Topic: Batería respaldo Arduino (Read 2479 times) previous topic - next topic
barkalez
Tengo el problema que donde voy a instalar ARDUINO tiene algunos cortes eléctricos a lo largo de un mes.
El programa que va a procesar ARDUINO dura 21 días por lo tanto si se va la energía me iniciaría el programa en el día 0
cuando a lo mejor iba por el día 6.
Que solución hay?
Batería de respaldo?
Mediante software?
Estoy seguro que alguien ha tenido el mismo problema.
Gracias...
flico
Batería de respaldo? o Mediante software?
Pues yo pondría las dos cosas, aunque si solamente quieres no perder el día hazlo mediante software y una eeprom externa.
barkalez
Pero no sabes que alguien lo hubiera hecho ya antes?
Heke
#3
May 07, 2012, 08:51 pm Last Edit: May 07, 2012, 09:01 pm by Heke Reason: 1
Por aqui ya salio el tema de una bateria de respaldo...
No recuerdo el post, te toca buscarlo.
Si especificas un pelin la aplicacion te podriamos indicar mejor, pues si no te importa el tiempo de desconexion y solo que cuando vuelva la luz continue, el sistema puede ser minimo, sin bateria.
Que es mas sofisticado... igual debias emplear un RTC y una eprom.
Que es mas aun... todo eso mas bateria de respaldo.
Un ejemplo por si quieres hacerte un sistema de seguridad con bateria:
barkalez
Y que pasa si pongo lo siguiente:
Un circuito que haya dos diodos y que los catodos de los diodos van juntos, y los anodos, cada uno a la fuente, una la la FA y el otro a la bateria. Lo que tiene este circuito es que se alimenta, en principio, sólo de la fuente que tiene mayor voltaje, por lo que si le pones una bateria de 9V y por otro lado tus 5V, se alimentará de la batería.
Lo podría hacer también por código y EEPROM pero no se programar....  pero se que me va a tocar a aprender...
