Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #270 on: March 13, 2013, 10:05:46 am » |
La calibrazione degli Attiny vale per il PLL, ma se selezioni il clock direttamente dall'oscillatore interno non credo tu possa calibrarlo. O sbaglio?
Logged
Parma
Offline
Edison Member
« Reply #271 on: March 13, 2013, 11:13:06 am » |
La calibrazione vale solamente per l'oscillatore interno e si esegue modificando il registro OSCCAL Un interessante link: http://blog.spitzenpfeil.org/wordpress/2009/12/25/playing-with-the-osccal-register-of-an-atmega168/La cosa strana è che rimisurando a distanza di tempo il clock.. ora segna 8MHz! Ora che ci penso per fare la misura avevo sbagliato VCC e GND e avevo mandato in corto il micro, l'alimentatore mi ha salvato limitando la corrente ma evidentemente ha scaldato il core interno che ha necessita diverso tempo per raffreddarsi. Non trovo altre spiegazioni logiche
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #272 on: March 13, 2013, 11:26:54 am » |
Non l'ho mai usata, non ne ero certo. La cosa strana è che rimisurando a distanza di tempo il clock.. ora segna 8MHz! Ora che ci penso per fare la misura avevo sbagliato VCC e GND e avevo mandato in corto il micro, l'alimentatore mi ha salvato limitando la corrente ma evidentemente ha scaldato il core interno che ha necessita diverso tempo per raffreddarsi.
Non ti preoccupare, i Tiny85 sono molto robusti... io un paio di mesi fa ne ho fatto funzionare uno per diversi minuti a 9V senza accorgermene... Quel chip è ancora vivo e vegeto
Logged
0
Offline
Edison Member
Have you mooed today?
« Reply #274 on: April 21, 2013, 04:29:07 pm » |
Ciao su ebay trovi molte varianti. HC05 e HC06 non son uguali nel funzionamento, nel senso che HC06 hanno elenco di comandi molto limitato, e sono o Master o Slave. Viceversa gli HC05 possono essere configurati per essere Master o Slave
Logged
Offline
Newbie
« Reply #275 on: April 22, 2013, 02:33:56 am » |
La differenza tra un hc 05 e 06 l ho capita, ma secondo te posso utilizzare quel 06 che ho linkato come quel 05 in modalità slave?
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #276 on: April 22, 2013, 03:11:38 am » |
Dipende dai comandi che buoi usare. Una semplice connessione dove settare un 115n1n la fasi tranquillamente con tutti. Io uso gli hc07 hanno un solo chip saldato
Logged
Offline
Newbie
« Reply #277 on: April 22, 2013, 05:05:57 am » |
Non utilizzo nessun comando AT mi basta il pairing e la trasmissione dati, non ki interesaa andare a modificare nome, versione rate....
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #278 on: April 22, 2013, 05:48:33 am » |
allora confermo, qualsiasi slave ti va bene
Logged
Offline
Newbie
« Reply #279 on: April 26, 2013, 02:02:15 pm » |
Ciao a tutti, sono nuovo di questo forum e volevo chiedervi un consiglio in merito ad un progetto che volevo realizzare. vorrei utilizzare arduino uno con un modulo Bluetooth (e già qui non so se devo acquistare un master o Slave) che faccia lo scanner dei dispositivi cellulari accoppiati e quando ne viene trovato uno attivi il modulo a relay per comandare l'uscita (accensione di una lampada) poi quando il cellulare esce dalla zona del Bluetooth venga spenta la lampada (ho messo una lampada ma può essere il comando del portone del garage o altro) voglio precisare che non ci saranno cellulari contemporaneamente presenti nella zona del Bluetooth ma ovviamente potrà presentarsi anche un altro cellulare preventivamente accoppiato e su questo dovrà attivarsi la lampada. Vi chiedo che modulo acquistare e se mi date una dritta sulla parte software o se sapete se esiste già un software che si può adattare. Il progetto lo voglio realizzare per una coppia di ciechi che hanno necessità di avviare un prodotto di sintesi vocale quando sono nel raggio del Bluetooth e quindi di spegnerlo quando ne escono. Grazie a tutti per i vostri eventuali e graditi aiuti. Beppe
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #280 on: April 26, 2013, 02:59:07 pm » |
interessante, ti serve un master che fungera' da client. Credo sia una cosa fattibile senza problemi.
il problema della contemporaneita' non esiste, perche' il primo cellulare che entra nel campo attivera' il servizio, servizio che serve anche ai cellulari successivi. quindi dovrebbe andare tutto in automatico. Quando entrambi i cellulari saranno nel raggio utile, se il cellulare 1 va via, la lampada si spegnera' e si riaccedera' dopo x secondi, il tempo di ricollegarsi al cellulare 2
Inoltre considera le distanze, 5/10m vanno bene ? altrimenti serve un modulo di classe diversa rispetto a questi supereconomici
Logged
Offline
Newbie
« Reply #281 on: April 27, 2013, 03:35:06 am » |
Grazie per la dritta. Si il raggio deve essere 5-10 metri e per la parte sotware sai dove posso prendere spunto? Mi interessa più che altro la ricerca continua e se si presenta un cellulare nel raggio di azione Grazie
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #282 on: April 27, 2013, 09:32:23 am » |
personalmente non ho usato ancora moduli master, ma solo slave, quindi non saprei. spero ti rispondano altri oppure buttati su internet, di certo trovi qualcosa Posso pero' con certezza sottolineare la rogna piu' grandce che avrai, i cellulari moderni, leggasi anche android, non espongono di base il profilo spp che e' quello che ti serve. mentre telefoni piu' vecchi si. Dovrai quindi mettere mano anche lato telefoni.
« Last Edit: April 27, 2013, 09:35:03 am by Testato »
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #283 on: April 27, 2013, 09:47:28 am » |
domandina inocente  il modulo HC-05 può essere intrecciato con l'iphone, android, pc o solo con alcuni? mi interesserebbe mandare semplicemente delle stringhe da iPhone, android e pc ad arduino tramite bluetooth, è possibile farlo con un solo modulo? grazie, e scusate se si era già parlato di questo
Logged
0
Offline
Edison Member
« Reply #284 on: April 27, 2013, 10:33:10 am » |
Ciao il modulo HC-05 può essere intrecciato con l'iphone, android, pc o solo con alcuni? mi interesserebbe mandare semplicemente delle stringhe da iPhone, android e pc ad arduino tramite bluetooth, è possibile farlo con un solo modulo? grazie, e scusate se si era già parlato di questo con android e pc senza problemi, con iphone non ho mai provato ma a dir di gpb01 che ci lavora sopra, la cosa non sembra essere fattibile senza sblocco.
Logged
