Topic: [HOWTO] Guida (più o meno) completa all'utilizzo di Moduli Bluetooth (Read 214455 times) previous topic - next topic
LeonidRusnac
con android e pc senza problemi, con iphone non ho mai provato ma a dir di gpb01 che ci lavora sopra, la cosa non sembra essere fattibile senza sblocco.
Brutta cosa, cmq grazie per la risposta :)
beppenet
Grazie! i cellulari che usano i ciechi sono solamente i nokia con Symbian in quanto sono gli unici che hanno una sintesi chiamata talks dove loro si legano. quindi non sarebbe un problema per questo. Provo vedere se trovo qualcosa in rete
gpb01
.... con iphone non ho mai provato ma a dir di gpb01 che ci lavora sopra, la cosa non sembra essere fattibile senza sblocco.
Confermo, il normale bluetooth dell'iPhone è accessibile SOLO a oggetti costruiti da produttori ammessi nel programma MFI di Apple. I modelli più recenti (iPhone 5, iPhone 4S, iPad mini, iPad with Retina display (4th gen), iPad (3rd gen) o iPod touch (5th gen) ) sono in grado di colloquiare liberamente con il Bluetooth Low Energy (BLE) ... con tutte le limitazioni del caso (... e i problemi).
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
testato
Ma hai provato a fare una scansione da un pc verso questi cell nokia ? assicurati che espongano il profilo spp, altrimenti non puoi usarli, in piu' ti serve poter tenere il BT sempre discoverable, assicurati anche di questo, alcuni cellulari disattivano automaticamente la reperibilita'
x il discorso Apple ne abbiamo parlato proprio in questi giorni con gpb01, avevo pensato quindi di fare al contrario, cioe' usare un BLE (lowenergy) sul mio progetto, purtroppo Android non li supporta, anche se si compra un telefono con modulo bt 4.0
quindi in questo momento l'unico modo e' il jailbreak, non si finisce mai di ringraziare mamma Apple :-)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pictux
Ciao,
Quote
Quote from: beppenet on Today at 05:06:20 PM
ma se invece del BT si usasse RFID o NFC?
Relativamente a RFID, basterebbe avere un tag -portachiavi, tessera, o addirittura una label da mettere nel telefono- e un lettore in prossimità del pc.
L'utente dovrebbe appoggiare o avvicinare di molto questo tag al ricevitore, ma il risultato sarebbe quello aspettato.
Gli ultimi smartphone hanno poi già integrato NFC, pertanto usando un lettore adatto (adafruit ha rilasciato uno shield RFID / NFC), si sarebbe già a buon punto.
gpb01
Ma sai che è una bella idea e che magari così potrebbe pure funzionare con iPhone ...
... non ho mai provato, e, al momento, non ho sottomano un qualche bluetooth con cui provare, ma forse, e sottolineo forse, collegarsi/parlare di sicuro non te lo fa fare, ma magari, nell'elencazione dei dispositivi bluetooth rilevati, segnala la presenza anche di oggetti con cui poi non effettua la connessione ... chissà ... :smiley-roll:
Se mi capita farò una prova e riferirò ... ;)
Guglielmo
pictux
Ciao
Quote
questo non credo, intendo usando BT (quoto le problematiche citate da Testato)...
Sicuro funzionerebbe usando NFC / RFID - iphone ha nfc?
gpb01
.... bé, comunque, per la cronaca ho fatto la prova tra un iPhone 5, iOS 6.1.3 e un Kindle Fire ... come speravo ... si vedono entrambi e si riconoscono con tanto di nome.
Quando poi cerchi di scambiare dati ... ovviamente iOS si rifiuta dicendo che non è tra i "devices conosciuti" ! ;)
Quindi ... se serve solo rilevare la presenza o meno dell'unità BT nell'area, il sistema può funzionare, se invece ci si devono anche scambiare delle info ... NO. :)
Guglielmo
LeonidRusnac
ecco ti pareva, a me servirebbe mandare delle stringhe ad arduino e vorrei poterlo fare sia da pc/mac iphone/android e pensavo che ci riuscirei a mandarli tramite bluetooth, e invece sono costretto ad usare l'ethernet che non mi convince ancora ma non ho altra scelta, cmq invece un portatile della apple non ci lascia comunicare con un HC-05?
beppenet
Non posso usare Rfid o nfc in quanto i non vedenti non riescono nemmeno a trovare dove è situato il ricevitore e questa tecnologia necessità di una vicinanza molto limitata
gpb01
Io invece, lavorando spesso con iOS, ho optato proprio per la soluzione WiFi che ... funziona allo stesso modo, senza tanti casini, indipendente dalla piattaforma con cui colloqui ... ;)
Se per "portatile" intendi un "tablet" ... non è questione di telefoni o tablet, è questione di iOS (... il sistema operativo). Per scelta marketing Apple permette di comunicare via BT con iOS solo a prodotti costruiti da chi autorizza lei (... in pratica devi essere ammesso al programma MFI ed in ogni prodotto che fai ci devi mettere dentro un chip identificativo che devi comprare da Apple).
Se invece per "portatile" intendi un MacBook in genere (notebook) ... allora la cosa è più aperta e hai più possibilità di scambiare informazioni, anche se ... sarebbe da verificare i "profili" Bluetooth supportati. Ne parlavo proprio ieri con Testato che stà facendo molte prove sul BT. Di sicuro io c'ho scambiato rubriche e files musicali di telefoni generici, ma il sospetto di Testato è che non sia implementato il profilo SPP che ti permette di aprire la comunicazione seriale ...
Non ho però moduli con cui verificarlo ... prova a vedere su Google ... magari trovi qualche cosa ...
Guglielmo
LeonidRusnac
si d'accordo però il problema è che un modulo wifi costa di più (potrei usare il cavo), un altro problema sarebbe la impossibilità di connettermi al internet con il progetto :( a questo punto anche la seriale sarebbe un idea (che mi lascia comunicare solo con i computer però)
ok, cerco per vedere se riesco a trovare qualcosa di utile
pictux
Ciao
Quote
io ho fatto delle prove con HC05 qualche giorno fa, quando il tema era caldo.
Domani ho per le mani anche degli iphone e faccio una prova.
LeonidRusnac
Ciao, ti sarei molto grato se riusciresti a condividere i risultati anche con me :) anche perché non dispongo del modulo per ora e non posso fare alcun test, grazie anticipate
gpb01
si d'accordo però il problema è che un modulo wifi costa di più (potrei usare il cavo), un altro problema sarebbe la impossibilità di connettermi al internet con il progetto :( a questo punto anche la seriale sarebbe un idea (che mi lascia comunicare solo con i computer però)......
Un modulino WiFi costa anche 30 € o meno ... es. https://www.sparkfun.com/products/10822 e fa 100 volte più cose dello shield WiFi usando in tutto solo 2 pin per il colloquio seriale ! Dopo di che, su tuo router programmi un port forwarding e ci accedi da dovunque attraverso internet ! Quindi ... :)
Guglielmo
