téflon.
Et de bons yeux...
AlienArea51
OUAI  :D :D effectivement il manque du monde  :D :D MERDE ,quel balot  :D
C'est ça quand on est pressé comme une jeune mariée  :D :D
J'ai imprimé les 2 schémas , quel con je fait  :smiley-mr-green:
Rien de bien méchant ,je pense etre à la hauteur ,MERDE ,j'en revient pas  :D :D
Je pensais que c'était au niveau soft (vachement confiance ,le MEC   ;) )
Merci [fdufnews] toujours aussi efficace (l'oeil du Linx  :D) et à toi J-M  ;) ;)
Je ne met pas résolu sur ce post tant que je n'ai pas de résultat concluant ,va t'on savoir  :D !!
Merci les Mecs
Cordialement
Will
barbudor
Maintenant, si tu n'y crois pas et que tu veuilles te débarrasser d'un shield encombrant et inutile à (très) vil prix .....
:smiley-mr-green:
AlienArea51
Vas y J-M  :D
Tu penses que je vais en chier  :D :D (vu la tournure de ta phrase ,je me fend la poire "William" )
J'ai regardé de près ,c'est vrai c'est chaud quand mème ,avec des lunettes spéciales (pour miopes comme une taupe  :D :D)
Merde ,c'est vrai ,je viens de regarder encore une fois avec mes super loupes  :D :D  ,c'est vraiment vraiment très chaud  :D :D
Quel con je fais  :smiley-red:
Will
fdufnews
Quote
Attention ne pas oublier de tirer GPIO1 à la masse au lieu du +3.3V c'est ça qui force le mode MIDI par défaut.
AlienArea51
Salut fdufnews
Effectivement ,c'est ça , mais directement sur le VS1053 , donc au secour  XD XD
Donc résultat des courses ,j'ai réinvesti dans une DEV10628  :(
Je sais c'est balot  ;)
fdufnews
Quote
Je sais c'est balot
Mais non avec ta première carte tu peux te monter un petit synthé, et/ou une boite à rythme ou une boite à musique programmable.
Il y a du potentiel dans cette carte.
AlienArea51
@fdufnews
Quand je disais balot ,c'était plus ,que j'aurai du regarder les 2 shémas avant d'acheter ,car franchement ,dans ma petite tete d'alien , je me suis dit c'est la meme carte mais non équipée de SD  :smiley-red:
mais non "MERDE" .
Quote
Pas idiot cette idée ,merci  :smiley-mr-green:
comme je prends soin de mes affaires (conservateur) ,donc ,je l'aurai gardé au chaud  XD
J'ai une petite platine ampli (LM386) un boitier pour Arduino ,plus qu'a prendre quelques BP et une Duemilanove (pardon UNO) en esperant qu'elle est aussi bien (je ne sais pas pourquoi ,j'ai un doute ,Bref) ,et le tour est joué  ;)
Merci, franchement pas con ton affaire  :smiley-mr-green:
Will
