Topic: Création bouton poussoir (Read 2092 times) previous topic - next topic
Maraumax
Bonjour à tous,
Je compte me mettre sur un projet afin de me familiariser un peu plus avec Arduino que j'ai mis de coté après avoir réceptionné plusieurs éléments.
Pour le moment je cherche à savoir si mon projet est réalisable (et je note des idées) d'où ma petite visite sur ce forum.
Ma question n'a pas vraiment de lien avec Arduino, si jamais vous avez un forum plus "électronique" (sans l'arduino :p) n'hésitez pas à me conseiller !
Question : je cherche un bouton poussoir rond d'environ 100mm ainsi que des flèches multidirectionnels. En gros je voudrait faire une grande manette mais je me rend compte que c'est pas trouvable en l'état. Je viens de démonter une manette de NES (nintendo) et c'est en plastique donc je ne peut pas m'inspirer du principe.
- Donc comment feriez-vous pour faire un bouton poussoir d'environ 100mm ? (armature en bois ?)
- Comment faire des flèches multidirectionnelles de 200 / 300mm ?
Bon finalement je viens de tomber sur cette vidéo qui présente un peu ce que je souhaite faire. Juste une remarque alors, comment faire pour les contacts du coup ? Le coup des ressorts ok mais les contacts ?
Merci !
skizoh
ba c'est simple en dessous tu mets un bouton poussoir quelconque et tu t'arrange pour que quand tu appui sur la grosse touche sa active le petit bouton poussoir en dessous.. voila rien de bien sorcier quoi :s
skizo !
Un tien vaux mieux que deux tu l'auras !
Maraumax
Merci de ta réponse.
Mais ça ne risque pas d'être un peu "fragile" ? Ya pas un moyen plus solide ?
barbudor
Il y à une partie mécanique à faire c'est sur.
Pour ce qui est du contact électrique, tu peux effectivement mettre un poussoir standard, mais aussi un microrupteur voir un aimant et un relai reed.
Mais le plus dur va être la mécanique pour qu'un gros bouton s'enfonce assez droit.
Si tu fait une méca qui ne part pas forcément droit, il te faudra plusieurs capteurs en // pour détecter l'appui suivant plusieurs inclinaison.
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
g1_8008
Salut,
Dans le domaine de l'électricité pur et dur, il existe des boutons poussoir d'armoire industriel.
Diamètre du bouton 3cm environ fixation via gros écrou, avec contacte NO et NF (normalement ouvert, normalement fermer).
si le trucs factice qui sera collé dessus reste léger il sera même capable de revenir en place par la seule force du ressort intégré.
Tu pourra aussi en mettre plus d'un en parallèle pour augmenter l'effet ressort (si trop lourd) ou pour crée le pavé directionnel avec un pivot au centre.
Tu a déjà vu  !!! dans des films surement (termintor à la fin, les 2 premiers d'ailleurs !)
zoroastre
#5
May 02, 2012, 07:29 am Last Edit: May 02, 2012, 07:43 am by zoroastre Reason: 1
Yep!
Ne serait-ce pas plus simple de partir sur un bouton tactile (ou une dalle tactile --> dimension à voir) ???
http://www.instructables.com/id/DIY-Touch-Sensor/
Ce n'est pas tout de créer de grand bouton, il faut équilibrer l'ensemble de la mécanique dessous :
Zoroastre.
Gné! ;)
Maraumax
Merci pour vos différents retours !
Je vais dans un premier temps regarder le système du bouton "en bois" puis regardé coté électronique. Je vous tiendrais au courant.
Si vous avez d'autres idées en temps n'hésitez pas :-)
Artouste
Bonjour
C'est plus là un probleme de mécanique et d'usinage, et ce n'est même pas un probleme électronique mais simplement electrique, qui se resume à recuperer un contact sec ON/OF.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
