Pages: [1] 2 3 4   Go Down
Author Topic: Programmatore HV - download gratuito su Elettronica IN  (Read 1575 times)
Lamezia Terme
Shannon Member
Finalmente il mio Programmatore HV è natoXD dopo mesi di lavoro, in cui diversi amici del Forum sono stati coinvolti, aiutandomi su alcuni aspetti sia hardware che software, in particolare devo ringraziare Astrobeed e Leo72, perché mi hanno aiutato anche in forma privata, e i loro nomi sono presenti ognuno in uno dei due firmware che ho preparato per questo lavoro. Non faccio altri nomi per non dimenticare nessuno, ma i Topic sono visibili da tutti, e ringrazio qui tutti cvoloro che hanno dato un qualsiasi contributo, fossero stati anche solo i complimenti per il lavoro che si stava svolgendo smiley
Purtroppo, a causa di un disguido con il Redattore, la prima puntata è stata pubblicata senza che aspettassero la mia correzione di bozza, ed è successo casino. Fondamentalmente il problema deriva dal fatto che la Rivista ridisegna gli schemi elettrici perché adotta un proprio programma, al fine di standardizzare l'aspetto dei vari articoli; purtroppo non hanno una funzione si import e quindi l'errore sta sempre lì in agguato; a peggiorare le cose questa volta, avendo inviato due schemi elettrici e due PCB (Sezioni Master e Socket), mi ero premurato di usare sigle sequenziali per i componenti in modo da evitare di avere due R1, due C1, ecc. ecc. e quindi tutto l'articolo faceva riferimento a queste sigle; ma il Redattore ha avuto l'idea di "resettare" le sigle del secondo PCB, SENZA mettere mano all'articolo; inoltre ha commesso diversi errori nel ricopiare lo schema elettrico ed anche negli elenchi dei componenti.
Risultato: le pagine della Rivista relative all'articolo sull'HV sono buone per il caminetto. Chiaramente non l'ho presa benissimo e la Redazione allora ha deciso di porre rimedio inserendo nel sommario la versione (corretta da me) dell'articolo in pdf, scaricabile gratuitamente, che va a sostituire interamente le pagine stampate. Questa cosa mi fa contento perché mi permette di far avere almeno la prima puntata a tutti gli amici del Forum che hanno seguito con interesse questi mesi di preparazione, sotto forma di alcuni Topic sull'argomento. Naturalmente, se volete, useremo questo Topic per avere i vostri commenti, critiche (senza farvi problemi!), suggerimenti, e per approfondire la tematica, visto che i Topic sono tutti molto vasti. Dopo aggiungerò un post in cui elencherò le caratteristiche di massima del Progetto. Grazie a tutti.
Programmatore HV_1a puntata
Articoli su Elettronica In:
Catania
Ti anticipo sin d'ora i miei complimenti, adesso mi trovo al lavoro e ho solo potuto dare un'occhiata non approfondita all'articolo ma da quel che ho letto (e visto) lo trovo già interessantissimo, in particolare la parte relativa al convertitore Usb/seriale dalla quale prenderò di certo spunto per una mia idea...più tardi me lo leggo con calma.
Great job, Mike smiley
Lamezia Terme
Shannon Member
Grazie, ma da te mi aspetto molto e lo sai, hai un incredibile spirito di osservazione e soprattutto riesci a leggere avendo ben presente i tanti aspetti di un lavoro, cosa non semplice, quindi mi preparo alle tue legnate smiley-sweat che accetterò più che volentieri.
Per il resto sono a completa disposizione per ogni chiarimento. smiley-lol
« Last Edit: May 05, 2012, 07:00:54 am by Michele Menniti » Logged
Lamezia Terme
Shannon Member
Colgo l'occasione per ricordare che sullo stesso numero è uscito anche l'articolo "Arduino Full Memory", a firma di Astrobeed e mia, sul lavoro fatto con la toolchain ATMEL per gli sketch over128k. In questo caso non è stato messo il PDF, in compenso La Rivista ha deciso di pubblicarlo su Open Electronics in inglese e sul proprio blog in italiano, quindi potete leggerlo e scaricarlo comunque, mentre sul sito potete scaricarvi tutto il necessario per fare l'upgrade (solo per Windows), compreso l'ArduinoISP modificato da Leo72 e BrainBooster, che funziona a meraviglia, io ormai lo uso come strumento unico.
