Topic: [Résolu]Problème de débutant sur I2C et LCD (Read 2625 times) previous topic - next topic
icare
May 06, 2012, 07:49 pm Last Edit: May 06, 2012, 09:20 pm by icare Reason: 1
Bonsoir à tous,
Je dispose d'un afficheur CLCD de Comfile destiné à être mis en œuvre avec les modules Cubloc via Cunet. Le bus Cunet n'est rien d'autre qu'un bus I2C.
J'ai écrit quelques fonctions pour piloter l'afficheur CLCD et tout fonctionne parfaitement.
Mon problème se situe au niveau de l'appel de la fonction "Print"
Code: [Select]
CLCDPrint("Bonjour");
CLCDPrint("Z");
Les deux exemples ci-dessus fonctionnent parfaitement.
L'afficheur CLCD permet de programmer des caractères personnalisés qui se situe aux adresses ascii 8 à 15 (décimal). Comment faire pour afficher ce caractère ascii de l'adresse 8.
J'ai essayé plusieurs formes d'écriture, mais cela ne fonctionne pas.
Code: [Select]
CLCDPrint(char(8));
Le compilateur ne veut rien savoir  :smiley-mr-green:
Pour information, je suis novice en C et je fais mes premiers pas avec ce langage et Arduino !
Merci pour votre aide.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.1 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
skizoh
#1
May 06, 2012, 07:55 pm Last Edit: May 06, 2012, 07:57 pm by skizoh Reason: 1
lol ^^ écoute un caractère ascii c'est un octé donc deux chiffres en hexa, en C ça s'écrit "0x09" "0xB1" le "0x" et ton chiffre hexa ( il sont toujours écrit dans les table de caractère ascii) donc pour de 8 a 15 tu écrira de 0x08 à 0x15  ^^
voila salut =)
Skizo !
barbudor
Bonjour
la fonction CLCDPrint() c'est toi qui l'a codée ?
Si c'est une fonction unique prenant une chaine de caractère en entrée CLCDPrint( char *str ) c'est normal que tu ne puisse pas lui passer un caractère unique.
Il faut lui passer une chaine.
Par exemple faire ce que tu veux faire avec une chaîne ca devient :
Code: [Select]
CLCDPrint( "\x08" );
Où \x08 représente le caractère de code ASCII 0x08 dans une chaine de caractère.
je te suggère de regarder aussi le post http://arduino.cc/forum/index.php/topic,104227.0.html où j'ai guidé SilverBeach pour écrire une lib pour un autre type d'écran à interface I2C.
Le principe pour écrire des fonctions multiples pouvant prendre des chaines, des caractères ou des nombres restent valides.
A+
icare
Bonsoir barbudor
Quote
Oui - il faut bien se faire la main car pour moi C c'est étrange par rapport au Basic !!!
Ci-dessous, j'insère les fonctions CLCDPrint(...)  et CLCDCarac(...)
Code: [Select]
Fonction destinée à créer un caractère personnalisé sur l'afficheur CLCD Comfile
void CLCDCarac(byte NumCar, byte b0, byte b1, byte b2, byte b3, byte b4, byte b5, byte b6, byte b7) {
  Wire.beginTransmission(0x00);       //Adresse esclave 0x00 et Start
  Wire.write(0x1B);                   //Envoi ESC
  Wire.write(0x44);                   //Envoi "D"
  Wire.write(NumCar);                 //Numéro caractère de 8 à 15 (0x08 à 0x0F)
  Wire.write(b0);                     //Pixels allumés ou éteints sur la première ligne
  Wire.write(b1);                     //Pixels allumés ou éteints
  Wire.write(b2);                     //Pixels allumés ou éteints
  Wire.write(b3);                     //Pixels allumés ou éteints
  Wire.write(b4);                     //Pixels allumés ou éteints
  Wire.write(b5);                     //Pixels allumés ou éteints
  Wire.write(b6);                     //Pixels allumés ou éteints
  Wire.write(b7);                     //Pixels allumés ou éteints sur la dernière ligne
  Wire.endTransmission();             //Stop
Code: [Select]
Fonction destinée à afficher du texte sur l'afficheur CLCD Comfile
void CLCDPrint(char Texte[]) {
  Wire.write(Texte);             //Envoi texte sur I2C
Quote
Code:
Effectivement, avec ce format cela fonctionne.
Merci pour cet éclaircissement  :)
Je vais étudier avec soin le lien que tu signales car j'ai certainement beaucoup de chose à apprendre.
Encore merci
Icare
2B OR NOT(2B) = FF
barbudor
Tu commence très bien.
Petite optimization possible sur la première fonction car il te sera plus facile d'utiliser un tableau d'octets.
Par ailleurs petite erreur sur la seconde : telle qu'elle est écrite tu n'affichera qu'un seul caractère.
Voici mes corrections :
Code: [Select]
// Définit un caractère grisé (damier de pixels blanc et noirs)
byte CarreGris[8] = { 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA };
void CLCDCarac(byte NumCar, byte *carTab ) {
  for ( int i = 0 ; i < 8 ; i++ )
    Wire.write(carTab[i]);         //Pixels allumés
Fonction destinée à afficher un caractere sur l'afficheur CLCD Comfile
void CLCDPrint(char c) {
  Wire.write(c);             //Envoi caractere
Fonction destinée à afficher une chaîne de caracteres sur l'afficheur CLCD Comfile
void CLCDPrint(char *str) {
  while( *str )                             // on s'arrete sur le caractère nul '\0' marqueur de fin d'une chaine de caractère en C
      Wire.write(*str++);             //Envoi caractere et passe au suivant
  // définit le cartèere 8 comme un gris :
  CLCDCarac( 8, CarreGris );
  // Afficher des 8 caractères gris
  CLCDPrint( "\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08\0x08" );
Comme tu peux le voir j'ai définit 2 fonctions qui portent le même nom mais en C++ cela est autorisé car on distingue les 2 fonctions parce qu'elles ne prennent pas le même type de paramètre : l'une prend un charactère et l'aure un pointeur sur caractère caractéristique en C/C++ d'une chaine de caractères.
En C/C+ une chaine de caractère est une suite de caractères consécutivement placés en mémoire, terminée par le caractère nul '\0' (code 0x00) et identifioée par l'adresse (pointeur) du 1ere caractère de la chaine.
Toutes ces écritures sont plus ou moins équivalents mais avec des subtilités :
Code: [Select]
char *str1 = "Une chaîne";
char str2[] = "Une chaîne";
char str3[] = { 'U', 'n', 'e', ' ', 'c', 'h', 'a', 'î', 'n', 'e', '\0' };
Dans les 2 premiers cas, l'usage des guillemets définissant une chaîne de caractère rend implicite qu'un caractère '\0' est ajouté à la fin.
Dans le 3eme cas, c'est un tableau de caractères "discrets". Il faut donc explicitement ajouter le caractère nul à la fin si cela doit definir une chaîne. En pratique on n'utilise jamais cette syntaxe pour définir une chaîne.
Il légal d'appeller CLCDPrint( ) avec n'importe laquelle de ces variables :
Code: [Select]
CLCDPrint( str1 );
CLCDPrint( str2 );
CLCDPrint( str3 );
icare
Bonjour barbudor,
Merci pour tes conseils.
8)
2B OR NOT(2B) = FF
