Topic: Alimentação do Arduino Uno (Read 1 time) previous topic - next topic
Boas.
Tenho um antigo adaptador de corrente de um scanner hp que já não utilizo, gostaria de saber se o posso utilizar directamente na placa arduino ou se o mesmo será muito potente. Deixo as características do mesmo;
modelo: YC-1015-T12
input: 200-240V~
         50MHz,0.4A
output: +12V --- 1.25A
Ou se, e de forma a poder utilizar o 'plugin' do mesmo que entra na entrada de corrente da placa, posso ligar a um adaptador de pilhas para o mesmo efeito.
Obrigado.
neuron_upheaval
Pode usar
Sem problemas
E se quiser cortar o o fio do adaptador para ficar apenas com o plugin que liga directamente à placa para poder ligar a um adaptador de pilhas também irá funcionar ?
neuron_upheaval
Sim, mas terás que fornecer mais que 7 volts à placa Arduino
Ou seja, posso utilizar uma pilha de 9V ou 6 do tipo AA (mínimo) que não terei problemas, correto ?
neuron_upheaval
Correcto
