Topic: Multitasking con Arduino (Read 5772 times) previous topic - next topic
d3xt3r84
Come sempre ragazzi vi ringrazio tantissimo per le vostre risposte.... che per chi come me è agli inizi sono fondamentali ed utilissime ;)
Il buzzer è in questione è il seguente
http://www.anteipaolucci.it/buzzer/450-buzzer-piezoceramico-con-circuito-oscillatore.html
Alimentazione: 3 ÷ 24 V
Ovviamente ho messo una resistenza i 1K in serie limitando la corrente in transito e per proteggere le porte di Arduino....
Quando lancio un DigitalWrite si sente bello forte.... però io dovrei farlo suonare tipo allarme con vari toni.... cercando in giro non ho trovato risposta oltre alla libreria Tone per generare dei segnali a varie frequenze....
d3xt3r84
Intanto vi segnalo anche il sito dal quale acquisto: http://www.anteipaolucci.it
ha tutto per i nostri progetti è fornitissimo! se qualcosa non c'è in inventario te la ordina ed in poco tempo arriva ;)
brunol949
#17
May 05, 2012, 02:24 pm Last Edit: May 05, 2012, 02:28 pm by brunol949 Reason: 1
Mi pare che ci sia scritto ben chiaro che ha il suo oscillatore
Quindi e' fatto per essere alimentato e basta , emettendo pertanto un suono in base al suo oscillatore interno
Sicuramente per fare quello che vuoi tu non va bene
Ci vuole un altoparlante o trasduttore similare
In vari kit di arduino e' presente un altoparlante , tipo questo http://www.robot-domestici.it/joomla/categories/Arduino/arduino-kit/arduino-uno-starter-kit
Li e' indicato 2W 8ohm
A naso non credo sia collegabile direttamente ad una uscita  ma sicuramente cercando trovi tutte le info del caso
Per esempio qui http://arduino.cc/en/Tutorial/tone
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.web
d3xt3r84
Grazie mille della risposta ;)
Ovviamente per ogni funzione ci vuole il componente adatto ;) xkè comunque io sentivo quelle musichette dei buzzer e pensavo andasse bene qualsiasi componente :D Grazie ancora!!!
lesto
C'è la "fiera del millis" sta settimana?? :)
quoto, tra l'altro tutti della serie "multitasking"  :smiley-mr-green:
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
