Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Que tipos de datos devuelte El transitor LDR (sensor de luz) [RESUELTO]  (Read 1008 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola he visto este proyecto en arduino
http://arduino.cc/es_old/Processing/SensorDeLuzLDR
y es sobre el sensor de luz que tipos de datos devuelve el LDR
lo necesito para poner los " if  " porque al no saber los datos que
me devuelve no puedo declarar las funciones
gracias.
« Last Edit: May 08, 2012, 10:29:44 am by carlos_novel_arduino » Logged
Castellon, España
Offline Offline
Sr. Member
OR ganizando
View Profile
WWW
Una LDR es un sensor de tipo resistivo (es una resistencia cuyo valor varia en función de la cantidad de luz que incide sobre ella).
Al conectarla a una entrada analógica Arduino capturara valores que variaran entre 0 y 1023.
Aquí tienes un tuto que despejara tus dudas. Si no lo hace dimelo y lo ampliare.
Un saludo.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Un saludo.
Ok gracias lo mirare parece muy completa la informacion de la pagina que me pusiste
respecto a los valores que devuelve 0 - 1023
esto me funcionaria:
void loop(){
if ("Pinsensoranalogico" == 1023 ){
 digitalWrite(luzled,HIGH);
es una parte del codigo fuente...
Logged
Donostia
Offline Offline
God Member
elektronikadonbosco
View Profile
WWW
No hay como probarlo por ti mismo para ver si funciona. Encima si pones solo un trozo de código es difícil saber si funcionará bien o no. Lo que he visto es:
Porque le pones comillas a esta variable ? "Pinsensoranalogico"
Si vas a usar un LDR yo primero suelo leer el valor que mide con la luz que hay y lo envio al monitor mediante serial. Una vez que veo el valor uso ese valor para meterlo en el programa. En frio me resulta difícil que te de el 1023 clavado. Por lo que se suele tener que dar un margen por ejemplo :
If (Pinsensoranalogico>1000)
o sino también
If (Pinsensoranalogico>500 && Pinsensoranalogico<700)
Logged
0
Offline Offline
God Member
Arduino inside
View Profile
En los ejemplos de arduino, hay alguno para leer los datos analógicos. Piensa que no todos los ldr ofrecen la misma resistencia.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
o sino también
HOla gracias x las respuestas me estan siendo de mucha utilidad
como puedo hacer esto que dices ?? "  Si vas a usar un LDR yo primero suelo leer el valor que mide con la luz que hay y lo envio al monitor mediante serial  "
Logged
Donostia
Offline Offline
God Member
elektronikadonbosco
View Profile
WWW
¿Has mirado y hecho comprendiendo los ejemplos de los tutoriales de Arduino ? http://arduino.cc/es/Tutorial/HomePage
Para hacer el programa que quieres tienes que aprender 2 cosas de Arduino
- Leer las entradas analógicas
- Usar la comunicación serie para enviar datos al PC
Si miras los tutoriales creo que lo comprenderás pero puede que necesites ayuda con el montaje de hardware del LDR. Yo lo suelo colocar junto con otra resistencia para leer la diferencia de tensión. El esquema sería:
5v-------R1=10K ohm-------------------LDR(10K ohm)-------------GND
                                     I
                                     I
                 Entrada analógica de arduino
No se exactamente donde tienes el problema o si incluso has empezado a montar y a programar. A groso modo empieza a leer el valor del LDR y envialo por serie al pc. Cuando veas entre que valores anda con luz y sin luz podrás programar las condiciones usando los valores que te han salido por la comunicación serie. Salu2
« Last Edit: May 06, 2012, 12:42:36 pm by ionhs » Logged
0
Offline Offline
God Member
Arduino inside
View Profile
habre el entorno de arduino, en ejemplos si  no  me acuerdo mal en analógico debe de haber un ejemplo para leer el sensor analógicamente y mostrartelo por la pantalla.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
OK alfinal si he logrado leer los datos
void setup(){
Serialbegin(9600);
printld(valorldr);
gracias a todos he logrado solucionar el problema  smiley-lol
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
