Topic: [HOWTO] Guida (più o meno) completa all'utilizzo di Moduli Bluetooth (Read 219054 times) previous topic - next topic
Sosuke
Salve ragazzi, grazie mille per l'aiuto, purtroppo non ho ancora avuto modo di provare, domani mi metto per capire sta cosa come si fa.
i moduli sono esattamente questi
http://www.ebay.it/itm/261016693984?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649#ht_3726wt_1163
io non so se si può oppure no, mi affido a voi, se mi dite che si può mi fido ad occhi chiusi!
testato
Questi dovrebbero andaré, é anche scritto nella descrizione come fare
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Sosuke
a si?  :smiley-roll-sweat:
io ragazzi lo ripeto, sono ancora agli inizi e non capisco molto di quelle descrizioni tecniche, per ora ho ancora bisogno di aiuto purtroppo.
pictux
Ciao Sosuke,
quando il tuo cell trova i moduli bt, che nome hanno?
Sosuke
Ciao Sosuke,
oddio, ora non ricordo, era un tentativo al volo che ho fatto così tanto per fare... se è importante stasera riprovo e ti dico!
forse ora ho le idee più chiare, ma ho ancora dei dubbi..
leggendo la guida dopo i vostri consigli c'ho capito un pelo di più di prima.
utilizzando questo Sketch
#include <SoftwareSerial.h> //IDE >= 1.0
//#include <NewSoftSerial.h> //IDE <= 0023
const int rxPin = 2;
const int txPin = 3;
const int atPin = 4;
SoftwareSerial bluetooth(rxPin, txPin); //IDE >= 1.0
//NewSoftSerial bluetooth(rxPin, txPin); //IDE <= 0023
bluetooth.begin(9600);
pinMode(atPin, OUTPUT);
Serial.println("Seriali attive...");
digitalWrite(atPin, HIGH);
if (bluetooth.available()) {
Serial.write(bluetooth.read());
if (Serial.available()) {
bluetooth.write(Serial.read());
ho capito che devo impostare su arduino i pin per l'RX e il TX i 2 e il 3 e non lo 0 e l'1, ma non ho capito il PIO11, che se non ho capito male è il pin che mi serve per programmarlo/impostarlo come master.
in pratica come devo collegare su arduino il modulo bluetooth? essendo in questo formato e non così posso fare tranquillamente una saldatura sul PIO11?
scusatemi se faccio domande idiote vi prego!
pictux
Ciao,
la questione del nome potrebbe essere rilevante.
Nell'asta si parla di modulo slave (il che fa pensare che si tratti di un HC06 slave), ma nella descrizione si cita il passaggio a master (che farebbepensare trattarsi di un HC05).
Sinceramente se un modulo è Slave/Master, viene scritto nel titolo dell'inserzione (è un valore aggiunto), pertanto io ho qualche dubbio...
In ogni caso, se viene visto come "hc05" o simile, potrai aggiornare la modalità a Master.
Ma se viene visto come "linvor" o "hc06" significa che il firmware non permette cambi di modalità.
Aggiungo poi, non per farti far confusione ma per approfondire, che nell'asta si dice che, perla programmazione AT, è necessario che non ci sia collegamento in atto.
Questo è il tipico comportamento del HC06.
Anche la sintassi AT mi sembra quella di un HC06...
Sosuke
Ciao,
[/quote
ho capito!
ho fatto la prova, il cell lo vede solo come JY-MCU
Sosuke
questo è il mio modulo bluetooth
secondo voi i 2 pin esterni "Key" e "state" a cosa servono?
pictux
Ciao,
STATE dovrebbe essere una uscita a cui attaccare un led (il polo positivo, il negativo va alla massa comune).
KEY "potrebbe" essere quello per la programmazione.
La sua pista è lato superiore, o fai una foto dall'altro lato, oppure fai una verifica visuale tu.
Cmq sul tel dovresti avere il nome dei dispositivi con cui hai già fatto pairing, prova a darci un'occhiata che fughiamo questo dubbio...
EDIT dalla foto del post precedente, non si evince nulla.
Potresti fare un controllo con un tester, e vedere dove finisce quel pin..
Sosuke
Ciao,
ecco delle foto del frontale
testato
il modo piu' veloce per dirti "SI si puo' fare" o "NO non si puo' fare" e' collegarti con il cellulare e dirci, come gia' chiestoti da pitusso, che nome viene rilevato dal modulo.
sia la descrizione della vendita, sia la presenza del pin key fanno ben sperare, ma pur sempre di moduletti supercinesi stiamo parlando, che potrebbero avere inserzioni supersbagliate
Sosuke
ma ve l'ho già detto, come nome mi visualizza solo JY-MCU
Sosuke
Ciao
io però non ho ancora capito una cosa, mettiamo che siano HC-05 ho capito che devo collegare RX e TX al 2 e 3 di arduino, ma poi? il pio11 con la resistenza dove lo metto, al 4 di arduino? e il vvd e gnd devo collegarli?
pictux
#178
Oct 04, 2012, 10:36 pm Last Edit: Oct 04, 2012, 10:40 pm by pitusso Reason: 1
Ciao
Quote
cmq, qui:
http://www.dankrill.com/lab/index.php?content=procedures&set=b&item=11
si parla delal versione 1.02, e il modulo ha fw hc06, il "linvor".
Quindi non c'è la possibilità di aggiornare fw.
La cosa che puoi fare per verificare ciò, è connetterlo ad Arduino.
Il piedino TX lo porti al piedino digitale 2 di Arduino, RX lo porti al piedino digitale 3 di Arduino (magari mettendoci in mezzo una resistenza da 2k2), VCC a 5v di Arduino e GND a GND di Arduino.
Poi carichi lo sketch che avevi postato qualche riga fa, e ti apri il Serial Monitor.
Quindi prova ad impartire il comando:
AT
dovrebbe risponderti OK
Se questo avviene, prova con:
AT+VERSION
e posta qui la risposta.
Lascia stare gli altri pin, ti son sufficienti questi 4.
L'importante è che il modulo non sia associato con nulla.
Sosuke
Ciao
Quote
cmq, qui:
AT
AT+VERSION
ok grazie, ora provo!
comunque sui miei BT c'è scritto versione 1.04, magari sono più evolute :D
