Topic: FM Transmitter mit Arduino ansteuern. (Read 977 times) previous topic - next topic
Zyrusthc
May 02, 2012, 02:49 am Last Edit: May 02, 2012, 02:58 am by Zyrusthc Reason: 1
Hallo zusammen.
Ich habe hier einen FM Transmitter, diesen würde ich gerne mit dem Arduino ansteuern.
Bezeichnung : BH1415F
Habe ich hier gekauft http://www.ebay.de/itm/160619379440?ssPageName=STRK:MEBOFFX:IT&_trksid=p3984.m1432.l2649
Die Belgegung der Platine ist:
1 VCC DC8V to 16V
2 GND Ground
3 D4 Audio Muting: > 4V Mute ON; <1V Mute OFF
4 D3 DATA, Data input
5 D2 CLK, Clock input
6 D1 Chip Enable
7 GND Ground
8 ANT Antenna
9 Vout 5Voutput with a pull-up 10K resistor.
10 GND Ground
11 R Right channel input
12 GND Ground
13 L Left channel input
Nun frage ich mich wie ich das ganze mit dem Arduino ansteuern kann, bzw eine Frequenz einstellen. Jemand eine Idee?
Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/bh1415f.pdf
EDIT: Gerade noch gefunden http://electronics-diy.com/pdf/BH1415.pdf
Greeez Oli
mkl0815
Darf ich fragen was Du damit bauen willst?
Lena
Jemand eine Idee?
Ja, die verlinkte Dokumentation zunächst selbst einmal gründlich studieren, denn da steht eigendlich alles benötigte drin.
Sollten dann noch spezielle Fragen aufkommen, kannst Du diese dann auch präziser formulieren.
LG Lena
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
Albert Einstein
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