Lamezia Terme
Shannon Member
Allora, avendo ricevuto alcune richieste di chiarimento sulle funzionalità dello strumento, riepilogo le caratteristiche tecniche e funzionali:
Programmatore HV in grado di operare su quasi tutte le famiglie di MCU ATMEL in formato PDIP a 40W, 28, 20, 14 e 8 pin.
Tecniche di programmazione: HVPP e HVSP; fondamentalmente si basano sull'applicazione di 12V al pin reset e di operazioni di lettura/scrittura in modalità parallela (1 byte per volta) o seriale (1 bit per volta).
Interfaccia utente: modulare, a scelta tra tastiera e monitor PC oppure keypad esadecimale e display LCD 4x20.
Alimentazione: 5V + 12V (v. spiegazioni nell'articolo)
Riconoscimento automatico del micro sotto test con indicazione di:
modello
signature
fuses di default (1MHz clock interno)
fuses attuali
lock bits status
Possibilità di programmazione del micro (riconoscimento automatico della modalità HVPP o HVSP) per i seguenti parametri:
fuses (valori di default o a piacere, richiesta automatica di Low e High o di Low, High ed Extended in base al tipo di micro)
lock bits
chip erase (cancellazione totale del micro con reset dei lock bits).
In pratica possiamo modificare a piacimento tutte le caratteristiche del micro, attivando p.es. protezioni inattaccabili contro lettura e scrittura (azzerabili solo col chip_erase e successiva riprogrammazione dei fuses) del contenuto o impostando a piacere i fuses in base alle impostazioni che si vogliono dare al micro (soprattutto riguardo area bootloader e clock).
NON è prevista invece la possibilità di inviare firmware al micro, sebbene la tecnica HV lo preveda. Peraltro nel numero precedente avevo presentato la bellissima scheda di programmazione ISP collegabile ad Arduino tramite il tipico cavetto a 6 poli e funzionante anch'essa con tutte le famiglie di micro suindicate.
... rivista si distingue sempre per gli schemi errati. E mai una errata corrige. Mi piacerebbe sapere quanti realizzano qualcosa e a quanti funziona... Non parliamo poi delle scopiazzature da internet.
Lamezia Terme
Shannon Member
Scusa, io non ho aperto il Topic per parlare della Rivista ma per parlare di un articolo ben preciso che esce a mia firma. Non entro nel merito generale di ciò che dici, in quanto non ho alcuna voglia di alimentare polemiche, e nemmeno devo essere io a difendere la Rivista, visto che collaboro con essa esternamente. Posso solo portare la mia testimonianza:
- Ho dovuto firmare un contratto in cui mi assumo ogni responsabilità sui contenuti dei miei lavori e mi impegno a non presentare nulla che sia copiato da altri, senza i necessari coinvolgimenti o citazioni.
- L'incidente che ho raccontato è la prima volta che succede ed io sono al 7° articolo presentato; la prassi prevede che dopo la prima impaginazione la Redazione mandi la bozza in pdf al collaboratore, il quale controlla tutto e comunica eventuali errori; dopo la correzione viene inviato nuovamente il pdf per il placet definitivo e solo dopo viene pubblicato.
