Loading...
Pages: 1 2 [3] 4   Go Down
Author Topic: Regolatore 78L05 tensione out bassa  (Read 1858 times)
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Il pinout dell'immagine non corrisponde al mio, questo è il datasheet di dove l'ho comprato: http://www.hobbytronics.co.uk/datasheets/DA78L05.pdf
Il filo rosso che è la tensione regolata va all'ATMega (verso l'alto), al condensatore (verso il basso) e al pin header femmina, perchè dite che c'è un corto sbagliato?
Sull'atmega il corto con lo stagno è per portare i 5 volt su ARef
Ciao
ok per il "corto", ora è chiaro, ma l'immagine del tuo datasheet è esattamente quella postata da DevonMiles, senti a noi, inverti i pin che ti funziona tutto smiley-wink
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ma perchè dite che è uguale?
Ho messo vicine le due foto
Si vede evidentemente che la massa è al centro per entrambi mentre l'uscita è a destra nel mio datasheet e a sinistra nell'immagine colorata che avete postato, una delle due disposizioni è sbagliata per forza..
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
mah! l'immagine a sinistra è vista dal basso, quella a destra di fronte, hai proprio la testa dura come una roccia, che devo dirti? fai quello che vuoi, butta kili di 78l05 perché non te ne funzionerà nessuno, garantito!
Logged
Monselice PD Italy
Online Online
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Concordo con michele, il problema sono l'input e l'output...
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Nooooooooo chiedo venia, ma cosa ne sapevo io che la vista era dal basso? Scusatemi ma non ho mai fatto disegno tecnico, maledette convenzioni americane... nella convenzione europea la vista doveva essere quella dall'alto  smiley-cry
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
ma quando mai? i componenti in case TO-92 sono sempre visti dal basso, nella realtà se lo guardi dall'alto che pin vedi? e quindi vengono mostrati nell'unico modo possibile per vedere i pin, pare che ce l'abbiamo fatta, facci sapere smiley-sweat
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Il problema è stato risolto, anzi, distrutto. Sono riuscito a salvare il resto della schedina che ora è.. senza regolatore, semplicemente gli si passa la tensione già stabilizzata  smiley
Per vendetta con la tronchesina ho spappolato il 78L05 praticamente coi piedini distrutti dalla dissaldatura e cotto a puntino che ora riposa in pace.
Si purtroppo era il verso sbagliato ma ero proprio convinto che il disegno fosse dall'alto e quindi anche ricontrollando la piedinatura mi sembrava tutto a posto.
Fare reworking su millifori mi ha letteralmente fatto imbestialire perché si rilavora veramente male, soprattutto perchè era abbastanza un macello nel punto dello stabilizzatore.
Grazie a tutti per avermi aiutato a trovare il problema
Ciao
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Ma lui non aveva colpe, se tu l'aveva montato alla rovescia...  smiley-cry
Allora per giustizia adesso prendiamo le tronchesine e ti tagliamo 3 ditini del piede destro.... occhio per occhio, piedino per piedino smiley-twist
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
fate una cosa quando menny dice una cosa fatela senza pensare, al 98% e' giusta, se la dico io al 99% e' giusta se la dice astro o uwe al 100% e' giusta  smiley-yell
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
ringrazio e riverisco, ma la mia percentale mi sembra davvero eccessiva smiley-red
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
anche la mia
Logged
Rome
Offline Offline
God Member
La mia prima bromografata!!
View Profile
WWW
... e astro ovviamente tace...
 smiley-lol smiley-lol smiley-lol
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
Ricordandomi della penultima ultima volta in cui che parcheggiavi le tue offese pubbliche al sottoscritto ora comprendo perche' ce l'hai tanto con me.
In quell'occasione astro stava raccontando di una delle tante features della sua Luigino board ed io sul truccheto che lui aveva usato per risolvere il problema del softreset avevo invece scritto di come l'ho risolto io sulle mie schedine usando il gpio dei FTDI chip (fondamentalmente usb to serial + usb to gpio, la seriale al posto giusto, il gpio usato per dare il reset invece di passare dalla scocciatura del DTR &C), una cosusccia poco cristiana ma che in fondo in fondo ci sta, e costa pure poco ($25), ma tu eri saltato su a dire che secondo te stavo facendo solo casino, quello era OT, perche' secondo te erano inutili chiacchiere di uno che non conosce nemmeno la legge di Ohm.
In un'altra occasione stavo ringraziando Menny per avermi consigliato un piccolo LCD i2c che ho messo su una board 68000 vintage, non sapevo (ti giuro non sapevo) che altri avessero fatto il driver per arduino, io avevo preso l'LCD e me l'ero cavata da solo, con un paio di googlate avevo trovato il datasheet e fatto in parallelo il driver poi messo sulla mia board. A me non sembrava di aver fatto nulla di eccezzionale, tutto l'entusiasmo era rivolto a Menny perche' mi aveva consigliato lui il modulino e io ero felice che ne fosse venuto fuori un bel lavoro, a Menny il messaggio era chiaro, eppure anche in quell'occasione hai manifestato ODIO e gettato fango, tanto che ho dovuta vedermela con Banzi.
Anche in quell'occasione la moderazione di questo forum ha lasciato a desiderare, io dissi chissa' che problemi ha, anzi te lo chiesi anche in privato, tu glissasti (da gran coda di paglia), quindi io andai per la mia, come al solito.
Ora pero' capisco perche' tu ce l'hai tanto con me: perche' in un post come questo si capisce che la pensiamo molto diversamente
io reputo ogni persona che fa o vuole fare elettronica perfettamente in grado di cavarsela da sola, mentre tu reputi il forum come un luogo di sostegno senza il quale non saresti affatto in grado di cavare un ragno dal buco: io mi arrangio, e posto poco dei fatti miei sul forum, se ho un problema me lo studio e risolvo da solo, mentre tu hai necessariamente bisogndo di postare affinche intervenga gente come astro, menny, uwe a dirti  quale cosa e' giusta e quale e' sbagliata, e si e' visto molto bene nell'ultimo thread in cui si capisce che anche di programmazione in fatto di autonomia, self learning (auto apprendimento) sei messo cosi' cosi'.
Hai idea, quindi, quanto sia risibile l'offesa che mi hai rivolto ?  Ho riso allora e rido ancora oggi e di gusto,  e comprendo anche perche' all'inizio mi lumavi tanto e poi hai cercato di  buttare tanto fango addosso: ora si spiega tutto, tu pensavi e pretendevi che anche io come loro avrei dovuto prenderti sotto la mia ala, e star li a farti sostegno.
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
@flz47655
Tutto e' bene cio' che finisce bene, avevo dato per scontato che l'avevi saldato giusto, nota una cosa: se usavi i tulipani per infilarci dentro i piedi del modulino potevi rovesciarlo e accorgerti subito che era messo al contrario.
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Era diciamo la prima millefori che ho fatto e non avevo ancora degli header a tulipano, farò comunque tesoro del tuo consiglio: mai più TO-92 senza header a tulipano!
Purtroppo sono stato ingannato dal datasheet perchè pensavo che era la vista dall'alto.. e vabbè prossima volta lo so smiley
Ciao e grazie
« Last Edit: May 05, 2012, 10:39:43 am by flz47655 » Logged
Pages: 1 2 [3] 4   Go Up
Print
Jump to:
