Topic: [Projet] lecture sur port RS232 et publication sur site web (Read 7738 times) previous topic - next topic
maccoa
rhooo !!!! roy te voila!!!
alors arduino un jour ... arduino toujours!!!
bannane89
Hello,
J'ai fait une mise à jour de l'architecture ... suite aux dernières remarques.
barbudor, j'ai mis en pièce jointe une photo d'un arduino mega + shield ethernet, en regardant la doc arduino mega j'ai vu que le port série où je dois brancher le shifter RS232 restait accessible (si j'ai bien compris) du coup je me demande si je dois acheter une shield protoypage mega ou si je peux directement me brancher l'arduino mega.
Merci
barbudor
Le GND et le VCC ne sont pas accessibles juste à coté donc tu vas avoir une pieuvre de fils à aller piquer ici et là.
Pas très propre et pas très fiable.
A moins que tu soudes tes fils sur la Mega elle-même, ça va pas tenir de manière propre.
Une autre site où il y à un shield Mega un tout petit peu moins cher : http://www.watterott.com/en/Arduino-Mega-Proto-Shield
Ce qui est c.n avec l'Arduino c'est qu'à cause de leur foutu 1/3 de pas débile entre les 2 connecteurs numériques on ne peut pas utiliser une plaque à trou traditionnelle à 3 Balles.
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
maccoa
2. Concernant la programmation
Est ce que je serai obligé de connecter mon PC sur le port USB de l'arduino MEGA pour uploader mes programmes ou par le port ethernet me permettra de le faire ?
tien un petit lien sur le fofo anglais pour un maj par la carte uSD
bannane89
Hello,
En cherchant des info sur le net et sur différents forums j'ai trouvé un "clone fonctionnel" de l'arduino le Mini2440 de FRIENDLYARM. Le prix de base avec toutes les fonctionnalités est sympathique ...
1. Y a t il eu des comparatifs ?
2. Est-ce aussi ouvert que le monde de l'arduino ?
j'ai vu qu'il n y avait pas de forums en français donc peu d'aide pour moi ... contrairement au forum arduino français  ;).
Julien
bannane89
Maccoa, j'ai pas ton lien  =( par contre j'ai regardé un autre lien  sur le sujet par Skywodd http://arduino.cc/forum/index.php/topic,103624.0.html la mise à jour par SD implique quand même un déplacement physique, ce qui ne résoud pas ma contrainte de proximité. J'ai besoin de faire ma programmation à distance ... En fait il me faudrait plutôt un système avec un OS local pour travailler à distance, pour l'aduino de ce que je comprends on upload un programme fini et la solution principale est de le faire par USB.
Sinon je déménage ma chaudière dans le salon ... mais là madame va pas être contente  $)
++Julien
barbudor
La Mini1440 n'a rien à voir avec l'Arduino : pas le même format, pas les connecteurs shield.
C'est une carte microprocesseur comme il en existe des centaines.
Est-elle aussi ouverte au hobbyiste que l'Arduino ?
Dur à dire comme cela.
D'ailleurs ca tourne sous un OS : WinCE, Linux ou Android.
pas le même monde.
Pour la mise à jour via réseau, va voir ces liens là :
Another Arduino bootloader, this time over TFTP
https://github.com/mharizanov/arduino-netboot
and a simpler version that doesn't require the more complicated TFTP setting over BOOTP, rather configuring itself over EEPROM settings and acting as TFTP server to await firmware upload:
https://github.com/mharizanov/TFTPBootloader_0_2
Je ne connais pas plus que ca. A explorer.
bannane89
Merci barbudor pour ta réponse,
je viens de zieuter les liens que tu m'as donné, ca me va bien   :) , ca me permettrait d'uploader via l'Ethernet qui est en WIFI.
Pour le moment je vais continuer mon projet sur arduino, il y a beaucoup plus d'infos sur le sujet.
Concernant la Mini2440 en fait c'est un microPC avec écran tactil et OS intégré ... un Pc quoi donc pas le même monde.
bannane89
Hello,
je reprends ce projet après quelques mois d'absence, et je souhaiterai ajouter un écran TFT de 3.2 pouce
je voudrais prendre :
1x SainSmart Mega2560 Rev1
1x SainSmart 3.2 TFT LCD Display
1x SainSmart TFT LCD Shield
1x MAX3232 - RS232 to TTL module
Pour le réseau j'ai l'impression que la Ethernet Shield W5100 For Arduino ne pourra pas s'adapter mais plutôt une
-> ENC28J60 Ethernet Shield for Arduino MEGA 2560
Sinon, quelle est la différence entre :
-> SainSmart Mega 2560 board is Rev.1
-> Arduino Mega 2560 board is Rev.3
Merci
Julien
barbudor
Pourquoi le W5100 ne conviendrait pas ?
C'est le shield Ethernet le plus courant et le mieux supporté par la communauté.
J'ai acheté le mien sur Ebay pour 8€ et il marche impec.
L'ENC28J60 peut être moins cher mais le chip ethernet étant moins puissant, il demande plus au processeur de l'Arduino.
De plus au vu de plusieurs sujet postés sur le forum ces dernières semaines, il semble que la plupart des shields ENC28J60 ne sont pas compatibles avec la méga sans une intervention chirurgicale au fer à souder (ils n'utilisent pas le connecteur ICSP). Cherche sur le forum la référence ENC28J60 et MEGA
bannane89
Salut barbudor,
En fait j'essaie juste de voir la compatibilité des cartes et l'ordre de connexion de celles-ci.
le shield TFT est plus long que le shield ethernet, du coup je me demande comment le connecter au mega 2560, certains connecteurs ne sont pas prolongés par le shield ethernet alors qu'ils semblent nécessaires pour connecter le shield TFT.
Désolé pour ma question de débutant  :smiley-eek-blue:
++Julien
barbudor
Il faut que tu achètes des connecteurs long pour mettre entre le shield TFT et la Mega
Du genre :
- http://www.lextronic.fr/P19176-connecteur-malelongfemelle-8-points-pour-arduino.html
- http://www.lextronic.fr/P19175-connecteur-malelongfemelle-6-points-pour-arduino.html
- http://www.lextronic.fr/P26415-jeu-de-2-connecteur-malelongfemelle-10-points.html
Est-ce que le shield TFT a besoin de la liaison SPI/ICSP ?
Je crois qu'il a un emplacement carte SD mais si tu utilises celui du shield Ethernet, c'est ok sauf si le LCD lui même a besoin du SPI.
bannane89
Merci barbudor,
C'est exactement ce que je cherchais, concernant la SD, je il y en a une en effet sur le TFT 3.2 et une sur la carte ethernet, après je ne sais pas si il est nécessaire de l'utiliser pour l'écran TFT.
Je finaliser mes comparatifs et je vais passer commande sur le net  ;)
Julien