Questo significa che errori possono essercene, sempre uomini sono quelli che lavorano, ma arrivare a "distinguersi per gli errori" mi sembra eccessivo. Parlando di "errata corrige" il paragone di riferimento diventa "Nuova Elettronica" (io sono abbonato ad entrambe le riviste); ma bisogna capire che c'è una differenza sostanziale: su N.E. pubblicano solo progetti "interni" quindi hanno il controllo totale, ed inoltre realizzano un kit per ogni progetto rpesentato, ovvio che le segnalazioni di errore assumono un'importanza rilevante; su E.I. invece almeno la metà dei lavori è fatta da esterni, loro richiedono di avere il prototipo per verificare il funzionamento del progetto prima di pubblicarlo, se poi il progettista commette errori di schema o elenco componenti, diventa per loro impossibile verificarli. Per questa ragione hanno un blog attivo in cui i lettori/utenti possono segnalare problemi e difficoltà ed avere risposta adeguata. Posso dire che quando sono stati pubblicati gli articoli in inglese sono stato prontamente avvisato per ogni intervento che è stato fatto, al fine di dare adeguata risposta a chi chiedeva, puoi anche andare a controllarlo da te.
Ed anche questa cosa delle "scopiazzature da internet" mi sembra eccessiva, i lavori sono tutti firmati e se qualche collaboratore si comporta in maniera scorretta bisognerebbe farlo presente. Se vuoi dammi i necessari riferimenti e lo faccio io; penso che quando si lancino accuse così pesanti bisognerebbe portare contemporaneamente prove inconfutabili. Certamente avrai avuto le tue delusioni, ma da quello che ricevo io da quando sto pubblicando, posso garantire che c'è anche tanta gente che trova molto soddisfacenti i contenuti e si abbona. Comunque massimo rispetto per la tua opinione, ma per giustizia dovevo portare la mia testimonianza diretta.
Forum Moderator
Online Online
Don't know what I do
Complimenti anche da parte mia. Mi sono scaricato l'articolo, domani lo leggo con calma.  smiley-wink
AHHAH
gran bel lavoro, ma da te era ovvio sapendo quanto sei preciso smiley-wink
quindi con quel programmatore posso sbriccare un atmega8 che ho piantato giocando con i fuse, buono a sapersi smiley-yell
per gli schemi e il sw basta registrarsi sul sito della rivista? ho visto che ti chiedono tutto per una registrazione...
Lamezia Terme
Shannon Member
Grazie! Anche da te mi aspetto commenti importanti, e lo sai.... smiley
Grazie anche a te smiley Leo ricorda che tutto sto casino nacque proprio per il fatto che, durante i primi test di programmazione ISP (esattamente un anno fa) feci fuori ben 5 atmega328, quindi realizzai su millefori una versione minimal di antibricked HV, e quando vidi che in 5 secondi li recuperai tutti fu amore a prima vista smiley-kiss smiley-kiss smiley-kiss Naturalmente ho voluto realizzare qualcosa che, credo, a livello amatoriale/hobbystico sia unica, sono molto soddisfatto di ciò che è uscito fuori, grazie anche all'aiuto del Forum, che è veramente un bene prezioso per chi vuole spingersi oltre misura in questo mondo smiley-lol
Ti confermo che ti registri e puoi scaricare NON gli schemi (quelli li hai sulla Rivista e sul pdf, in questo caso), bensì i disegni dei PCB, in pdf (per realizzazioni personali) o in gerber (per realizzazioni presso service), e tutto il firmware ed altri eventuali allegati (librerie p.es.) necessari per la programmazione dei due micro.
Online Online
x iscrizione
passo alla lettura  smiley
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Lamezia Terme
Shannon Member
x iscrizione
domattina spero.... smiley-eek-blue io son arrivato. A domani smiley
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
ottimo Menniti! come al solito... smiley-wink
Monselice PD Italy
фон Крыса
Sto sfogliando ora la rivista online, bel lavoro, come sempre  smiley-wink
Marche
Bellissimo! Inutile fare altri complimenti, ormai avrà la casa piena  smiley
Ho una domanda: sarà disponibile un kit per farlo oppure c'è da ordinare tutti componenti singolarmente?
Sul pdf dice che si può chiedere il 328 vergine, ma credo ce lo abbiamo tutti in casa  smiley
Pages: [1] 2 3 4   Go Up
