Topic: Regolatore 78L05 tensione out bassa (Read 8516 times) previous topic - next topic
menniti
Nooooooooo chiedo venia, ma cosa ne sapevo io che la vista era dal basso? Scusatemi ma non ho mai fatto disegno tecnico, maledette convenzioni americane... nella convenzione europea la vista doveva essere quella dall'alto  =(
ma quando mai? i componenti in case TO-92 sono sempre visti dal basso, nella realtà se lo guardi dall'alto che pin vedi? e quindi vengono mostrati nell'unico modo possibile per vedere i pin, pare che ce l'abbiamo fatta, facci sapere :smiley-sweat:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
tazzo
Il problema è stato risolto, anzi, distrutto. Sono riuscito a salvare il resto della schedina che ora è.. senza regolatore, semplicemente gli si passa la tensione già stabilizzata  :)
Per vendetta con la tronchesina ho spappolato il 78L05 praticamente coi piedini distrutti dalla dissaldatura e cotto a puntino che ora riposa in pace.
Si purtroppo era il verso sbagliato ma ero proprio convinto che il disegno fosse dall'alto e quindi anche ricontrollando la piedinatura mi sembrava tutto a posto.
Fare reworking su millifori mi ha letteralmente fatto imbestialire perché si rilavora veramente male, soprattutto perchè era abbastanza un macello nel punto dello stabilizzatore.
Grazie a tutti per avermi aiutato a trovare il problema
Ciao
leo72
Ma lui non aveva colpe, se tu l'aveva montato alla rovescia...  =(
Allora per giustizia adesso prendiamo le tronchesine e ti tagliamo 3 ditini del piede destro.... occhio per occhio, piedino per piedino ]:D
testato
fate una cosa quando menny dice una cosa fatela senza pensare, al 98% e' giusta, se la dico io al 99% e' giusta se la dice astro o uwe al 100% e' giusta  :smiley-yell:
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
menniti
ringrazio e riverisco, ma la mia percentale mi sembra davvero eccessiva :smiley-red:
uwefed
dab77
... e astro ovviamente tace...
XD XD XD
tazzo
#37
May 05, 2012, 05:26 pm Last Edit: May 05, 2012, 05:39 pm by flz47655 Reason: 1
Era diciamo la prima millefori che ho fatto e non avevo ancora degli header a tulipano, farò comunque tesoro del tuo consiglio: mai più TO-92 senza header a tulipano!
Purtroppo sono stato ingannato dal datasheet perchè pensavo che era la vista dall'alto.. e vabbè prossima volta lo so :)
Ciao e grazie
leo72
Era diciamo la prima millefori che ho fatto e non avevo ancora degli header a tulipano, farò comunque tesoro del tuo consiglio: mai più TO-220 senza header a tulipano!
Il 78L05 è in formato TO-92, il TO-220 è il formato più grande con l'aletta metallica posteriore.
tazzo
testato
Ricordandomi della penultima ultima volta in cui che parcheggiavi le tue offese pubbliche al sottoscritto ora comprendo perche' ce l'hai tanto con me.
In quell'occasione astro stava raccontando di una delle tante features della sua Luigino board ed io sul truccheto che lui aveva usato per risolvere il problema del softreset avevo invece scritto di come l'ho risolto io sulle mie schedine usando il gpio dei FTDI chip (fondamentalmente usb to serial + usb to gpio, la seriale al posto giusto, il gpio usato per dare il reset invece di passare dalla scocciatura del DTR &C), una cosusccia poco cristiana ma che in fondo in fondo ci sta, e costa pure poco ($25), ma tu eri saltato su a dire che secondo te stavo facendo solo casino, quello era OT, perche' secondo te erano inutili chiacchiere di uno che non conosce nemmeno la legge di Ohm.
In un'altra occasione stavo ringraziando Menny per avermi consigliato un piccolo LCD i2c che ho messo su una board 68000 vintage, non sapevo (ti giuro non sapevo) che altri avessero fatto il driver per arduino, io avevo preso l'LCD e me l'ero cavata da solo, con un paio di googlate avevo trovato il datasheet e fatto in parallelo il driver poi messo sulla mia board. A me non sembrava di aver fatto nulla di eccezzionale, tutto l'entusiasmo era rivolto a Menny perche' mi aveva consigliato lui il modulino e io ero felice che ne fosse venuto fuori un bel lavoro, a Menny il messaggio era chiaro, eppure anche in quell'occasione hai manifestato ODIO e gettato fango, tanto che ho dovuta vedermela con Banzi.
Anche in quell'occasione la moderazione di questo forum ha lasciato a desiderare, io dissi chissa' che problemi ha, anzi te lo chiesi anche in privato, tu glissasti (da gran coda di paglia), quindi io andai per la mia, come al solito.
Ora pero' capisco perche' tu ce l'hai tanto con me: perche' in un post come questo si capisce che la pensiamo molto diversamente
io reputo ogni persona che fa o vuole fare elettronica perfettamente in grado di cavarsela da sola, mentre tu reputi il forum come un luogo di sostegno senza il quale non saresti affatto in grado di cavare un ragno dal buco: io mi arrangio, e posto poco dei fatti miei sul forum, se ho un problema me lo studio e risolvo da solo, mentre tu hai necessariamente bisogndo di postare affinche intervenga gente come astro, menny, uwe a dirti  quale cosa e' giusta e quale e' sbagliata, e si e' visto molto bene nell'ultimo thread in cui si capisce che anche di programmazione in fatto di autonomia, self learning (auto apprendimento) sei messo cosi' cosi'.
Hai idea, quindi, quanto sia risibile l'offesa che mi hai rivolto ?  Ho riso allora e rido ancora oggi e di gusto,  e comprendo anche perche' all'inizio mi lumavi tanto e poi hai cercato di  buttare tanto fango addosso: ora si spiega tutto, tu pensavi e pretendevi che anche io come loro avrei dovuto prenderti sotto la mia ala, e star li a farti sostegno.
Quote cautelativo (sappiamo tutti che cancelli i messaggi, vecchia storia)
Segnalato ai moderatori
