Topic: EEPROM -PROGMEM - domande (Read 2670 times) previous topic - next topic
pablos71
May 02, 2012, 03:56 pm Last Edit: May 02, 2012, 04:17 pm by pablos Reason: 1
Salve a tutti, sono arrivato nel progetto alla parte eeprom e avrei bisogno di qualche delucidazione.
Ho scritto una piccola paginetta login su flash, dove alla prima connessione arduino invia una pagina di login e uno status del sistema compresi i parametri ip, gatway e tutto il resto salvato su eeprom
sono 12 righe da esattamente 100 caratteri ciascuna
char buffer[100];
prog_char linea0[] PROGMEM =   "<html><head><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=windows-1250\"><title>Log";
prog_char linea1[] PROGMEM =   "in</title><font face=\"verdana,arial\" size=-1><center><table cellpadding=\"2\" cellspacing=\"0\" bo";
prog_char linea2[] PROGMEM =   "rder=\"0\" id=\"ap_table\"><tr><td bgcolor=\"blue\"><table cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" borde";
prog_char linea3[] PROGMEM =   "r=\"0\" width=\"100%\"><tr><td bgcolor=\"blue\" align=center style=\"padding:2;padding-bottom:4\"><b";
prog_char linea4[] PROGMEM =   "><font size=-1 color=\"white\" face=\"verdana,arial\"><b>Inserisci  login  e  password</b></font></t";
PROGMEM const char *string_table0[] = {linea0, linea1, linea2, linea3, linea4, linea5, linea6, linea7, linea8, linea9, linea10, linea11};
//lettura stringhe
           for (int i = 0; i < 12; i++)
           strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word(&(string_table0[i])));
           Serial.println( buffer );
Avendo 4k a disposizione come misuro quanto spazio ho usato? devo considerare un byte per ogni carattere?
100*12=1,2k?
Questo esempio qui sopra come viene allocato in memoria? da dove parto a leggere il primo byte con la funzione EEprom.read dal momento che non gli ho specificato le posizioni?
Quello che vorrei fare è usare uno sketch che scriva tutto quello che mi serve su eprom e poi cambiare lo sketch che vada a leggere la memoria, non vorrei che a ogni reset riscrivesse di nuovo tutto, non è necessario farlo sempre, è possibile no?
grazie
lucadentella
Ciao
forse c'è un equivoco di fondo: PROGMEM alloca le stringhe nella memoria programma, non nella EEPROM interna del micro:
http://arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
http://arduino.cc/it/Reference/EEPROM
www.lucadentella.it
pablos71
#2
May 02, 2012, 04:15 pm Last Edit: May 02, 2012, 04:21 pm by pablos Reason: 1
Si ho notato. nella flah metti variabili costanti che comunque le perdi al reset.... bene non è quello che mi serve, deve essere butatto tutto su eeprom, avrò sbattermi un po'
si ma 4k dannazione!!! neanche nome e cognome ci sta!! :)
lucadentella
puoi utilizzare una EEPROM i2c esterna... ne trovi per pochi euro anche da 512-1024k
www.lucadentella.it
pablos71
Grazie Luca, quando 20 anni fa mi sono diplomato in elettronica nelle sezioni elt c'erano ancora le valvole :) studiare le memorie varie era pura fantascienza, l'anno dopo hanno rimosso le valvole e inserito i microprocessori + ram ecc. Cosa che andava fatta 10 anni prima. Povera Italia.
Qindi ritornando alle 12 righe da 100 char, dovrei convertire i caratteri in byte, allocarli partendo dal primo (mi pare 0x50 devo verificare il DS) e occupo così 1,2k?
ciao
lucadentella
Ciao!
sì, la corrispondenza è un carattere = un byte (includendo ovviamente anche spazi, "a capo" etc...)
utilizzando una eeprom esterna hai anche una modalità di lettura "continua" che ti consente di leggere un'intera sequenza di caratteri in un buffer, es:
http://arduino.cc/playground/Code/I2CEEPROM
www.lucadentella.it
pablos71
#6
May 02, 2012, 05:33 pm Last Edit: May 02, 2012, 05:37 pm by pablos Reason: 1
Ho guardato un po' sul mercato Ita RS li ha a 2-3 euro, gli atmel che propone arduino-cc in Italia dove li prendete?
Questo da RS della stm potrebbe andare bene?, è smd purtroppo
STMicroelectronics
M24256-BWMN6P
EEPROM I2C 256KBit 3 Chip Enable SOIC8
oppuere questa
Microchip
24LC256-I/P
EEprom seriale 256K 32K X 8 2.5V PDIP-8
per eeprom seriale si intende sempre i2c no?
grazie
uwefed
No, puó essere anche SPI.
Ciao Uwe
leo72
No.
Nella Flash memorizzi delle variabili che non possono essere modificate.
Diventano tipo costanti. Ma la grossa differenza arriva ora.
Quando nello sketch la CPU incontra un'istruzione per gestire una variabile, essa cosa fa?
1) legge il valore dalla Flash
2) crea nella SRAM una variabile contenente quel valore
3) a quel punto continua con l'esecuzione del programma gestendo la variabile dalla SRAM.
Qualunque valore tu debba creare, la CPU lo farà sempre nella SRAM. Anche una stringa non sfugge a questa regola: la CPU prima la copierà nella SRAM e dopo la leggerà. Ecco perché la memoria si consuma velocemente.
Con PROGMEM si usa invece la possibilità di leggere il valore di una variabile (che non è necessariamente una stringa ma può essere anche un byte, ad esempio) direttamente dalla Flash, senza prima copiarla nella SRAM. Ovviamente si possono gestire solo costanti, cioè dati che non cambiano di valore.
pablos71
#9
May 02, 2012, 06:31 pm Last Edit: May 02, 2012, 06:49 pm by pablos Reason: 1
Capito sei stato chiaro, poi con gli indirizzi e company ci sarà da ridere, però me lo studio, quello che intendevo prima è:
Posso scrivere 500 caratteri consecutivi da uno sketch apposito di scrittura
EEPROM.write(0, carattere to byte[0])  fino a EEPROM.write(499, carattere to byte[499])
poi butto via questo schetch e carico un web server normalissimo che nel client.print mi scrive i caratteri
da EEPROM.read(0, byte[0])  fino a EEPROM.read(499, byte[499])
la mia pagina web iniziale sarà per sepre nella eeprom giusto? fino a quando ovviamente non vado a riscrivere
Qualsiasi sketch che vado a mettere resetto, spengo, accendo, la pagina è sempre lì?
Altrimenti che memoria sarebbe :)
Chiedo prima di mettermi a tirare giù programmi e chissà magari qualche santo :) :) :)
Se funziona bene con una i2c da 2048 potrei mettere tutto li sono molti file... magari più veloce che leggere da SD (questo non lo so ancora) ..ma sarebbe fantastico!
siccome scriverò molte volte per provare, mi chiedevo quando scrivo 500 volte con il write tolgo 500 cicli di vita dai 100.000 o ne tolgo 1 per ogni cella?
Oggi sono in vena di domande scusate, ma dai non ne faccio quasi mai :)
grazie ciao
leo72
Sì, generalmente si fa così. Si programma la EEPROM con uno sketch "programmatore" dopo di che si carica lo sketch che userà i dati in EEPROM.
L'uso di una EEPROM esterna non cambia la procedura. Ricordati però che qualunque valore tu leggerai dalla EEPROM verrà riversato in una variabile, quindi non leggere tutti i 500 byte insieme altrimenti la CPU crea un array di 500 byte nella SRAM.
Scritture: ogni scrittura togli 1 "vita" alla cella di memoria che hai usato, non a tutta la EEPROM.
uwefed
1 vita a ogni cella o 1 vita ad ogni cella del blocco che contiene la cella?
Ciao Uwe
pablos71
#12
May 02, 2012, 10:09 pm Last Edit: May 02, 2012, 10:13 pm by pablos Reason: 1
tutti in cella!!  Leo è per te la domanda di uwefed :)
leo72
Ciao Uwe
Bisogna vedere il costruttore sotto che condizioni ha fatto i test, secondo me, e quindi cosa intenda per "endurance". Generalmente le EEPROM sono strutturate per essere accessibili a singoly byte per cui se anche un solo elemento di un byte si rovina quel byte è perso.
http://electronics.stackexchange.com/questions/21232/100k-eeprom-writes-per-bit-or-as-a-whole
leo72
